Ansichten-Fenster (rechts fehlt was)
- Holger Krugg
- Super-Extrem-Poster
Hallo kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben?
Ich habe nun XP-Five installier und soweit alles o.k.
Nun möchte ich mir meine "Ansicht" entsprechend einstellen, also individuell, so wie ich es vorher auch hatte.
2 massive Probleme die ich bisher noch nicht lösen konnte:Mein Bildschirm ist ein 1280er TFT
1.) Es wird nicht alles auf dem Bildschirm dargestellt, sondern immer rechts, geht die darstellung über den Bildschirm-Rand hinaus, sprich ich kann auf der rechten Seiten nur die Hälfte des dor befindlichen Fensters sehen.
Egal ob es das layoutdesign fenster ist oder ich die Objektliste dahin verschiebe oder was auch immer.
Außerdem spielt es keine Rolle wie ich die einzelnen Fenster (z.B.Bilderliste/Eigenschaften-fenster/Layoutdesign-fenster etc..) mit der maus in der Breite oder Höhe einstelle, es bleibt immer so das die gesamtansicht über den Bildschirm hinaus geht.
Trivial ausgedrückt würde ich es so sagen:
Meine gesamtansicht ist größer als mein Bildschirm und deshalb kann sie nicht komplett dargestellt werden. (egal welche Ansicht mit welchem set-up)
2.) Ich habe keinerlei Scollbalken in der Timeline/Musikspur.
Sprich, meine Diashow-Bilder gehen unendlich in Timeline-Spur in die Breite (sofern genügend Bilder eingefügt sind in die Timeline) .
Ich habe keinen Scrollbalken um weiter zu scrollen.
Gruesse,
Holger
Gruesse,
Holger
stefant
- Giga-Poster
Kann ich bei meinem TFT nicht nachvollziehen.
Mir fällt da nur was ganz triviales ein: ist der Bildausschnitt grösser als 1280x1024 Pixel von Deinem TFT? Kannst du die verschiedenen Windows-Symbole oben rechts oder die Vergrösserungs-/Verkleinerungssymbole unten rechts von five sehen?
Grüsse aus dem Schwabenland
Stefan
Stefan
- Virginizer
Danny Wernicke
Hallo Herr Krugg.
Ist Ihre Grafikkarte vielleicht multimonitorfähig? Wenn ja, deaktivieren Sie die Multimonitorunterstützung einmal.
Ich kann mir das Problem schwer vorstellen. Können Sie das Fenster nicht verschieben? Was passiert wenn Sie es maximieren?
Vielleicht könnten Sie ja einen Screenshot machen, dann wird das Problem wahrscheinlich klarer.
Danny Wernicke, AquaSoft
- Holger Krugg
scheint also das es ein individuelle Problem ist.
Komisch nur, auf meinem TFT wird es ebénso dargestellt wie wenn ich meinen laptop extern verwende und alles über den Laptop-BS betrachte.
Auc ist die darstellung aller anderen programme (und das sind viele) sowie auch XP4.2.xx, absolut einwandfrei.
Nur XP-Five macht solche Probleme, die momentan dazu führen das ich nicht mal mit "spielen" kann.
Es sieht einfach so aus als ob die Darstellung über den rechten Bildrand hinausgeht und auch über den unteren Bildrand (deshalb sehe ich auch keinen Scrollbalken an der Timeline--bzw. komme nicht dran, denn der liegt ja außerhalb des Bildschirmes (Laptop BS sowie externer 19" TFT).
Ich habe schon alle Windowseinstellugnen die ich kenne verstellt, Fonts verkleinert/Auflösung verkleinert, etc. nichts zu machen.
Ich werde Scrennshot machen und an Auqasoft via extra-Email meine Problemschilderung schicken.
Da es offensichtlich niemand von Euch auch hat, ist es wohl angebrachter dies off-line mit Aqua-soft zu versuchen zu lösen.
Gruesse,
Holger
Gruesse,
Holger
Danny Wernicke
Hallo Holger,
weiß nicht ob es weiterhilft aber hast Du in WINDOWS die
große Systemschrift eingestellt ? (Also nicht 96 dpi)
So wie ich es entnehme könnte das die Ursache sein.
Dieser blöde Effekt ist mir beim alten 3.6 DS Manager begegnet.
Auf einen bestimmten Rechner wurde immer der Scrollbalken abgeschnitten. Bis mir einfiel das Windows bei der großen Systemschriftart diese Effekte (aber nicht überall zeigte)
Schrift zurückgestellt, alles war sichtbar.
ThomLAb
XP five 5.2.06
ThomLAb
XP five 5.2.06
- Holger Krugg
@ThomLAb:
Mmmm, in der Tat, da ich einen externen Bildschirm an meinen Laptop angeschlossen habe, wenn ich diesen in der "dockin-station" habe, und dieser Bildschrim ein 1280er ist, habe ich die Schrift bei Windows gößer eingestellt, damit man überhaupt ordentlich was lesen kann.
ABER:
Wenn ich den Laptop off-line verwende, schaltet sich das Schriftbild automatisch angepasst an den jeweiligen Bildschirm ein.
Ich habe es auch nochmal extra nachgeprüft und manuell auch nochmal doppelt gecheckt und eingestellt.
Schrift 96dpi, aber kein Effekt, sprich es ist weiterhin so, das die darstellung der XP-Five rechts und unten über den Bildschirmrand hinausgeht.
Dies kann definitiv nicht an der Bildschrimeinstellung liegen, da es egal welcher BS, immer so ist.
