Hallo XPler.
Habe immer noch Probleme mit der Hintergrundmusik bei einer ganz gewöhnlichen Diashow.Beim abspielen der angefertigten Show (am PC) ruckelt immer die HGM. Auch die verschiedenen Einstellungen unter Optionen Soundobjekt (mit Neustart) ergeben keine Lösung! Bei gleicher Show unter 3.6 treten diese Tonaussetzer nicht auf. Habe auch einmal die CPU beim abspielen beobachtet sie steht bei XP immer auf 100%!! Bei 3.6 maximal bei 60%.Kann es daran liegen?
Wer weiß Rat?
Gruß speedy1
Win XP/Intel Pentium 4 2GHz/512 Mb Ram
Nochmals Hintergrundmusik
- Steffen Binas
Hallo Herr Binas,
wie schon vorher beschrieben,habe ich das alles ausprobiert.Leider kein Erfolg!Kann es sein,daß der Prozessor doch an der Leistungsgrenze ist?
Das Problem tritt auch immer erst nach ein paar Minuten Laufzeit auf.
Ansonsten vielen Dank für Ihre Antwort.
speedy1
Man müsste im Forum jetzt auch noch einen Fachmann haben,der diese Probleme auch lokalisieren bzw.einkreisen könnte! Ansonsten steht man ja meistens hilflos da und kommt überhaupt nicht weiter.
Nochmals, bei anderen Konkurenz-Produkten habe ich diese Sorgen nicht.Möchte ja sehr gerne mit ASXP weiterarbeiten!!!
Also Fachleute meldet Euch doch bitte einmal...
speedy1
Hi speedy1,
auch bei mir ruckelt die Musik nicht. Wenn Du unten siehst, mit welcher Konfiguration ich arbeite, dürfte es an der Prozessor-Auslastung eigentlich nicht liegen.
Vielleicht liegt es am Format des Soundfiles? Ich weiss leider nicht bzw. habe noch nicht ausprobiert, ob und wie DSXP mp3-Dateien mit verschiedenen Samplingraten verarbeitet.
Sonst habe ich momentan leider auch keine Idee
Grüsse
Aquasoft Stages 2024 64bit
Hallo KlaWeLi,
vielen Dank für Deine Hilfe,wenn ich Deine Daten so sehe,glaube ich auch nicht,daß es an meiner Hardware liegen kann.Aber woran denn nun noch?
Samplingrate mp3 glaube ich auch nicht,weil diese Musikstücke bei anderen Diashowpr.alle einwandfrei laufen.Vielleicht ist es ja doch der Player von ASXP? Warum läuft denn die Diashow 3.6 mit der selben Musik und den selben Bildern einwandfrei?
Naja werde weiter tüfteln...
Vielen Dank erst einmal
speedy1
speedy1
- Steffen Binas
Haben Sie wirklich einmal "Windows Multimedia" als Ausgabemodus ausprobiert? Hilft es, wenn Sie die Verweildauer der Bilder verlängern? Vielleicht haben Sie eine Diashow erstellt, bei der dem DiaShow-Player keine "Luft zum Atmen" bzw. zum Berechnen der Hintergrundmusik bleibt.
Zur CPU-Belastung, siehe FAQ: http://www.aquasoftware.de/diashow/dias ... m#cpuusage
Hallo Herr Binas.
habe alle Einstellmöglichkeiten ausprobiert.Zwischen Directsound u.Windows-Multimedia gibt es bei mir gar keinen hörbaren Unterschied.Die Verweildauer der Bilder steht bei 12sec. Die Hintergrundmusik (mp3)steht manchmal 3-4 sec auf der selben Stelle,(stottert dann natürlich) und läuft dann weiter.
Was kann das bloß sein?
Gruß speedy1
Gruß speedy1
- Steffen Binas
- Steffen Binas
Die DiaShow 3.6 hat einen komplett anderes Soundsystem. Das alte Soundsystem konnte z.B. nicht mehrere Sounds mixen, während das neue 32 Sounds gleichzeitig mixen und auch einige Musikformate mehr abspielen kann.
Auf Kosten der Latenz könnte man den Mixbuffer erhöhen (also größere Soundstückchen aufeinmal berechnen). Damit wird das Risiko des Ruckelns geringer, aber evtl. wird dann eine Verzögerung (Beim Starten von Sounds, Lautstärkeänderung) hörbar.
Vielleicht hilft bei Ihnen ein neuer Soundtreiber?
Hintergrundmusik
habe auch Probleme mit der Hintergrundmusik.
Eine erstellte Diashow mit 3.6 funktioniert nach dem Brennen einwandfrei.
Die gleiche erstellte Diashow mit XP nach dem Brennen nicht.
Die Show fängt an zu laufen und nach dem zweiten Bild fängt die Hintergrundmusik zu ruckeln an. Habe schon verschiedene Brennmethoden probiert,ohne Erfolg.
Habe momentan keine Ahnung woran es noch liegen könnte.
Vielleicht weiß jemand Rat.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Virginizer
Dieses Problem habe cih auch (allerdings nur in SVCD) AS ist dieses Problem bekannt (liegt am multiplexen) AS hat versprochen dieses Problem in der nächsten Version zu beheben - soll ncoh diese Woche rauskommen. Einige User verwenden dazu noch einen anderen Encoder damit das trotzdem funktioniert. Schau im Forum durch, da findest Du Anleitungen dazu, wenn Du die paar Tage nicht warten willst. Also VCD funktioniert, allerdings leidet die Bildqualität.
Peter R.
DS-Version: 10 Ultimate und Stage 11
Kamera: Canon EOS 600D
(PC: AMD FX(tm) 8320 8-Core Processor 3,5 GHz; 8,00 GB Ram; 2x24 Zoll TFT BenQ; (Brenner HL-DT-ST BD-RE BH10LS38), Sapphire Radeon HD 7770 1GB
Peter R.
