Ich habe per drag&drop Videos in eine andere Show eingefügt...
...die Reihenfolge der Objekte wurde nicht aufsteigend eingestellt - siehe Anhang -
(Programmeinstellung/Sortieren/Dateinamennummerierung(aufsteigend).
Nicht korrektes Einfügen?
- Günter Pischel
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
Aquaschreck
- Mega-Poster
Re: Nicht korrektes Einfügen?
Auch wenn Du die Reihenfolge beim Einfügen mehrerer Objekte eingestellt hast, musst Du sie in umgekehrter Reihenfolge markieren. Das war schon immer so.
Beispiel: Du willst die Bilder 1-10 in dieser Reihenfolge einfügen, dann markierst Du zuerst Bild 10, hältst die Shift-Taste gedrückt, markierst Bild 1 und hast somit alle ausgewählt. Dann fügst Du sie ein.
- ingenius
Das ist ein offensichtlich von MS heiß geliebter Bug in Windows, denn sonst wäre er schon entfernt worden (ich meine, ihn hätte es schin in der 3.11-er Version gegeben). Abhilfe ist nur durch manuelles Sortieren der markierten Dateien möglich - eine Sache für den Programmierer. Bei der Nutzung der Windows-API-Funktion passiert immer der dargestellte Fehler.Du willst die Bilder 1-10 in dieser Reihenfolge einfügen, dann markierst Du zuerst Bild 10, hältst die Shift-Taste gedrückt, markierst Bild 1 und hast somit alle ausgewählt. Dann fügst Du sie ein.
- Günter Pischel
...danke - euch beiden - für die Hinweise...
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
Hängt mit dem Thema zusammen, aber nicht mit diesem konkreten Fall:
Wenn ich zum Beispiel alle Bilder eines Ordners in die Diashow einfügen will, dann mache ich das so, dass ich im Einfüge-Explorer kein Bild markiere, sondern Strg A für alle markieren verwende.
Markiert man nur einzelne Bilder (mit Strg) wird in der Tat jedes zusätzlich markierte Bild der Auswahl vorangestellt, statt angehängt. In diesem Fall also alle Bilder in der umgekehrten Reihenfolge einzeln markieren. (Bild 17, Bild 15, Bild 9, Bild 1)
Ebenso kann man per SHIFT-Taste Bilder von bis markeiren und sollte auch da mit dem letzten gewünschten Bild beginnen, SHIFT gedrückt halten und das erste gewünschte Bild auswählen.
Ich kann bestätigen, dass das Verhalten bei fast allen Programmen auftritt, bei denen man Elemente markiert und einfügen oder öffnen will. Es handelt sich definitiv nicht um ein AS-Diashow-Problem.
Dagmar
Dagmar
- ingenius
Hallo Dagmar,
wie geschrieben, es ist ein Effekt von Windows...
