haben eben bei meinem Nachbar die SVCD welche ich mit der Version 16 erzeugt habe am DVD-Player (Pioniere) getestet.
Efahrungsbericht:
Psoitiv:
-Bildqualität kann sich sehen lassen
-Übergänge zwischen den einzelenn Bildern (Zufallsprinzip) sind gut
Negativ:
-Die alpha Übergänge sind noch ruckelig.
-Text der über eine schwarzen Hintergrund von unten nach oben
über den Bildschirmläuft ist stockend
-Habe ein Bild bei dem meine Kleine auf Kiselsteine steht.
Dieses Bild kann man nicht lange ansehen, da die Kiselsteine sehr sehr startk flimmern
Wäre schön wenn Ihr diese Liste erweitern würdet.
ciao
Peter
SVCD und Bild
Habe noch was vergessen
Negativ:
Ich habe unten als Bemerkung für jedes Bild die Zeitangabe und Datum der Aufnahme eingefügt
jedoch werden bei der wiedergabe am DVD-Player dies an einem 4:3 TV nicht angezeigt an einem 16:9 wird es aber angezeigt.
man sieht nur die obersten 2mm der Anzeige der rest ist nicht mehr sichtbar.
Folgende Optionen habe ich wie folgt eingestellt:
Ich habe jedoch beim erstellen des SVCD-Files Fernsehränder verkleinern 5% gewählt.
Bei den Grundeinstellungen habe ich auch 4:3 gewählt
Darstellungsqualität: Sehr gut
Negativ:
- Jon Snow
- Giga-Poster
Hmmh, bin mir da auch noch nicht sicher ....
Wenn ich die SVCD mit DiashowXP brenne, werden die Ränder auch bei mir abgeschnitten. Mache ich das Gleiche über WinOnCD, habe ich das Problem nicht.
Fehler selber zu machen.
- MM
- Hat-viel-Zeit Poster
Die abgeschnittenen Ränder hatte ich bei meinen ersten Versuchen auch. Jetzige Einstellung:
10% Rand für SVCD.
Nach MPG-Erstellung de- und gemultiplext mit TMPGENC.
Mit Nero gebrannt.
Ergebnis einwandfrei. Nur noch minimalstes Ruckeln an manchen Stellen, womit ich jedoch zum jetzigen Zeitpunkt gut leben kann.
Cheers,
Michael
PS: Das Brennen auf CDRWs ist momentan trotzdem für mich noch Pflicht. Sicher ist sicher...
10% Rand für SVCD.
Mit Nero gebrannt.
Cheers,
Michael
Premiere Elements 1.0/ Windows XP Pro/ XP2800+ / 768 MB RAM / GF4Ti - 64MB / 17" TFT @ 1280x1024
Hallo Michael
1) Also du erstellst mit AS einen SVCD File.
2) Dann bearbeitest du den mit TMPGenc nach.
Welche einstellungen nimmst du bei TMPGenc vor.
Ich habe mich als immer an die Anleitung von folgedem Link gehalten.
http://www.blafusel.de/svcd.html
Wenn du die Seite aufrufst und dann runter scrolls bist du bei
"Konvertierung 2. Schritt: AVI nach MPEG"
Kannst du sehen was ich gemacht habe.
Ich wäre dir sehr verbundn wenn du mal einen Blick auf die Seite werfen würdest und mir und den Anderen im Forum dann sagen würdest was ich
tun muss um mit TMPGENC richtig
Nero starten SVCD File auswählen und dann einfach den File rüberziehen
und mit einer langsamen geschwindigkeit brennen, oder muss man bei Neor noch was beachten.
Vielen herzlichen DANK
Peter
Wie genau gehst du vor.MM hat geschrieben:Die abgeschnittenen Ränder hatte ich bei meinen ersten Versuchen auch. Jetzige Einstellung:
10% Rand für SVCD.
Mit Nero gebrannt.
