vieleicht kann mir ja jemand helfen, wahrscheinlich habe ich den richtigen Arbeitsschritt noch nicht gefunden.
Mein Problem: Wenn ich mehrere Bilder ( 2 oder 3) in einem Kapitel habe und diese versetzt anordnen möchte,
d.h. die Bilder sollen zeitversetzt am Bildschirm auftauchen und dann nebeneinander liegen bleiben, kann ich bei der Bearbeitung eines Bildes die anderen Bilder im Layoutdesigner nicht sehen
und habe somit immer Schwierigkeiten die Bilder propotional gegeneinander anzuordnen. So das z.B. die Bilder exakt nebeneinander liegen usw.
Das Häckchen bei Bilder liegen lassen ist gesetzt.
Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Vielen Dank für die Antworten
Gruß Shicky
Bilder im Layoutdesigner liegen lassen
- Virginizer
Re: Bilder im Layoutdesigner liegen lassen
Ich hoffe ich habe dich richtig verstanden, du musst jedes Bild in einer einzelnen Spur hinterlegen und entsprechend lange liegen lassen. Ich habe Dir mal einen Screenshot hinterlegt um dir das zu zeigen. Dann die Bilder in der Größe verändern und plazieren. In der oberen Spur das erste Bild, darunter das zweite, wird später angezeigt und das erste bleibt liegen, dann das dritte und die restlichen zwei bleiben liegen.
Peter R.
DS-Version: Stages 2024
Kamera: Canon EOS 600D
Peter R.
Und nicht vergessen, beim zu platzierenden Bild in
Eigenschaften > Hintergrund > Füllen: auf [Aus] stellen.
ArKie
ArKie
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Das Problem besteht nur, wenn ich den Bilder einen Bewegunspfad zuordne. Sorry hatte vergessen das zu schreiben.
Z.B. Klicke das 1. Bild an und plaziere es rechts, ( Ende des Bewegungspfades ) wenn ich das zweite Bild anklicke. sehe ich nicht mehr wo das erste Bild liegt und muß immer zwischendurch das erste Bild
anklicken, damit ich das zweite Bild einigermaßen plazieren kann.
Beim dritten Bild wird es dann noch schwieriger, weil es in der Mitte, zwischen den beiden anderen Bilder enden soll. Ich sehe aber die anderen beiden Bilder nicht mehr.
Habe ich da einen Denkfehler?
Gruß Shicky
Gruß Shicky
Ich vermute, dass Arkie das Problem schon genannt hat, bzw. dessen Lösung.
Ich habe es eben ausprobiert und auch ein Bewegungspfad ändert nichts daran. Beide Bilder (ich habe zwei verwendet) sind sichtbar. Allerdings ist "nur" die Ausgangsposition sichtbar. Die Endposition des Bildes 1 verschwindet, sobald man das Bild 2 zum Bearbeiten anklickt. Das Könnte in diesem Fall ein Problem sein. Wenn aber alle Positionen sichtbar wären, würde man schnell die Übersicht verlieren.
Hallo Shicky,
die Bewegungsmarken also!
Auch mich hat schon dieses Problem beschäftigt. Wenn du nur zwei Bewegungsmarken (BWM) hast ist noch einigermaßen leicht zu bewältigen.
Klicke die erste/ausgangs BWM-1 an (merke / notiere dir die Position) und ziehe si außerhalb des sichtbaren/störenden Bereiches. Klicke die BWM-2 an, positioniere das Bild, wider BWM-1 anklicken und das Bild in der Ausgangsposition platzieren. (Platziere alle ausgangs BWM-1, also für Bild zwei und drei, erst nach dem du alle BWM-2 platziert hast!)
Das geht auch mit mehreren BWM, allerdings musst du dir dann mehr merken oder aufschreiben.
ArKie
ArKie
Und nicht vergessen: Wenn Bewegungspfade eingestellt werden, steht in den Eigenschaften "Hintergrund füllen" auf "Aus". Wenn nicht irgendwann das Vorgängerbild auftauchen soll, bei dem ersten Bild Hintergrund auf "An".
Vielen Dank,
ich werde das mal versuchen, was ArKie geschrieben hat.
Ist aber schon alles ein bisschen umständlich oder?
Na, Hauptsache es gibt eine Lösung.
Nochmals vielen Dank für die vielen Antworten.
Gruß Shicky
Gruß Shicky
