ich habe eine eigene Vorlage erstellt.
Bisher funzte die auch ohne Problem.
Nach dem update auf 04 fängt jetzt diese Vorlage nicht mehr
mit Januar an, sondern mit Februar. Jedoch werden die Bilder von Januar gezeigt,so wie auch die Geburtstagsdaten.
Neujahr ist somit bei mir am 1 Februar. Siehe Bild
Lediglich die Monatsüberschrift ist falsch, da steht Februar statt Januar.
Wenn ich die mitgelieferten Vorlagen verwende funktioniert es und alles fängt mit Januar an.
Editordatum ist 01.01.2005
Startdadumt 01.01.2005 Ende: 31.12.05
Was ist da verbogen, bzw. wie kann ich das wieder i.o. bringen,
dass mein Kallender auch mit Januar anfängt
Vorlage funzt nach update nicht mehr
- Steffen Binas
Einen Absturz bei Änderung kann ich nicht nachvollziehen.
Das Verhalten aber sehr wohl. Das ist ein Feature ("Jedes Seitenelement kennt sein genaues Datum (früher nur die gesamte Seite)"). Das aktuelle Datum wird durch ein Kalenderelement immer nach vorne gedreht. Wenn nun der Monat nach dem Kalenderelement steht, bezieht er sich also schon auf das folgende Datum. Lösung: Text vor dem Kalenderelement darstellen (Reihenfolge im Baum unten rechts ist entscheidend).
Hinweis: Einen "Dirty-Trick" kann man nutzen, indem man ein Kalenderelement aushalb des sichtbaren Bereichs platziert, um damit nur aktuelle das Datum zu änden.
- Pilsi
- EXTREM Poster
Den Effekt kann ich nachvollziehen. Den Fehler bei der Vorlage "geteilt" auch. Bei mir bleibt die rechte Hälfte komplett leer, egal was ich mache.
EDIT:
Komando zurück!! "Geteilt" geht jetzt! Und zwar für das rechte Element beim Kalenderstartdatum "-1" Tage einstellen, dann sollte es gehen.
Pilsi
EDIT:
Pilsi
Win10;
Win10;
