Video in der Diashow schwarz
SvenRuppelt
Beitrag von SvenRuppelt »
Hallo!
Ich habe eine Diashow mit einem Video (AVI).
In der Diashow läuft alles prima.
Sobald ich die Diashow mit dem Assistenten zu einer DVD machen will, bleibt das Video schwarz - der Ton ist da.
Kann ich den Fehler schnell beheben, oder ist das ein "Projekt"?
Sven
ralfs
Re: Video in der Diashow schwarz
Beitrag von ralfs »
Hallo Sven,
am schnellsten wahrscheinlich, indem Du das avi mit einem Video-Konverter in mpg umwandelst.
(siehe z.B.: http://forum.aquasoft.de/viewtopic.php? ... ory#p59030)
Ansonsten braucht man zur Klärung des Problems noch Angaben zu System, zur Window/Diashow-Version,
zum Videocodec der avi-Datei, Grafikkartentreiber- und DirectX-Version wie in den anderen Threads zu Videoproblemen.
Ralf
Welche Version des Programmes verwendest Du? Ganz aktuell gibt es jetzt die Version 6.4.01 im Kundenlogin. Möglicherweise ist damit Dein Problem erledigt.
SvenRuppelt
Hallo!
Also:
Ich verwende Windows 7 Beta 64bit
- mit DirectX 11.
Ich benutze DiaShow Deluxe 6.4.0.1.
Über das AVI selbst habe ich folgendes:
AVI Information
Filename: MVI_1955.AVI
Filesize: 46808286 Bytes (44,64 MB)
Streams (i.e. Video, Audio): 2
Video Stream
Compression: mjpg - Motion JPEG
Avg. Bitrate: 18,76 kbit/s
Resolution: 640x480
Color Depth: 24 bits
Running Time: 23,40 s (23s)
Framerate: 30,0003 fps
Microseconds Per Frame: 33333 ms
Frames: 702
Keyframes: 1 (Every 702)
Audio Stream
Wave Type: 1 - Microsoft PCM Format
Avg. Bitrate: 30,15 kbit/s
Sample Rate: 44100 Hz
Bit Depth: 16 Bits
Channels: 1
Audio Delay: 0,00 s
Sven
jschreck
Beitrag von jschreck »
Hallo Sven, laut Systemvoraussetzungen ist die DS6 noch nicht für Windows 7 freigegeben. Außerdem ist Windows 7 noch im Betastadium. Da ist es eigentlich 'normal', dass einige Sachen nicht richtig laufen. Vielleicht solltest Du deine DiaShow mal auf einem freigegebenen Betriebssystem erstellen und ausprobieren. Damit könntest Du zumindest herausfinden, ob der Fehler Windows 7 spezifisch ist.
MfG Jürgen
finfin
Beitrag von finfin »
Ich glaube auch, dass du das Video einfach konvertieren kannst. Hier ist ein sehr effectiver Video Konverter dass du probieren kannst.
