[Erledigt] Installation, mal wieder
panoramiker
Beitrag von panoramiker »
Guten Abend
Obermühsam! Eigentlich würde ich gerne meine Diashow 7 DeLuxe installieren, aber ich stosse immer auf das bekannte Problem mit den beiden Meldungen:
Weshalb das Installationsprogramm die alte Version 7 entfernen will ist mir schleierhaft; es existiert kein entsprechendes Programmverzeichnis. Damit ist der Tipp mit dem Batch Programm welches im Verzeichnis Support liegen soll auch nicht durchführbar.
Auf meine Supportanfrage von gestern hat von Aquasoft noch niemand geantwortet. Aber vielleicht weiss hier jemand wie man weiterkommt.
Panoramiker
PS: Wollte soeben die alte Version 6 wieder benützen. Hier will das Programm sofort einen Update laden, dessen Installation dann auf die genau gleiche Art scheitert... also Uralt Fehler der noch nicht behoben wurde.
Zuletzt geändert von panoramiker am Mi Jan 27, 2010 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Installation, mal wieder
Wenn kein 7er-Verzeichnis existiert: vielleicht hilft hier die bat-Datei (Delete_all_DiaShow_Properties.bat o.ä.) aus dem 6er-Verzeichnis?
panoramiker
Eher nicht, so wie ich die .bat Datei interpretiere ist dann vor allem meine 6-er Installation zerstört:
Panoramiker
Nun, eigentlich wird mit dieser Datei nichts "zerstört", sie setzt nur alle Einstellungen des Programmes auf Standardwerte zurück. Passieren kann also nicht viel. Aber wenn Du nicht möchtest... Deine Entscheidung!
Ich vermute, dass von der Version 7 nur das Verzeichnis gelöscht wurde, nicht aber die Einträge in der Registry. Daher meint die Installationsroutine, dass die Version 7 noch existiert.
Ich kann Dir die Batchdatei für die Version 7 geben (ich hoffe, dass ich sie für die Deluxe-Version korrekt angepasst habe): http://www.j-neumann.de/temp/Delete_All ... erties.zip
Martin Redlich
Beitrag von Martin Redlich »
Die genannte Batch Datei hilft bei diesem Problem nicht, da Sie nur die DiaShow Einstellunge entfernt, nicht aber die Installationsinformationen.
Ich habe Ihnen eine zip Datei an Ihre E-Mail Adresse geschickt. Entpacken Sie diese bitte in ein Verzeichnis auf Ihrer Festplatte und starten Sie die Datei "Uninstall_Premium.bat" mit einem Doppelklick. Danach müsste die Neuinstallation funktionieren.
panoramiker
KlaWeLi hat geschrieben:... Aber wenn Du nicht möchtest... Deine Entscheidung!
Ich möchte schon, aber erst nach einer Sicherung der Registrationsdatei und dazu wars mir gestern zu spät... :)
Unterdessen habe ich von Herrn Redlich ein Entfernungsprogramm für die Installationsinformationen erhalten und laufen gelassen. Und jetzt funktioniert die Installation einwandfrei.
Besten Dank für die Unterstützung
Panoramiker