Es kann eigentlich auch nicht an irgendeiner Windows-Einstellung liegen, denn die Windows-Teile (also z.B. die Taskleiste unten und der Beschreibungsbalken von Windos am oberen Bildrand, incl. den Icons Verkleiner/Ausmachen(das Kreuz) sind korrekt dargestellt auf volle Bildschirmgröße.
Lediglich alles was zu XP-Five gehört wird eben nicht korrekt dargestellt.
@Hub:
Also du hast Treiber Grafik-Karte aktualisiert und danach war alles o.k.
Ist aber doch merkwürdig, das alle anderen Programme ordentlich laufen, nur XP-Five nicht. Wenn ich sehr aufwendige, ultra-moderne und neue Multimedia-Programme aufgeladen habe, wo man annehmen kann das die wenn, dann auch ev. neueste Treiber benötigen, dort aber kein Problem habe, muß ich doch annehmen das XP-Five, da es bei dir so sensibel auf die Treiber-version anspricht, doch irgendwo eine starke Limitation in der Software-Programmierung hat. Was machen dann Personen mit älteren PC`s wo der Treiber ev. auch "alt" ist?
Oder, die Frage wäre, was genau macht es aus am Treiber das es mal geht und bei einigen nicht?
Ich habe einen:
Dell Latitdue D400/Intel Pentium M1400Mhz/1.37Ghz Proc./
512 MBRAM/Windows XP Prof./
Meine Video/Grafik-Karte ist:
Intel: 82852/82855 GM/GE Graphics Controller
Driver:ialmnt5.sys 27.10.2003
Hab keine Ahnung wie und wo ich checken kann ob es aktuellere Grafik-Kartentreiber dafür gibt. Bin halt kein PC Experte. Kannst Du mir Tipp geben?
Habe an Aqua-Soft Support gemailt mit Screenshot des Problems.
Warte auch von dort noch auf Feedback, was sicherlich demnächst kommt.
Gruesse,
Holger
ABER:
@Hub:
Ich habe einen:
Gruesse,
Holger
Multimedia-Show Software Packet:
Diashow-Studio
Blender 3D / CyberMotion13 / Ulead Cool3D / Ulead Studio / Photoline 32
Diashow-Studio
- Holger Krugg
also, habe gerade ein wenig rumgespielt und versucht den Tipp von Hub den Grafik-Treiber mal zu updaten, zu realisieren.
Bin auf Windows update und da gab es tatsächlich einen Treiber-Update.
Habe diesen installiert.
Effekt:
NIENTE
Es hat sich nichts geändert, das Propblem ist weiterhin vorhanden.
(natürlich habe ich vorher restart-gemacht!)
Ich hoffe Aquasoft kann noch einen Tipp geben.
Gruesse,
Holger
Effekt:
NIENTE
Gruesse,
Holger
Diashow-Studio
Diashow-Studio
Wg. des gleichen Problems habe ich mich heute angemeldet?
Hallo aus Köln!
Ich habe mich gerade in diesem Forum angemeldet weil ich genau das gleiche Problem mit XP five habe und daher mit XP five nicht arbeiten kann.
Alle Windows-Elemente werden korrekt angezeigt. Lediglich der Benutzerbildschirm von XP five ist auf der rechten Seite wie "abgeschnitten". Das Vorschaufenster z.B. ist in der Mitte durchtrennt, ebenso die Timeline (alles so, als ginge der Bildschirm neben dem eigentlichen Display weiter). Da ein Scrollbalken fehlt ist das Einfügen von Elementen in der Timeline am rechten Rand auch nicht möglich. Verschiebe ich die einzelnen Bildschirmelemente (Vorschaufenster etc.) nach links, verbreitert sich lediglich das entsprechende Fenster ins Unendliche (wobei nach wie vor ein Teil der Elemente auf der rechten Seite verborgen bleiben). Ich bin kein Technikfreak und leider auch etwas unbeholfen in technischen Dingen, erbitte daher allerfreundlichst Eure Hilfe.
Ich habe einen Acer Extensa 3000 Laptop. Die ATI Treibersoftware habe ich bereits aktualisiert (daran lag es aber nicht).
Andreas
Andreas
Hallo Holger !
Mal 'ne ganz dumme Frage: 'Was passiert, wenn Du bei der
XP five auf den obersten blauen Balken doppelklickst ?'
Eigentlich müßte das XP five-Programmfenster dann kleiner
werden.
Oder noch etwas: Welche Einstellungen unter den
'DiaShow-Einstellungen' und weiter unter 'Standard-Player'
hast Du eingestellt ?'
KE
werden.
KE
DS 10 Ultimate, Windows 10
Hallo aus Köln!
Bei einem Doppelklick auf die Windows Leiste verkleinert sich das Fenster, das Problem bleibt jedoch weiterhin bestehen. Nach wie vor ist der Rechte Rand wie abgeschnitten. Merkwürdig ist ja schon alleine die Tatsache, keinen Scrollbalken am unteren Bildschirmrand vorzufinden. In den Grundeinstellungen habe ich den Standardplayer aktiviert (ein anderer Player steht in meiner Auswahl auch nicht zur Verfügung). An den Einstellungen (Werkseinstellungen) habe ich nichts verändert. Mein Laptop (Extensa 3000) ist ein Breitbildlaptop. Liegt hier vieleicht das Problem? XP five wäre jedoch das erste Programm was hiermit ein Problem hätte.
Danke Euch bereits für etwaige Hilfe.
Gruß aus Köln
Andreas
Gruß aus Köln
Andreas
