Layoutdesigner in 9:16 aber Ausgabe 16:9
Lammi
Beitrag von Lammi »
unser kleiner Werbe-TV hängt gedreht, also hochkant. Daher wäre es praktisch, den Layoutdesigner auch hochkant für die Entwicklung zu haben. Natürlich kann man ein Projekt in 9:16 anlegen, das Video müsste aber normal in 16:9 ausgegeben/exportiert werden. Das geht dann aber nicht. Optimal wäre es, wenn man den Layoutdesigner einfach drehen könnte, ohne damit auch das Projektformat drehen zu müssen bzw. das Video später mit externen Mitteln zu drehen. Gibt es da eine Lösung?
Vielen Dank!
Lammi
Re: Layoutdesigner in 9:16 aber Ausgabe 16:9
Eine Variante wäre, das gesamte Projekt in 16:9 auf der Seite liegend zu designen, aber ich vermute mal, dass Sie das nicht möchten.
Sie können aber auch wie folgt vorgehen:
  • Belassen Sie den Layoutdesigner im Seitenverhältnis 16:9
  • Ziehen Sie eine Flexi-Collage in die leere Timeline. Diese soll der Container für Ihren kompletten Projektinhalt werden.
  • In deren Eigenschaften unter "Arbeitsfläche - Seitenverhältnis" wählen Sie "Eigenes" und setzen dieses auf 9:16
  • In der Manuellen Eingabe setzen Sie die Breite auf 31,7 %, das entspricht dann ebenfalls dem Seitenverhältnis von 9:16
  • Nun designen Sie Ihr Projekt innerhalb der Flexi-Collage.
  • Wenn Sie damit zufrieden sind, wählen Sie die Flexi-Collage aus, drehen diese um 90°und vergrößern Sie so, dass sie mit der Fläche des gesamten sichbaren Bereiches des Layoutdesigners übereinstimmt
  • Nach dem Export sollte dann das Video bzw. die PC-Show auf Ihrem hochkant gestellten TV korrekt ausgerichtet zu sehen sein.
Während der Erstellung des Projektes können Sie den Layoutdesigner ganz links oder rechts anordnen und dann soweit hineinzoomen, dass der Bereich der Flexi-Collage möglichst groß wird, damit das Arbeiten bequemer ist.
khg1
Beitrag von khg1 »
Alternativ kann man auch so vorgehen, dass man das Projekt mit Seitenverhältnis 9 : 16 anlegt und das Video ebenfalls im Format 9: 16 ausgibt. Anschließend gibt man das Video um 90 Grad gedreht aus (genauso wie der Monitor gedreht wurde). Das geht mit dem VLC Media Player im Menü
Werkzeuge --> Effekte und Filter --> Video-Effekte --> Geometrie.
Man kann mit dem VLC auch das Video gedreht abspeichern, wie hier beschrieben:https://pctipps.de/video-drehen/.Das habe ich allerdings nicht ausprobiert.
Gerd
_______________________
khg1 hat geschrieben: ↑Mo Dez 09, 2024 15:32 Man kann mit dem VLC auch das Video gedreht abspeichern, wie hier beschrieben:https://pctipps.de/video-drehen/.
Das wäre auch eine Möglichkeit, die aber den Nachteil hat, dass sie nur für Videos funktioniert und dass diese Videos nicht nur mit geänderten Exif-Werten gespeichert, sondern vollständig transkodiert werden, was die Gefahr von Qualitätseinbußen in sich birgt.
Da könnte man genausogut das fertige 9:16-Video wieder in die Stages einfügen, um 90° drehen und als 16:9 exportieren.
Lammi
Beitrag von Lammi »
Hallo Frau Thaler,
vielen Dank für die schnelle Reaktion - top! Richtig, möchte ich nicht. [-X Den Nachteil von "auf der Seite liegend zu designen" spürt man leider schnell im Nacken! Der vorgeschlagene Ansatz - ich darf vorab zum Produkt zitieren: "Profi Software für gehobene Ansprüche" - macht, zur Abwechselung, Kopfschmerzen. Ernsthaft, da nutze ich lieber ein Tool (wie "Free Video Flip and Rotate Premium") und drehe die Videos final (leider damit nur bis HD, nicht 4k möglich). Daher:
Es wäre super, eine dahingehende Lösung in eine Version 2025 zu implementieren: Die Entwicklung in 9:16 klappt ja wunderbar, super wäre eine Möglichkeit, beim Export eine Drehung/Spiegelung zu definieren. Eine Umsetzung wie bei "Free Video Flip and Rotate" mit "ist Ansicht" und "wird Ansicht" wäre ideal, weil sehr intuitiv. =D
Beste Grüße und frohe Weihnachten!
Lammi
Lammi
Beitrag von Lammi »
Kerstin Thaler hat geschrieben: ↑Mo Dez 09, 2024 18:40 Da könnte man genausogut das fertige 9:16-Video wieder in die Stages einfügen, um 90° drehen und als 16:9 exportieren.
Das ist eine Option! Nicht perfekt, aber (für den Übergang :roll:) zweckmäßig!
Danke auch an khg1 für den Ansatz!
Lammi hat geschrieben: ↑Di Dez 10, 2024 16:35 ...da nutze ich lieber ein Tool (wie "Free Video Flip and Rotate Premium") und drehe die Videos final (leider damit nur bis HD, nicht 4k möglich).
Dort haben Sie aber das gleiche Problem, wie mit dem VCL-Player und dem erneuten Einfügen und Drehen in Stages. Es erfolgt immer eine Transkodierung.
Aber wir werden die erweiterten Ausgabemöglichkeiten auf die Feature-Wunschliste setzen.
