Problem bei manuellen Pausen
hallo,
so, jetzt war es soweit, auch ich hab mich nicht mehr zurückhalten können und hab mir zumindest mal die Demo-Version der XP5 geholt. Und bin ebenso begeistert wie alle anderen auch!! Dickes Lob!!!!
Wenngleich ich den Unterschied zwischen Bewegungspfad und Kameraschwenk noch nicht wirklich verstanden habe, und für meine Schwenks eigentlich besser mit dem Bewegungspfad zurecht komme, da ich dabei besser erkennen kann, an welcher Position das Bild zu sehen sein wird. Aber egal, Hauptsache ist, der gewünschte Effekt ist erzielt.
Das kann ich leider nicht ganz behaupten von den manuell gesteuerten Pausen. Wie schon bei 4.5 hab ich wieder Pausen- und Play-Objekte eingefügt. Die Pause funktioniert einwandfrei, und per Klick soll die Show dann weiterlaufen. Tut sie auch, allerdings verschwindet im Moment des Klicks -wobei es keine Rolle spielt, ob Taste oder Maus- das Bild für einen Moment, und wie bei einem Augenlidschlag wird es kurz dunkel. Mach ich was falsch, oder hab ich noch was übersehen, oder funktioniert da was noch nicht richtig?
Ich hoffe auf positives Feedback, andernfalls wird mir die 5 leider nicht nutzen.
liebe Grüße,
Jeanette
liebe Grüße,
Jeanette
hallo Andy,
danke für die Antwort, auch wenn sie noch nicht arg weiterhilft. Ich hab nichts besonderes an Überblendungen eingestellt.
Hab allerdings inzwischen auch weiter getestet, und dabei festgestellt, dass es keinerlei Probleme gibt bei ganz normalem Ablauf von ein paar Bildern hintereinander.
Das Problem tritt erst im Parallelobjekt auf. Folgende Situation: auf der Landkarte (Hintergrundbild, ohne Überblendung) werden mehrere Reiseetappen mit Überblendung Jalousie nacheinander als laufender Strich eingezeichnet. Die einzelnen Etappen sollen nun manuell gesteuert werden, damit ich dazwischen meine jeweiligen Kommentare abgeben kann. Beim Klick zur Fortsetzung entsteht dann der beschriebene Effekt, wobei alle Bilder (Karte und die einzelnen Etappen) kurz weg sind.
Allerdings, steuere ich das ganze über die Navigationsleiste, gibt es auch keine Probleme. Eigentlich möchte ich deren Einblendung aber gerne vermeiden.
hallo Andy,
Vielen Dank, dass du dich meiner so annimmst. Ich bin schon halb am verzweifeln hier.
Hab die Datei jetzt gezippt, und es sind 4 MB geworden. Ist das noch ok, oder schon zu gross? Alternativ könnt ich es auch irgendwo ins netz stellen, ichhab diverse accounts, irgendwo müsst ich schon noch Platz dafür haben.
hallo Andy,
Du bist genial!!!! Willst du mich heiraten?!
Da sieht man mal wieder, wie man manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Warum also kompliziert, wenn es auch so einfach geht.
Vielen Tausend Dank jedenfalls, auch im Namen von AS, die mit Deiner Hilfe einer neuen Update-Kunden gewonnen haben.
Ein besonders schönes langes Wochenende wünscht Dir
Jeanette
Jeanette
- Günter Pischel
Hallo Jeanette,
'unseren' Andy kannst du nicht 'bekommen', der frische Vater ist aber trotzdem ein 'genialer Berater'...
...aber wie konnte dein Problem nun wirklich gelöst werden?
Wir lernen aus dem Forum doch immer mit!
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
hallo Günter,
innerhalb eines PO scheint XP5 tatsächlich mit dem Play-Objekt etwas überfordert zu sein. Der Trick war in meinem Fall ganz einfach, dass ich die entsprechenden Objekte gar nicht mehr in ein PO packen muss, sondern sie nacheinander abspielen kann, ohne dass sich am Effekt was ändert.
Gruss,
Jeanette
Gruss,
Jeanette
