Bildschirmgrösse
Bildschirmgrösse
Liebe Freunde,
kann mir jemand weiterhelfen.
Ich habe mit DS 7 ne Show gemacht und diese auf UsB Stick gespeichert.
Diese habe ich dann auf meinem neuen TV Gerät per STick ablaufen lassen. Perfekte Qualität.
Nur wie bekomme ich es hin, daß die Show auf den vollen Bildumfang (40 Zoll) präsentiert wird???
Was muss ich beim Speichern einstellen? 16:9 oder gar auf "Fenster anpassen"??
Danke für die Hilfe
Burghard
Danke für die Hilfe
Burghard
Re: Bildschirmgrösse
Du musst die Diashow von Anfang an im Format 16:9 herstellen. Dann sollte es auf deinem Fernseher keine schwarzen Balken mehr geben.
Bestimmte Fernseher passen aber das Format 3:4 auch sehr gut an das Format 16:9 (ohne merkbare Verzerrungen) an.
Werni
Werni
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Hallo Werni,
habe ich gemacht, aber links und rechts sind noch Balken, oben und unten nicht
Burghard
Burghard
Was hast du gemacht?
Die Diashow im Format 16:9 hergestellt?
Am Fernseher das Format 16:9 eingestellt oder AutoFormat?
Wenn links und rechts schwarze Streifen sind, sieht das nach 3:4 aus.
Welches Format hat denn das sichtbare Bild am Fernsehgerät ohne schwarze Streifen (einfach mal nachmessen))
Ist das sichtbare Bild verzerrt?
Werni
Werni
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Und nicht nur DiaShow im Format 16:9 wählen sondern auch beim Video-Export dieses Format einstellen. Ansonsten würde ich auch vermuten, dass am Fernseher noch was umgestellt werden muss.
Aquasoft Stages 2025 64bit
Zunächst einmal glaube ich kaum, dass Du eine AquaSoft DiaShow "nativ" so abgespielt hast.
"Nativ" heißt: über den AquaSoft Player oder direkt aus der Timeline.
Du hast wahrscheinlich eine Ausgabe in irgendeinem Videoformat erstellt.
Bei dieser Erstellung eines Videos musst Du auf das passende Seitenformat und die Auflösung des Anzeigegeräts achten.
Sonst gibt es Balken und/oder der Fernseher fängt an zu skalieren, was sicherlich nicht optimal ist.
Winfried
Winfried
Hallo Burghard,Burghard hat geschrieben:Hallo Werni,
Burghard
das ist auch richtig so, wenn du nichts an den Bildeinstellugen geändert hast,
Deine Bilder liegen sicherlich nicht im 16:9 Format vor, da eine Spiegelreflex normalerweis 3:2 und eine Kompakte 4:3 erzeugt.
Die Diashow geht immer davon aus, daß du dein Bild unverzerrt sehen willst.
Ist dein Bild z.B. 3:2 und dein Ausgabeformat 4:3, hast du oben und unten Ränder, bei 16:9 Ausgabe rechts und links.
Wenn du es einfach testen willst, unter Einstellungen=>Grundeinstellungen mit einem Bild die Formate durchprobieren, du siehst sofort im Layoutdesigner wie dein Bild im jeweiligen Format angezeigt wird.
Willst du dein Bild formatfüllend haben, dann in den Bildeigenschaften unter: Position > Seitenverhältnis > Zuschneiden oder Verzrren auswählen.
Bei Verzerren wird das Bild auf das jeweilige Formt hinvergewaltigt, sieht nie wirklich professionel aus (ich sage nur als Stichwort fette Personen).
Bei Zuschneiden wird das Bild so vergrößert, daß der schwarze Rand verschwindet, du verlierst etwas vom Bild.
Ich arbeite bei Querformatbildern eigentlich immer mit Zuschneiden, bei Hochformat macht es wenig sinn.
Nur dann kann ich, und nicht ein TV oder eine Software das Ergebnis kontrolliert gestalten.
Wolfgang
Hallo Werni,Werni hat geschrieben:Du musst die Diashow von Anfang an im Format 16:9 herstellen. Dann sollte es auf deinem Fernseher keine schwarzen Balken mehr geben.
Werni
4:3 kann man nicht ohne "merkbare" Verzerrungen anpassen, ich habe 10Jahre imTV Bereich gearbeitet, und weiss wie diese, mit klangvollen NAmen versehenen Zoommodi gemacht werden.
Wenn man 4:3 auf 16:9 bringt, wird meist in der Bildmitte linear gezoomt, oben und unten gestaucht und etwas abgeschnitten, an den Seiterändern wird dann oft etwas mehr gezoomt, um den Bildschirm voll zubekommen.
Wenn nur linear gezoomt wird, fällt immer ziemlich viel Bildinhalt oben und unten unter den Tisch.
Diese Unlinearitäten sind bei einem Standbild relativ erträglich, bei einer Zoomfahrt mit geometrischen Formen aber sehr auffällig zu erkennen.
Besser ist es, die Show richtig zu erstellen und mit den eventuellen Rändern zu leben.
Wolfgang
Zuletzt geändert von kdww am So Apr 03, 2011 18:54, insgesamt 2-mal geändert.
Habe ebenso beruflich, auch mit solchen Dingen zu tun.kdww hat geschrieben: Besser ist es, die Show richtig zu erstellen und mit den eventuellen Rändern zu leben.
Wolfgang
Deshalb muß ich sagen, kdww hat 100%Recht.
Außerdem schaut solch eine Verzerrung immer besch....eiden aus.
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
Elke, eben nicht immer!
Es gibt Phlipsfernseher, die machen das so, dass man es kaum merkt. Da wird das Bild nicht einfach breitgezogen, sondern relativ kompliziert neu berechnet. Na klar, muss man dabei auch Kompromisse machen, aber wie gesagt, man merkt es so gut wie nicht!
Wenn du berufl. damit zu tun hast, ..., na ja, ich lass es!
Werni
Werni
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Hallo Werni
Das ist nur meine eigene unmaßgebliche Meinung.
Schön, gut, schlecht usw., was das optische betrifft, ist immer subjektiv
und liegt im Auge des Betrachters. Und es ist schon klar,
dass man da nicht alle Geräte über einen Kamm scheeren kann.
Gruß elke1
Womit wir uns einig sind, Elke.
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Hallo Werni,Werni hat geschrieben:Elke, eben nicht immer!
Werni
Neu berechnet und dabei die Gemometrie des Bildes an einer Show irgendwie verzerrt und Matsch ins Bild gerechnet, an der ich viele Stunden gefeilt habe, das geht mir einfach gegen den Strich.
Das "kompliziert Berechnet" ist wie schon geschrieben, meist darauf ausgelegt, die Bildmitte halbwegs in ihren Proportionen zu erhalten, und nur die Ränder zu verzerren/abzuschneiden.
Am besten mal ein Raster (Quadrate) mit einem Kreis (diesen am besten über den Bildschirm bewegen) in solch einem Modus anschauen, da wirds einem ganz schnell schlecht, was der Fernseher aus eine mühsam komponierten Show macht, von den Berechnungsfehlern (Unschärfen etc) ganz zu schweigen.
Ich will deinen Philips nicht schlecht machen, aber da kochen alle Hersteller mit Wasser
Wolfgang
Wolfgang
Wolfgang, ein Kollege von mir hat vorher genauso gesprochen wie du, bis ich ihm das vorgeführt hatte. Hinterher war er bedeutend ruhiger.
Egal, wir lassen es nun dabei, ja? Bringt ja nichts und ist ja auch nicht weltbewegend.
Gruß Werni
Gruß Werni
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