3) Das geänderte File dann mit Neor brennen alsode- und gemultiplext mit TMPGENC
Peter
Hallo XPler,
als bisher stiller Besucher und Nutzer des Forums und somit auch der unendlich vielen Tipps muss ich mich auch einmal zu Wort melden und hier meine 1. Erfolgsmeldung loswerden.
Habe mit 4.0.16 eine DieShow über meine West-Anatolien Rundreise erstellt. 367 Objekte, 37'12'' Länge, 10 Musikstücke als Hintergrundmusk mit CDEX1.40 konvertiert, 3 markante Punkte für die Kontrolle der Musik.
Die Erstellung eines MPEG2 (SVCD/PAL / 10%Reduktion) m. Hilfe des Assistenten dauerte ca. 180'. Dateigröße= 772mb.
Obwohl sich der Assistent zum Ende hin aufhing ( es kam zu keinem Abschluss, Abbruch, weiter oder zurück funktionierten nicht mehr), und ich alles mit Strg-Alt-Entf beendete, wurde ein MPEG-File erstellt (772mb).
Brennen mit Nero 5.5.6.1 = 781mb.
Ergebnis : Bildqualität mäßig bis sa..mäßig, Animationen + Übergänge stark ruckelnd, Musik am Ende 24 Sek. zu schnell.
Nachbearbeitung mit TMPGEnc
O. a. MPEG2 mit TMPGEnc / File / Mpeg Tools / Simple De-Multiplex in Video und Audiospur getrennt und anschließend mit
TMPGEnc / File / Mpeg Tools / Simple Multiplex wieder zusammengeführt.
Achtung: bei Typ > Mpeg-2 Super VideoCD(VBR) wählen,
bei Video-in und Audio-in die soeben erstellten Dateien auswählen und unter
Output neuen File-Namen eingeben.
Mit RUN geht’s los. Die ganze Prozedur dauert etwa 10 Minuten.
Danach Brennen mit Nero 5.5.6.1.
Ergebnis am TV (älterer 100mHz v Grundig / DVD-Player Medion MD4987/ =Aldi:
Super Bildqualität, fliessende Texte und Animationen, schönes Blenden, Musik und Bild absolut synchron.
Gesamturteil: gut
Ich bin’s zufrieden und die ersten Zuschauer waren begeistert was man so alles machen kann.
cu
punni
Gesamturteil: gut
cu
punni
XP-prof, Athlon 1800+, 768mb DDR, GeForce4 MX440 64mbDDR, Maxtor 4K020H1 20GB, AOpen CRW9420 (Max 4-fach)
Fuji-Finepix 4900Z
>Ich lerne noch. (Michelangelo)<
Fuji-Finepix 4900Z
- MM
Danke, Punni, dass du mir die Arbeit abegnommen hast!
Ich denke, wichtig ist, zu verstehen, dass man in TMPGEnc erst die "MPG Tools" (unter "File") aufrufen muss, um an die multiplex-Optionen zu kommen.
Das Multiplexen geht, im Gegensatz zum Erstellen des MPG-Files sogar relativ flott.
Kennt eigentlich jemand den Unterschied zwischen simplem und normalem Multiplexen?
Cheers,
Michael
Cheers,
Michael
MM schrieb:
TMPGEnc Unterschied zwischen simplem und normalem Multiplexen?
habe gerade folgenden Link gefunden:
http://s4f.adultbouncer.com/s4f/tutoria ... _svcd.html
dort heisst es:
Ok, als erstes müsst ihr euch mal das Programm TMPgenc besorgen.
Hier der Link http://www.tmpgenc.net/e_main.html
Programm TMPG starten
1. auf "FILE" klicken und "MPEG TOOLS" auswählen
2. Dann Registerkarte "Simple Multiplex" wählen
3. im Feld "Video Input" den Video-Stream mit Originalton auswählen
4. im Feld "Audio Input" den Audio-Datei auswählen
5. im Feld "Output" den Pfad und Dateinamen eures neuen Videos angeben
weiter:
So und jetzt noch ein paar Tipps:
"Simple Multiplex" steht für multiplexen von einem Videostream und einer Tonspur.
