Hallo
Ich habe folgende Konstruktion
Parallelobjekt
¦-1. Kapitel: Hintergrundmusik
¦ ¦-Musik1
¦ ¦-Musik2
¦-2. Kapitel: Bilder
¦ ¦-Bild1
¦ ¦-Bild2
¦ ¦-Bild3
¦ ¦-usw
¦-3. Kapitel: Geräusche
¦ ¦-Soundobjekt1 (Schiff fährt über Wasser)
¦-Soundobjekt2 (Schiff gibt Signal)
In den Diashow-Einstellungen ist unter Musik-Einstellungen auch Sounds abblenden aktiviert. Wenn nun im Soundobjekt1 Hintergrundmusik abblenden aktiviert wird blendet die Musik welche im Kapitel 1 ist auch ab und nach dem das Soundobjekt1 beendet ist wieder auf. Das Soundobjekt2 soll nun einmal Parallel zum Soundobjekt1 ertönen. Mit den obigen Einstellungen funktioniert dies nicht. Schalte ich aber die Funktion Hintergrundmusik abblenden im Soundobjekt1 ab ertönt das Horn des Schiffes.
Andy
Soundobjekt funktioniert noch nicht ganz wie es soll
- Steffen Binas
- Steffen Binas
Es gibt intern zwei Kategorien: Sounds und Musik. Man kann nun Objektweise die Lautstärke ändern oder man dann die Masterlautstärke für Sound und Musik getrennt ändern. Wenn Sounds abgeblendet wurden ist die Masterlautstärke natürlich stumm. Das Soundobjekt umgeht das, indem es nach dem Stummschalten dieses eine Objekt wieder laut dreht. Vielleicht kann man dieses "Lautdrehen" mit einem Ereignis/Aktion auch hinbekommen (ungetestet).
Hallo Herr Binas
Leider funktioniert es nicht mit Objektereignissen. Ich habe verschiedene Versuche mit der HGM in PO aber auch mit der Herkömmlichen HGM gemacht. Wenn ein Soundobjekt die HGM leiser stellt, kann während der Objektdauer dieses Soundobjekts kein anderer Sound mehr abtespielt werden
Mein Schiff kann also auf dieser Urlaubsreise nicht Hornen
(versteht man Hornen überhaupt in Deutschland
Andy
Andy
- Jon Snow
- Giga-Poster
Hallo andy ...
ich habe in meiner Beispieldiashow "HGM über Parallelobjekte" auch zusätzlich zum Sound einen Sprachteil verwurschtelt. Wenn du diesen einfach mit Deinen Geräuschen ersetzt, müßte es funktionieren.
...wird einfach über Hintergrundmusik/Sounds ablenden realisiert. Wenn du jedoch zusätzlich ein Soundobjekt Sprache und ein Soundobjekt Geräusch verwirklichen möchtest, wirst Du scheitern. Das funzt nicht.
Die prozentuale Ablendung kannst Du leider nur einmal für alle Soundobjekte pro Show festlegen (Diashoweinstellungen).
Probiers mal aus .... und meld Dich mal ....
Fehler selber zu machen.
Hallo Jon
Deine Demo funktioniert ohne Probleme.
Andy
Aber genau das will ich...wird einfach über Hintergrundmusik/Sounds ablenden realisiert. Wenn du jedoch zusätzlich ein Soundobjekt Sprache und ein Soundobjekt Geräusch verwirklichen möchtest, wirst Du scheitern. Das funzt nicht.
Muss nicht funktionieren. Eigentlich möchte ich XP nur etwas machen lassen was ich sonst mit der Stopuhr in einem externen Programm machen muss, zwei Sound miteinander vermischen. Da habe ich nun dank meinem Paralleobjekt x-Tonspuren und kann doch nur zwei gleichzeitg laufen lassenDie prozentuale Ablendung kannst Du leider nur einmal für alle Soundobjekte pro Show festlegen (Diashoweinstellungen).
Andy
