Leider stolpere ich stündlich über neue Bugs.
[erledigt] Effekt "Sofortbild (gedreht)"
siehe Betreff ... probiert es mal aus!
Doch viele sind nicht so einfach nachvollziehbar - wie dieser hier.
Zuletzt geändert von Vossi am Fr Mai 16, 2008 9:34, insgesamt 2-mal geändert.
Beste Grüße,
Vossi
Vossi
Hallo Vossi,
inwiefern ist das Bild "falsch" gedreht?
Mit Hilfe dieses Effektes wird das Bild ja leicht gekippt, das Icon dieses Effektes zeigt es als nach links gekippt an.
Ich vermute jetzt, dass Du ein Bild mit diesem Effekt versehen hast und es nach rechts gekippt ist?
Ich weiss natürlich auch nicht, wie AS es sich gedacht hat. Aber wenn Du diesen Effekt auf mehrere Bilder anwendest, wird es mal nach rechts, mal nach links gekippt. Ich denke, dieses Verhalten ist gewollt, um keine "Eintönigkeit" aufkommen zu lassen.
, aber es ist für mich auch ganz klar: ein solches Programm kann nicht fehlerfrei programmiert werden und wenn dann "die große Masse" zu arbeiten beginnt, ist es fast sicher, dass aufgrund der Vielfalt der Systeme und der "Ideen" noch Probleme auftauchen. Ich bin aber ziemlich zuversichtlich, dass AS das in den Griff kriegt, hat ja bei Version 5 auch geklappt.
Ich hatte das schon am Ende des Betatestes prophezeitVossi hat geschrieben: Leider stolpere ich stündlich über neue Bugs.
Sehr eigenartig! Ja, scheint sich zu ändern. Mal nach rechts, mal nach links!
Aber: Die Vorschau im Layoutdesigner stimmt nicht immer mit dem tatsächlichem Ergebnis überein.
Das ist deshalb ärgerlich, wenn man den unteren Bereich zum Beschriften nutzen möchte! Das passt dann ggf. nicht!!!
Beste Grüße,
Vossi
Vossi
- Daniel Bärmann
Das liegt daran, dass der Effekt eine zufällige Drehung von maximal 20° anwendet. Das sieht man, wenn man sich den Effekt im Effekteditor ansieht (Transformation). Da der Effekt immer live angewendet wird ist das Ergebnis durch die Zufälligkeit eben auch immer zufällig.
Wenn man um einen festen Winkel drehen möchte, sollte man ihn im Feld "Drehwinkel" eingeben und das Feld "Zufällig drehen" auf 0° setzen.
D. Bärmann, Aquasoft
- stefant
- Giga-Poster
Verglichen mit den Versionen 3 oder 4 ist die DS in der Zwischenzeit mächtig komplex geworden. AS ist halt etwas kleiner als Micro$oft und Vista war nun beileibe auch nicht fehlerfreiKlaWeLi hat geschrieben:Ich hatte das schon am Ende des Betatestes prophezeitVossi hat geschrieben: Leider stolpere ich stündlich über neue Bugs., aber es ist für mich auch ganz klar: ein solches Programm kann nicht fehlerfrei programmiert werden und wenn dann "die große Masse" zu arbeiten beginnt, ist es fast sicher, dass aufgrund der Vielfalt der Systeme und der "Ideen" noch Probleme auftauchen. Ich bin aber ziemlich zuversichtlich, dass AS das in den Griff kriegt, hat ja bei Version 5 auch geklappt.
Grüsse aus dem Schwabenland
Stefan
DiaShow Studio 6
Stefan
DiaShow Studio 6
Re: [erledigt] Effekt "Sofortbild (gedreht)"
Schade, das man durch die fehlenden Eingriffmöglichkeiten diesen Effekt nicht nutzen kann. Ich mag
es nicht, wenn meine Zusammenstellung sich zufällig verändert.
grussstephan
grussstephan
Hallo stephan,
der Effekt lässt sich doch beeinflussen, zumindest wenn Du die Studioversion hast. Dort kann man über 'Maus-Rechts' und 'Bild optimieren' die Effekte eines Bildes Bearbeiten. In diesem Gesamt-Effekt gibt es den Effekt 'Transformation'. Bei diesem Effekt stallst Du den Winkel 'Zufällig drehen' auf 0° und dann den 'Drehwinkel' auf 20° (oder einen anderen Winkel). Jetzt ist der Winkel immer der Selbe. Der Gesamteffekt lässt sich jetzt auch abspeichern und steht Dir jederzeit zur Verfügung, wie die mitgelieferten Effekte auch.
