Hallo.
Bin neu hier im Forum aber ich arbeite schon eine weile mit dem AS Diashow XP 4.5. Letzhin wollte ich eine Bildersequenz von schnell aufeinanderfolgenden Bildern erstellen (Dauer eines Bildes 0,1 sek). Bei starten der Diashow friert das Bild ein und die schnellen Sequenzen werden ausgelassen. Von 10 schnell aufeinander folgenden Bildern sieht man insgesamt 2. An was könnte das liegen? Danke im Voraus.
Probleme bei rascher Abfolge von Bildern
- ingenius
Hallo csaa4902,
welcher Bildübergang ist eingestellt? Die Zeit für den Bildübergang muß kleiner oder maximal gleich der Darstellungsdauer sein. Ist die Bildübergangszeit größer als die Darstellungsdauer, dann tritt genau dieses Problem auf, auch bei längeren Darstellungszeiten. Obwohl ich aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen bezweifel, ob Bilder überhaupt im 100ms-Rhythmus gewechselt werden können.
- Virginizer
Es wird wohl so sein, wie es Erhard beschreibt. Dies kannst Du am besten nachvollziehen, wenn Du eine mpeg-Datei erstellst und diese dann ablaufen lasst. Denn bei dieser Variante spielt die Rechnerleistung keine solch große Rolle.Erhard hat geschrieben:Das hängt natürlich auch von der Größe der Bilddatei ab. Bei sehr kleinen Bildern dürfte die Darstellung wohl schneller gehen. Aber ich schätze mal, dass mit 0,1 Sek. kein PC mitkommt.
Peter R.
DS-Version: Stages 2024
Kamera: Canon EOS 600D
Peter R.
- ingenius
habe es mittlerweile einmal getestet: die kürzeste Standardverweildauer ist 0,5s. DurchTastatureingabe ist dieser Wert auf 0,1s verkleinerbar, was zumindest DiaShow Studio nicht sicher übernimmt und i.d.R. mehrere Eingabeversuche benötigt. Das Abspielen funktioniert problemlos, alle Bilder werden dargestellt, auch wenn der Bildschirm - natürlich! - flimmert (für Einzelbild zu schnell, für Film zu langsam). Vielleicht hilft ein Umstieg auf DiaShow Xp five oder höher? Auch der Rechner sollte schnell genug sein!
- stefant
- Giga-Poster
Seit XP 4.5 hat sich eine ganze Menge getan. Ob Dein Problem damit erschlagen wird, kannst Du eventuell in der History nachlesen. Dort sind alle Änderungen im Programm zu finden. Ob Du dann die Diashow XP5 oder Studio verwendest, dürfte für Deinen Fall egal sein. Beide Programme basieren auf dem gleichen Paket, nur kann Studio noch ein wenig mehr.
Grüsse aus dem Schwabenland
Stefan
DiaShow Studio 6
Stefan
DiaShow Studio 6
