Ein Kapitel von einer Show an eine andere anhängen??
silber1
Beitrag von silber1 »
Möchte das 1. Kapitel einer Show an den Anfang einer bestehenden 2. Show voranstellen.
Geht das? Aber wie? Lange probiert, schlimmstenfalls die ganze Show gelöscht :(
Gruß Gerhard
Re: Ein Kapitel von einer Show an eine andere anhängen??
Hallo Gerhard!
Starte das Diashowprogramm 2x und öffne einmal die Show, wo das Kapitel hin soll und einmal die Show, wo das Kapitel herkommt.
Dann klicke mit der Maus auf das zu kopierende Kapitel, ziehe es mit gedrückter Maustaste unten auf die Taskleiste auf das Symbol der Show, wo es hin soll. Wenn Du mit der Maus über diesem Symbol bist, öffnet sich das Fenster dieser zweiten Show. Jetzt einfach nur noch das Kapitel positionieren, Maustaste loslassen, fertig :-)
Alternativ kannst Du Dir die beiden Fenster auch verkleinern und nebeneinander auf dem Bildschirm anordnen, um das Kapitel von einem Fenster in das andere zu ziehen.
HorstB
Beitrag von HorstB »
Hallo Gerhard,
geht ganz einfach:
- Show A öffnen
- 1. Kapitel mit linker Maustaste markieren
- mittels rehter Maustaste oder Bearbeiten/Kopieren kopieren
- Show B öffnen
- mittels Bearbeiten/Einfügen das kopierte 1. Kapitel einfügen
- mit linker Maistaste Kapitel markieren und an gewünschte Position (Anfang) ziehen.
Gruß Horst
silber1
Hallo Klaus und Horst,
danke für die superschnelle Hilfe. Dachte immer, daß nur eine Show in den Speicher darf.
Bin gerade nach langer Pause dabei eine länger Schau zu machen und muß mich erst in die vielen Möglichkeiten besonders mit den Pfaden einarbeiten.
Vieles ist in der 6 sehr schön geworden und funktioniert meistens auch. Bleibe noch in der 6.3.0.1 weil ich bis nächste Woche die Schau fertig haben muß.
Habt ihr die 0.3 schon mal getestet?. Auch in der 0.1 dauert es schon recht lang (bis zu 20 sec) wenn man ein Bild einfügt.
Gruß Gerhard
