HGM und Timeline
AlexMZ
HGM und Timeline
Beitrag von AlexMZ »
Hallo :D
Ich habe ein Problem mit der Timeline bzw. mit der Einstellung der HGM in der Timeline.
Lt. Programmdokumentation sollte es möglich sein in der Timeline per Mausklick die Einstellungen für die Hintergrundmusik vorzunehmen, z.B. Start und Endeposition, Spieldauer, Crossfading usw. Dazu sollte man lediglich mit der Maus in den grauen Balken klicken und dann die Marken in die entsprechenden Richtungen ziehen.
Bei mir tut sich aber bei einem Klick in den grauen Balken bzw. in den HGM Titel überhaupt nichts. Ich muß jedesmal über die Menüauswahl in die Optionen bzw. Playlist und dort manuell ändern.
Hatte vielleicht schon jemand das Problem und eine Lösung parat?
Vielen Dank für eure Antworten im voraus.
Gruß AlexMZ
MP
Beitrag von MP »
Hallo Alex,
das klingt nicht gut.
Mache mal diesen kleinen Versuchsaufbau.
Lade 3-5 Bilder in die Timeline. Dann eine Sounddatei in die Playlist.
Hast du mp3 Dateien?
Danach musst du die HGM als Balken unter der Zeitskala sehen.
Im oberen Teil: Titel.mp3 und (Dauer: xxxxx), darunter die Welle.
Da du nur wenige Bilder geladen hast, wird die Sounddatei nur für diese Bilder angezeigt. Eine Verlängerung mit der Maus (Doppelpfeil am rechten Ende im Kopfteil) nach rechts ist nicht möglich.
Ein Verschieben nach rechts (Maustaste innerhalb des Kopfteils), also Start des Sound-Anfangs später, muss jetzt möglich sein. Ebenso das Verschieben nach links, also Start innerhalb des Sounds.
Weiterhin muss jetzt die Gummiband-Einstellung im Wellen-Bereich möglich sein.
Die HGM-Anzeige kannst du mit dem Schieberegler der Timeline in den Programm-Einstellungen vergrössern. Man muss danach aber die Ansicht nochmals aufrufen, d.h. den Bildschirm auffrischen.
Mehr kann ich zu deinem Prob nicht beisteuern.
Wenn Fragen, dann fragen.
MP
Martin Redlich
Beitrag von Martin Redlich »
Desweiteren ist es wichtig, dass Sie die aktuelle Version 4.0.21.1 verwenden, da die neuen Funktionen der Timeline in den älteren Versionen (vor 4.018) noch nicht enthalten waren.
Sie sollten das mp3 Format nutzen, da dieses am besten funktioniert (viele andere Formate sind leider problematisch bei der Verwendung als Hintergrundmusik), bei variabler Bitrate in den Dateien kann es sein, dass Sie die Liedlänge (Endposition im Lied) manuell eingeben müssen (in der Playliste), damit die Anzeige in der Timeline erfolgt.
AlexMZ
Martin Redlich hat geschrieben:Desweiteren ist es wichtig, dass Sie die aktuelle Version 4.0.21.1 verwenden, da die neuen Funktionen der Timeline in den älteren Versionen (vor 4.018) noch nicht enthalten waren.
Danke, für die Info.
Ich verwende derzeit V 4.0.14. Also kein Wunder, daß es nicht klappt.
Jetzt muß ich dann erstmal die neue Version runter laden und einen Update machen.
MP
Beitrag von MP »
Hallo Alex,
da bist du aber noch in der XP-Steinzeit. :wink: :wink:
Muss ich mir merken, immer erst nach der Version fragen.
Wirst sehen, mit der neuesten Version geht es prima.
MP
AlexMZ
MP hat geschrieben:Hallo Alex,
MP
Hallo Mp :)
Da liegst du wohl nicht so verkehrt.
Aber sieh es einem alten Mann nach #-o
wie sagt man so schön - ich bin doch kein D-Zug :lol:
Aber danke - jetzt werde ich gleich den Quantensprung in der XP DiaShow Zeitrechnung machen.
Gruß Alex
AlexMZ
AlexMZ hat geschrieben:
Hallo Martin :)
Ich habe mir heute die aktuelle Version runter geladen, aber das war wohl nicht so erfolgreich wie man das erhoffen durfte.
Ich hatte auch nochmal meine Installation bzw. meine Downloads geprüft. Mein letzter Download davor war vom 23.07.2003 und hatte auch schon die Dateiversion 4.021.1 Also die gleiche Datei, wie ich sie heute runter geladen habe.
Ich habe dann zuerst einen Update durchgeführt, d.h. eine Installation mit Auswahl reparieren. Leider ohne den gewünschten Erfolg.
Ich habe über Info die Version abgefragt. Da stand immer noch 4.0.14.
Also hab ich deinstalliert und nochmals neu installiert. Danach aber wieder das gleiche - es wird wieder Version 4.0.14 angezeigt und die HGM läßt sich immer noch nicht in der Timeline bearbeiten.
Die Dateieigenschaften der Setup-Datei zeigt an:
Datei Version 4.021.1
und ist 9.969.664 Byte groß.
Also muß der Fehler doch woanders liegen.
