ich habe folgendes Generierungsproblem mit dem PhotoKalender.
- Bei der Erstellung erscheinen die Wochentage als Mon, Die Mit, ... - in der Vorschau vor dem Druck. Über die Vorlagebearbeitung als Mo, Di, Mi, ....,
wird es so dargestellt, wie es sein soll.
- Im Ergebnis wird mir mein Ausdruck dann auch als " überzogene, überlagerte " Darstellung generiert, so dass ich viele Typen der Vorlegen nicht nutzen
kann, denn die erzeugte Darstellung der Wochentagsbezeichnungen "verschandeln" das gelungene Layout - Farb bzw. Schriften ändern geht tadellos, auch
nach dem Abspeichern öffnen, alles so da, wie es soll.
- Ist die Überlagerung ein Problem von Parametern, die einfach zu eng im Moment sind ?
Im Vorlage bearbeiten - Vorschau danach ausführen - ist es so dargestellt wie es soll - nur nicht aus den Vorlage generieren, wenn die Bilder eingelesen sind.
- Woran kann es liegen ? Ich habe gestern das letze, neuste Image installiert.
Danke für eine Auskunft
PhotoKalender V 3.x - Generierungsproblem
andykiefer
- Einsteiger
Re: PhotoKalender V 3.x - Generierungsproblem
Hallo Andy,
kannst Du mal Angaben machen:
a: mit welcher Vorlage (Name) das nicht funktioniert.
b: Schriftname und verwendete Grösse (z.B Arial 24 punkt)
c: Ausgabe als (PDF, Druck, Desktop) sowie die Grösse (A3, A4 oder ähnlich)
Wir helfen gerne, dabei versuchen wir das Problem nach zuvollziehen und daraus Hinweise zu geben.
andykiefer
- Einsteiger
danke für die schnelle Info. Betroffen sind bei mir (fast) alle Kalendervorlagen, so z.B. Elegant, geteilt, ausgeblendet .....)
Das komische ist nur, dass es in der bearbeiteten und gespeicherten Vorlage ok ist, bei der normalen Generierungsreihenfolge total daneben liegt.
Was ich nicht verstehe ist folgendes, dass die Wochentage mit Mo, Di, Mi, .... drin stehen und in der generierten Form als Fre, Sam, Son, ... erstellt werden.
Beispeil hängt dran.
Wenn ich drucke, dann nur aus dem PDF heraus, auch als Ergebnis - Direktdruck - sieht es nicht anders aus als in der Dateil.
A.R.
A.R.
- Dateianhänge
- Kalender.jpg (6.27 KiB) 3122 mal betrachtet
Hallo andykiefer,
geh mal im PhotoKalender auf 'Kalender anpassen'. Dort steht vermutlich rechts unten als Kalendersprache 'Deutsch (Wochentage lang)'. Stell das mal auf 'Deutsch' dann sollte das passen.
andykiefer
- Einsteiger
Hi,
ja danke - klein aber feine Funktion ( leider etwas versteckt ).
Gruß aus Kiefer.
Habe fertig .....
Gruß aus Kiefer.
Habe fertig .....
