Es ist sehr lästig, dass man jedesmal über die Menüs gehen muß, um das Dialogfeld für die "animierte Transparenz" aufzurufen.
Wäre es nicht möglich, dafür einen Button in die Symbol-Leiste aufzunehmen? Zusätzlich noch in das Kontextmenü für die rechte Maustaste?
Das fände ich super
Oder habe ich was übersehen
Grüsse
Hallo Klaus Du kannst das fenster auch an ein anderes Fenster andocken.
Menü Ansicht\Oberfläche fixieren ausschalten
Dasa Fenster animierte Transparenz öffnen
Das Fenster mit der linken Maustaste packen und in ein Fenster schieben. Ich habe es ind Fenster Objekteigenschaften geschoben.
Jetzt hast du eine zusätzliches Register und musst nicht immer das Fenster öffnen.
Die Anischt dan noch speichern, so dass wenn Du mal die Ansicht wechselst sofort wieder die gespeicherte öffnen kannsts.
Andy
vielen Dank für diesen Tipp, das werde ich heute abend mal ausprobieren. Dann könnte ich vorerst auf den Button verzichten. Hatte aber schonmal (für später, wenn alles Wichtige läuft ) angeregt, eine frei konfigurierbare Symbolleiste in das Programm aufzunehmen. Dort könnte man es dann wieder vorsehen.
Grüsse