Für was dann "normal Multiplex" steht ist ja klar.
Achtet darauf das im Feld "Type" immer die Richtige Art des Streams erkannt wird.
Ab und zu erkennt er für MPG2 nur "MPG2 Programm" sein muss aber "MPG2 Super VideoCD".
Sonnst erkennt Nero den Stream nicht als SVCD.
Also demnach ist mir nichts klar!!!
Habe aber beides ausprobiert und zwischen beiden mpegs keinen Unterschied in Dateigröße gefunden. Am TV sind beide gleichwertig!!
Folgender Link erklärt mehr dazu:
http://www.sammlerlaedchen.de/dvd/tmpge/tmpgenc.htm
Im Abschnitt "Alles viel zu aufwendig? nachlesen
Man kann einen DVD-Player überlisten, ohne ihm zu schaden, indem man einen DVD-Header auf die SVCD setzt, so dass der Player denkt, er spielt eine VCD.
und blablabla >>> = bitte selbst nachlesen, ist alles wunderbar erklärt, Screenshots etc.
cu
punni
dort heisst es:
weiter:
cu
punni
Fuji-Finepix 4900Z
Fuji-Finepix 4900Z
Das verstehe ich nicht. Der Diashow-File ist doch nur ein File. Diashow macht doch nich 2 Files einen Audio und einen Sound File?3. im Feld "Video Input" den Video-Stream mit Originalton auswählen
Ich habe da dann also nur den File von DS geladen.
und nach drücken von run
2 neue Files erhalten.
Z.B. Fensert.mp2 und Fenster.m2v
Nach dem ich dann die Fiels wieder zusammengeführt habe erhalten ich folgenden Fehlermeldung:
22264 s packet cause buffer underflow
The MPEG File might cause error when it play
was mache ich den falsch?
vielen Dank für euere Hilfe
Gutschein schreibt:
>>>>>nichts machst du falsch, gleiche Meldung bekomme ich auch!!
Video läuft trotzdem sauber!!
Fuji-Finepix 4900Z
Fuji-Finepix 4900Z
jetzt ganz normal mit Neor brennen oder
1) Nero epress starten
2) Dann Video Bilder auswählen und dort SuperVideoCD (SVCD) auswählen
3) Hinzufügen anklicken und die Nachbearbeiteten Files laden
4) SVCD Menü aktivieren
5) Auf Weiter klicken
6) Layout wählen (da am besten TEXT weil die Vorschaufenste schwarz sind
7) Dann wieder weiter
Mit einer langsamen Geschwindigkeit z.B 8 Fach brennen
Muss ich noch was beachten?
- MM
Peter, du machst gar nichts falsch!
Wie Punni schon schrieb, kommt diese Fehlermeldung anscheinend immer. Das fertige Ergebnis ist aber einwandfrei (zumindest so weit ich das beurteilen kann). Bist du denn mit dem Endprodukt nicht zufrieden? Schon am TV ausprobiert?
Cheers,
Michael
Cheers,
Michael
- MM
Schlau ist es, auf eine CDRW zu brennen. Ist billiger...
Da meine CDRW mit 4x gebrannt wird, kann da auch nicht viel anbrennen (tolles Wortspiel, gell?) Ich halte das Brennen mit langsameren Geschwindigkeiten allerdings auch für ein Ammenmärchen oder hat hier jemand belegbare Beweise?
Cheers,
Michael
Cheers,
Michael
- AB-und-ZU Poster
Problem beim Abspielen der SVCD
Hallo Leute,
ich habe 1 DVD Spieler und 1 DVD Recorder (ALLES pHILIPS), bei beiden bleibt die SVCD4.0.16 schon beim 2 Bild hängen ( qUALITÄT; üBERGANG O.K). Am PC Funktioniert Sie einwandfrei.
Hat vielleicht jemand einen Tip für mich?
