Stahlplatten in Vorlagen
Kritik, Meinungen, Hilfeersuchen und Erfahrungsaustausch über WebShow sind hier erwünscht.
Günni
Beitrag von Günni » Mi Sep 17, 2008 16:08
was muss ich tun um die .zip in meine Vorlagen zu bekommen.
Danke für einen Tipp.
Günni
DiaShow Premium Vers 8.4.03 Ultimate
Win 7 Ultimate Sp1 32-Bit | Win XP Prof. Sp.3 | LUBUNTU 14.04
Re: Stahlplatten in Vorlagen
Beitrag von Joe-Holzwurm » Mi Sep 17, 2008 20:46
Was ist das denn genau für eine ZIP-Datei? Wo kommt die her und was enthält sie denn?
Günni
Beitrag von Günni » Do Sep 18, 2008 15:57
Hi,
die Datei stammt von einem gewissen Joe-Holzwurm
http://www.aquasoft.de/DownloadCenter.a ... e&sdv=DESC
228Stahlplatten.zip
Günni
Beitrag von Joe-Holzwurm » Do Sep 18, 2008 16:39
Das habe ich mir schon fast gedacht, dass Du diese Datei meinst. Ich hätte aber geschworen, dass diese Datei eine andere Endung hat. Normalerweise haben die Export-Dateien von AS eine bestimmte Endung, damit man sie einfach mit einem Doppelklick installieren kann.
Man kann den Inhalt der ZIP-Datei natürlich auch von Hand installieren, dann muss man aber die verschiedenen Dateitypen in verschiedene Verzeichnisse kopieren.
Ich muss das heute Abend zu Hause überprüfen, dann melde ich mich wieder.
Beitrag von Joe-Holzwurm » Do Sep 18, 2008 20:59
Da habe ich wohl vorhin geschlafen. die speziellen Dateiendungen und die damit verbundene Installation gibt es nur bei den Vorlagen des PhotoKalenders.
Wie im Vorlagencenter von mir selbst beschrieben kopiert man die ZIP-Datei (nicht entpacken!!) in das Verzeichnis:
Windows XP:
C:\Dokumente und Einstellungen\Profilname\Anwendungsdaten\AquaSoft\WebShow\Presets\WebShow\templates\Designs\
Windows Vista:
C:\Users\Profilname\AppData\Roaming\Anwendungsdaten\AquaSoft\WebShow\Presets\WebShow\templates\Designs\
Danach sollte die Vorlage im Programm angezeigt werden.
Günni
Beitrag von Günni » Fr Sep 19, 2008 0:50
Hallo Joe-Holzwurm,
Windows XP:
Den Pfad gibt es bei mir so nicht. s. Web1
Im Pfad Programme gibt es was in der Richtung. s. Web2 Wenn ich die .zip da rein kopiere erscheint sie nicht in den Vorlagen.
Das Programm (WebShow3) ist ganz normal installiert worden. Download, Install und feddich wars.
Was läuft das evtl. falsch?
Gruß Günni
Beitrag von Joe-Holzwurm » Fr Sep 19, 2008 7:48
Da läuft nichts falsch. Der von mir angegebene Pfad entsteht erst, wenn man das erste mal eine eigene Vorlage abspeichert. Das Einfachste ist, Du speicherst einmal eine beliebige existierende Vorlage mit einem eigenen Namen ab. Danach findest Du den von mir angegebenen Pfad. Die eben gespeicherte Vorlage löschst Du dort einfach wieder weg.
Günni
Beitrag von Günni » Fr Sep 19, 2008 18:28
eine fertige Vorlage ist das eine .pnp? und die soll hier rein kopiert werden?
Sorry das ich so lahm bin. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Das ganze ist Neuland für mich.
Günni
Beitrag von KlaWeLi » Fr Sep 19, 2008 20:37
Hallo Günni,
starte das Programm Webshow
füge ein paar Bilder hinzu
wähle eine beliebige Vorlage aus
klicke auf Seiteneinstellungen
unten gibt es jetzt einen Button "Vorlage speichern"
klicke da drauf
klicke auf ok
gib einen Dateinamen an, z.B. Test
klicke auf speichern
Jetzt findest Du in dem Pfad, den Joe-Holzwurm angegeben hat und in dem Du auch schon warst (Langdll) ein neues Verzeichnis "Presets".
Klicke Dich durch, bis Du die Datei "Test.xml" findest. In dieses Verzeichnis muss jetzt die zip-Datei reinkopiert werden.
Danach findest Du in der WebShow unter "Vorlage auswählen" diese Datei, Du musst ganz nach unten scrollen, taucht dann auf unter "eigene Vorlagen" (wird mit einem Fragezeichen angezeigt).
Viel Erfolg! Sollte eigentlich klappen, wenn nicht, nochmal fragen.
Aquasoft Stages 11 64bit
Intel 4 Core 3,2 GHz * 16GB RAM * nVIDIA GeForce GT 630 4GB * Windows 7 64bit
Günni
Beitrag von Günni » Di Sep 23, 2008 11:50
Hallo Klaus L.
Super! Besten Dank.
Günni
