[Erledigt, 7.6.03] Zwischenablage: "Einfügen" geht manchmal
Hallo
Es wird eine Show geöffnet, ca 25Min. länge
Dann in der Menüleiste auf Bearbeiten/alles auswählen/kopieren
Nun die DS nochmal geöffnet neue Show und möchte unter Bearbeiten einfügen
da gibt es aber kein einfügen mehr bzw. es ist nichts da zum einfügen. (einfügen ist nicht gekennzeichnet)
Wenn ich das ganze wiederhole, geht es manchmal,
dann werden aber nur die Bilder usw. eingefügt, die Musik fehlt.
Mache ich was falsch oder ist das ein Problem in der DS
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
Re: Kopieren geht nicht mit7.6.0.2
im Prinzip kann ich das bestätigen, es geht aber noch weiter. Alles Auswählen funktioniert, im Kontextmenü (Rechte Maustaste) wir mir Kopieren auch angeboten, unter Bearbeiten ist aber Kopieren ausgegraut. Einfügen in eine neue DS funktioniert in der Tat nicht.
Kladdi
Kladdi
Monitor: NEC 301 30", 4k
Laptop: HP EliteBook 860, 16"
OS: WIN11 Pro 64 Bit
- Günter Pischel
...jeweils mit der 'Rechten Maustaste' funktioniert 'Kopieren' und auch 'Einfügen' bei mir...
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
In Ergänzung: Nach Neu - Leere Diashow in der geöffneten Diashow funktioniert es. Bei neu geöffneter 2. Instanz nicht. Das Bearbeiten-Menü beim Kopieren ist nicht in Ordnung.
Kladdi
Kladdi
Eine im Format 16 : 10 gespeicherte Diashow geht bei mir mit rechter Maustaste kopieren und dann im Menue "Bearbeiten" unter "Einfügen". Mit rechter Maustaste wird kein Einfügen angezeigt. Aber jetzt kommt´s nach dem Einfügen der kopierten 16 :10 Diashow wird die nur im Format 4 :3 eingefügt. Man muß dann nochmals das ursprüngliche 16:10 Format wählen
Gruß Maulwurf
Gruß Maulwurf
Hallo Zusammen,
in einer bestehende Show geht einfügen bei mir immer.
Anders bei einer leeren Show geht der Rechtsklicke und einfügen nicht, der Rechtsklick ist an ein Diashowobjekt gebunden.
Mit der MAus aus einer zweiten Show reinziehen oder Quelle mit rechter TAste (oder STRG C) kopieren und und mit STRG V einfügen geht immer.
Wolfgang
Wolfgang
- papillon
- Giga-Poster
Hallo miteinander,
warum wollt Ihr unbedingt eine ganze Diashow kopieren? Was anderes, als sie unter anderem Namen zu speichern lässt sich da kaum vorstellen. Das wiederum ginge doch wesentlich einfacher mit "Seichern unter..." und einen neuen Namen eingeben...
Grüße, Heinz
Grüße, Heinz
Morgen Heinz,papillon hat geschrieben:Hallo miteinander,
Grüße, Heinz
Teile einer Diashow kopieren und in eine Neue eifügen geht ja auch nicht. Es ist ein Fehler, der behoben werden sollte. Wie schon früher, auch schon von AS gsagt, Workarounds sind schön, aber keine Dauerlösung.
Kladdi
Kladdi schreibt:
Mag bei dir nicht gehen, bei mir aber funktioniert das ganz normal (markieren, dann Strg C/Strg V, Kopieren/Einfügen).
Ist das Einfügepaket sehr umfangreich, kann das wohl auch ein bisschen dauern.
Werni
das ist so falsch.Teile einer Diashow kopieren und in eine Neue einfügen geht ja auch nicht.
Werni
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
x-mal probieren und dann erst veröffentlichen
Einfügen und Kopieren im Bearbeitenmenü sind ausgegraut, bei Dir nicht? Steht gleich im 2. Post. Alles Andere hat uns bisher nicht weitergebracht.
Kladdi
Kladdi
Auch Strg-V funktioniert in neu geöffneter Show nicht (2 DS geöffnet). Wenn eine leere DS vor dem Kopieren geöffnet war funktioniert es. Wenn ich eine leere DS später gestartet habe geht es nicht.