Alex
Echidna
Beitrag von Echidna »
Hallo Alex,
hast Du schon versucht einmal die Ansicht zu wechseln (von Timeline in Vorschau und ggfls. zurück), nachdem Du die HGM geladen hast. Ich habe immer das Problem, daß die erste HGM nicht sofort in der Timeline erscheint. Nach einem Wechsel der Ansicht ist sie aber da und kann problemlos bearbeitet werden, wie MP in seiner Hilfe-Datei beschrieben hat.
Viel Erfolg
Echidna
Hallo Alex,
es gab mal Probleme mit dem neuen Installer, der seit neuestem für die DSXP verwendet wird.
Bei mir hat die Installation erst geklappt, nachdem ich die alte Version komplett deinstalliert hatte.
Mit reparieren klappt es nicht!
Vielleicht versuchst Du es so noch mal. Viel Erfolg!
Aquasoft Stages 2025 64bit
AlexMZ
Echidna hat geschrieben:Hallo Alex,
Viel Erfolg
Echidna
Das mit dem Wechsel der Ansicht hab ich probiert. Extra eine Ansicht für die Timeline definiert.
Ich sehe in der unteren Zeile auch die in der Playlist hinterlegten Titel in dem beschriebenen grauen Balken, kann sie aber dort nicht bearbeiten (Anfang/Ende verschieben, Spieldauer)
Und der Wellenbereich wird überhaupt nicht angezeigt.
Gruß AlexMZ
AlexMZ
KlaWeLi hat geschrieben:Hallo Alex,
Im zweiten Versuch hab ich dann ja auch die DSXP erstmal komplett deinstalliert und anschließend neu installiert.
Das einzige was mir dazu noch einfällt - De-installation und Neu-Installation folgten direkt aufeinander, also ohne Windows Neustart. Ob das wohl das Problem sein könnte.
Gruß Peter
MP
Beitrag von MP »
Hallo Peter,
wenn du die Wellen nicht angezeigt bekommst, dann ist die Sounddatei nicht richtig geladen.
Versuche doch mal folgendes:
Lade dir mal meine Ticker-Demo runter. Dort sind 2 kleine mp3.Dateien drin.
Versuche mal diese als HGM zu editieren.
MP
MP
Beitrag von MP »
noch etwas.
Du schreibst von der HGM.
Wie sieht es denn aus, wenn du die gleiche Datei als Soundobjekt in die Timeline ziehst?
MP
AlexMZ
Hallo Leute :)
Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten auf meine Anfrage.
So wie es aussieht bin ich einen großen Schritt weiter gekommen. Der Hinweis mit dem De-Installieren/Installieren hat mir keine Ruhe gelassen und ich habs nochmal probiert:
De-Installation über Einstellung/Software/Entfernen
Windows neu gestartet
DSXP neu installiert
Jetzt endlich habe ich die letzte Version.
Die Timeline sieht ganz anders aus.
Die Hintergrundmusik läßt sich in der Timeline ändern (Anfang, Ende usw.)
Allerdings sehe ich die Wellen noch nicht. Aber da denke ich, muß ich erstmal noch probieren.
Gruß AlexMZ
Hallo AlexMZ,
ich hatte nach dem ersten Programmstart mit der Version 21 auch das Problem, dass die Wellen nicht dargestellt wurden. Das ist aber schon etwas länger her und daher weiß ich nicht mehr genau wie ich das Problem gelöst hatte. Mir fallen aber folgende Dinge dazu ein:
- Schalte doch mal zwischen 2 Ansichten hin und her.
- Evtl kannst Du die 'Timeline-Spuransicht' über 'Ansicht - Steuerelemente - Timeline-Spuransicht' einmal aus- und wieder einschalten
- Wenn Du die Diashow mit der älteren Version erstellt und die HGM-Musikstücke schon dort geöffnet hattest, solltest Du sie mit der neuen 21er Version neu öffnen, da erst dann die Daten für die neue Timeline erstellt werden.
Ich hoffe, dass Dir das hilft.
AlexMZ
Hi Joe :-)
Danke für den Tipp.
Zwischenzeitlich hab ich so ziemlich alles auf der Reihe. Zumindest meine Diashow ist fertig gestellt.
Mit der Bedienung hapert es noch ein bißchen bei der aktuellen Version. Ab und zu spinnt entweder die Software oder ich :lol:
Aber insgesamt sieht das jetzt sehr gut aus.
Nochmal Danke an alle.
Gruß AlexMZ
andy
Beitrag von andy »
Hallo Alex
AlexMZ hat geschrieben:Hallo Leute :)
Leider ist es so das bei einer Diashow welche mit einer "älteren" Version erstellt wurde die Wellenform nicht angezeigt wird. Du musst die Sounddateien löschen und dan neu hinzufügen. Danach sollte es klappen.
Andy
AlexMZ
andy hat geschrieben:Hallo Alex
Andy
Das Entscheidende ist meiner Ansicht nach, daß man sich eine spezielle Timeline Ansicht definieren muß. Irgendwo war es unter den Tipps oder hier im Forum beschrieben wie man vorgehen sollte um diese Ansicht zu definieren. Nachdem ich die Ansicht definiert hatte, war auch genügend Platz um die Timeline und die Welleninie im sichtbaren Bereich zu haben.
Das funktionierte dann auch mit der Diashow, die unter einer älteren Version erstellt war ohne Austausch der Sounddateien.
