Hintergrundmusik nicht hintereinander
Alles rund um AquaSoft Photo Vision und Video Vision 2026 - bitte beachten Sie die Forenregeln und die Nettiquette
db4585
Beitrag von db4585 »
Mein Projekt ist fertig und ich möchte wie immer die Musik in der Hintergrundspur festlegen. Die ersten Titel werden richtig hintereinander gereiht. Dann aber plötzlich nicht mehr, sondern irgendwohin in der Spur. Auch in der Titelliste steht das Lied an zB der 5. statt der 8. Stelle. Also ich gehe wie folgt vor: Musik/Hintergrundmusik/+/Titel einfügen. Im Projekt ist es dann an 3. Stelle - was mach ich falsch oder was läuft da falsch?
Reisender
Re: Hintergrundmusik nicht hintereinander
Beitrag von Reisender »
Du hast im Fenster Hintergrundmusik ja rechts neben der Titelliste untereinander 2 Pfeiletasten - nach oben und nach unten. Dort kannst Du, wenn Du einen Titel markiert hast diesen an die entsprechende Stelle verschieben. Das Ganze muss noch unten mit der OK-Taste bestätigt werden. Der verschobenen Titel befindet sich dann dort, wo er hingeschoben wurde.
db4585
danke Micha, aber so ist es nicht. Titelliste ist in richtiger Reihenfolge, aber der Song wird irgendwohin gestellt. Ist erst ab dieser Version so. Bisher immer problemlos.
Julian58
Beitrag von Julian58 »
Das riecht nach einem Sortierfehler. Viele Programme sortieren stur nach Dateiname oder Datum. Ein Nummerierungs-Prefix (01_Titel) erzwingt meist die richtige Ordnung. Achte auch auf die Timeline-Einstellungen. Wenn ich bei der Arbeit am PC Ordnung brauche, schaffe ich mir abends eine gemütliche Umgebung mit stilvollen Betthimmel-Varianten für ein geborgenes Schlafambiente, das hilft mir beim Abschalten nach langen Sessions. Probier das mit der Umbenennung mal aus, das rettet oft den Tag!