Kladdi
Kladdi
- Martin Redlich
Ich konnte das Problem zum Teil nachvollziehen. Der "Einfügen" Menüpunkt ist beim Starten einer zweiten Instanz ausgegraut, auch wenn vorher DiaShow Elemente zum Kopieren ausgewählt worden sind. Mit Strg+V lassen sie sich einfügen, übers Menü hingegen nicht.
Kladdi, genau so habe ich es gemacht!kladdi hat geschrieben:x-mal probieren und dann erst veröffentlichen![]()
Kladdi
Allerdings bin ich noch nicht auf die Idee gekommen, das Programm 2x zu öffnen.
Ist ja wohl auch nicht so üblich, denke ich mal.
Ich öffne erst die Show, aus der ich was kopieren möchte und kopiere den entsprechenden Teil.
Dann klicke ich im selben Programmfenster oben auf "Neu" bzw. öffne eine bestehende Show (die erste Show wird geschlossen bzw. gespeichert) und klicke auf Einfügen bzw. Strg V
Und das klappt bei mir!
Du weißt doch:
Zuletzt geändert von Werni am Mo Apr 04, 2011 15:25, insgesamt 2-mal geändert.
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Genau so ist es!Martin Redlich hat geschrieben:Ich konnte das Problem zum Teil nachvollziehen. Der "Einfügen" Menüpunkt ist beim Starten einer zweiten Instanz ausgegraut, auch wenn vorher DiaShow Elemente zum Kopieren ausgewählt worden sind. Mit Strg+V lassen sie sich einfügen, übers Menü hingegen nicht.
Kladdi
Die Idee kam auch vor langer Zeit mal von AS und nicht von mir.Werni hat geschrieben:
Du weißt doch:
Werni
Mußte aber feststellen, dass man damit einiges machen kann.
Aber warum wer was macht, ist hier nicht das Problem.
Jeder hat nun mal seine Art, Du auch.
Auf jeden Fall ist die Kopierfunktion nicht 100% OK
und damit sollte sich AS mal beschäftigen.(Was sie auch tun wie ich sehe-hoffentlich)
Und dies noch vor der Erfüllung der besonderen Extrawünsche.
Gruß elke1
Elke, ich freue mich, dass jetzt Zeit ist, solche Fehler an AS zum Bearbeiten weiterzugeben. Das spricht doch für das Programm!!!!
Allerdings muss ich ja dann noch länger auf meine AVCHD-Brennerei warten!
Ich arbeite so'n bisschen mit Grafik- und Fotobearbeitungsprogrammen, und kein Mensch würde da auf die Idee kommen, das Programm 2x zu öffnen (und das aus bekannten Gründen).
Aber wie gesagt, ich freue mich!
Kleiner Scherz:
Versucht es doch mal, dass Programm 3x zu öffnen und dann zu kopieren!
Werni
Kleiner Scherz:
Werni
Zuletzt geändert von Werni am Mo Apr 04, 2011 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
- Steffen Binas
Bei einer neu geöffneten DiaShow ist bei mir die Toolbox aktiv. In die Toolbox kann man leider nichts einfügen. Erst ein Klick auf die Timeline macht dann das Einfügen-Menü wieder aktiv. Das Verhalten ist zwar logisch, aber nicht intuitiv. Wir werden das verbessern.
Muß jetzt doch mal deutlich werden.Werni hat geschrieben: Versucht es doch mal, dass Programm 3x zu öffnen und dann zu kopieren!
Werni
Außer viel Mist hast Du jetzt noch nichts zu diesem Problem beigetragen.
Aber das ist man inzwischen schon gewohnt von Dir
Gruß elke1
Re: Zwischenablage: "Einfügen" geht manchmal nicht mit 7.6.0.2
Elke, hattest du nicht irgend wo mal von mehr Spaß im Forum geschrieben?
Deine Ausfälligkeiten hättest du auch dieses Mal (dieses Mal nun mal wieder bei mir) weglassen können!
Aber jeder hat eben seine Stärken!
Werni
Zuletzt geändert von Werni am Mo Apr 04, 2011 19:21, insgesamt 4-mal geändert.
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Spätestens notwendig wenn man Teile einer DS in eine neue, oder andere übertragen möchte. Denke mal darüber nach. Ich nutze es so, bin ich deshalb kein Mensch?Werni hat geschrieben:Ich arbeite so'n bisschen mit Grafik- und Fotobearbeitungsprogrammen, und kein Mensch würde da auf die Idee kommen, das Programm 2x zu öffnen (und das aus bekannten Gründen).
Kladdi
