7.6.03 startet nicht komplett, was ist los??
athlon_1398
Beitrag von athlon_1398 »
nach der Installation der neuen Version startet die 7.6.03 nur bis zur Menuleiste. Der Rest des Bildschirmes bleibt weiß!!!
Eine vorhandene Diashow kann ich zwar aufrufen, aber diese startet nicht. Auch die integrierten Beispielshows starten nicht. :evil: :evil: :evil:
Die noch auf dem Rechner befindliche Beta 7 startet ohne Probleme.
Haben auch andere dieses Problem??
Gruß aus Bremen
Jürgen
System: Win11 /64 bit-System, Intel Core i7-14700K 3,4-5,6GHz , 64GB Arbeitsspeicher, MSI GeForce RTX 3050 6GB GDDR6
Arnold
Re: 7.6.03 startet nicht komplett, was ist los??
Beitrag von Arnold »
Hallo Jürgen,
bei mir funzt alles prächtig. =D
Evtl. noch mal drüber installieren
Gruß Arnold
Werni
Beitrag von Werni »
3 ..4 mal ist das bei mir auch schon beim erstmaligen Öffnen von verschiedenen neuen Beta-Versionen passiert.
Das Programm versucht ja beim Start irgendwie Kontakt mit dem Internet aufzunehmen. Ich hatte jedenfalls das Gefühl, dass das immer in diesem Moment passierte.
Ich habe dann den Rechner runtergefahren und einfach eine Diashow-Datei im Dateimanager angeklickt. Dann öffnete sich das Programm vollständig und das "Nichtöffnen" kam dann bei dieser Version nicht mehr vor.
Bei der 7.6.03 lief alles normal.
Werni
Zuletzt geändert von Werni am Fr Apr 15, 2011 8:53, insgesamt 1-mal geändert.
Jürgen Helmke hat geschrieben: Haben auch andere dieses Problem??
Nein Jürgen, alles ok und keine Probleme :-)
Vielleicht mal die die Datei "Delete_All_DiaShow7_Properties.bat" im Programmverzeichnis (Support) ausführen.
elke1
Beitrag von elke1 »
KlaWeLi hat geschrieben: Vielleicht mal die die Datei "Delete_All_DiaShow7_Properties.bat" im Programmverzeichnis (Support) ausführen.
Auch ich habe keine Probleme und KlaWeLi hat schon den richtigen Tipp.
Nur würde ich noch weiter gehen. Im Support Ordner erst alle Delete.bat Daten doppelklicken,
dann alle Uninstall.bat Daten doppelklicken. Jetzt müßte das System sauber sein.
Nun nochmal neu installieren. Natürlich müssen jetzt alle persönlichen Einstellungen neu gemacht werden.
Nicht vergessen, bei den Diashow-Einstellungen links unten auf den Pfeil klicken und Standard wählen.
Sonst muß man jedesmal neu einstellen. Beim Start will das Programm immer ins Internet,
wenn autom. Update aktiviert ist. Will man das nicht, muß das autom.
Update unter Programmeinstellungen deaktiviert werden.
Viele Anwender wissen dies natürlich alles, aber so mancher ist froh über solche Tipps.
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
Stefanie Marten
Beitrag von Stefanie Marten »
Das macht keinen Sinn. Um die Programmeinstellungen zu löschen, reicht es die "Delete_All_DiaShow7_Properties.bat" auszuführen. Dann ist es so, als wäre die Diashow neu installiert, da alle Programmeinstellungen dadurch gelöscht werden. Eine Deinstallation ist dann nicht mehr notwendig.
Die Uninstall.bat sollte nur ausgeführt werden, wenn es bei der Deinstallation Probleme gibt.
Stefanie Marten
AquaSoft Support
Email: support@aquasoft.de
elke1
Beitrag von elke1 »
Stefanie Marten hat geschrieben:
Es geht hier nicht drum, die Programmeinstellungen zu löschen.
Die Erfahrung zeigt, dass ein totales Entfernen der Show bei Problemen nach Neuinstallation
und bei Installationsproblemen sehr wohl hilft.
Therorie und Praxis sind halt doch 2Paar Stiefel :D
Gruß elke1
Stefanie Marten
Es reicht die Diashow-Einstellungen zu entfernen. Meist wird jedoch noch zusätzlich eine Deinstallation vorgenommen vom User, die aber nicht notwendig ist. Das passiert oftmals auch ohne es nach dem Löschen der Einstellungen erneut zu probieren. Eine Deinstallation macht nur Sinn, wenn Fehler durch defekte Installationen hervorgerufen werden. Dies ist aber sehr selten der Fall.
Also erst die bat-Datei ("Delete_All_DiaShow7_Properties.bat" und nur diese) zum Entfernen der Einstellungen ausführen, es erneut probieren und falls dann noch notwendig die DiaShow deinstallieren. Hierbei aber vorzugsweise über die Systemsteuerung / Software. Und nur wenn es darüber Probleme gibt, sollte die Uninstall.bat genutzt werden und anschließend der Installationsordner gelöscht werden.
Stefanie Marten
AquaSoft Support
athlon_1398
vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten. Leider haben alle Ratschläge bei mir nicht geholfen :( :(
Aaaber, ich habe den Fehler jetzt selbst gefunden! :D :D :D :D
Ich mußte einmal das Programm als Administrator starten. Das hat geklappt.
Jetzt startet das Programm ganz normal, auch ohne expliziten Aufruf als Admin. #-o #-o #-o
Gruß aus Bremen
Jürgen
