Textfeld mit einem Weichzeichner versehen
gibt es eine Möglichkeit, ein Textfeld mit einem Weichzeichner zu versehen.
Die bunten Textfelder sind mir zu "bunt" und schwarz ist keine Alternative.
Aus Photoshop war ich es gewohnt meine Homepage Bilder mit so einem Weichzeichner zu versehen.
Die Texte kommen klar heraus und auch unruhige Hintergründe werden dezent kaschiert.
Gibt es hierfür eine Lösung in Stages 24 - In der Suche habe ich nichts gefunden
Re: Textfeld mit einem Weichzeichner versehen
Du könntest ein Rechteck darunter legen, bei dem du "Weichzeichnen" aktivierst und die Deckkraft (Transparenz) und Farbe entsprechend einstellst.
Du kannst doch die Hintergrundfarbe für einen Text seit der Version 2024 auf jede beliebige Farbe (auch sehr dezent) einstellen, wenn du für den Text eine Füllung (z.B. Positionsrahmen) einstellst.Die bunten Textfelder sind mir zu "bunt" und schwarz ist keine Alternative.
Vielleicht habe ich dich ja missverstanden, aber probiere einmal in der Zeile unter "Füllung" für das Textfeld einen "weichen Rand" einzustellen (Feld ganz rechts). Das sollte eigentlich den gewünschten Effekt bringen.gibt es eine Möglichkeit, ein Textfeld mit einem Weichzeichner zu versehen
Gerd
_______________________
Gerd
Erst mal Danke für die Antworten.
Ich weiß nicht ob ich mich klar ausgedrückt habe.
Was ich benötige, ist ein ganz normales Textfeld wie es in Stages 24 verwendbar ist.
Dieses will ich ohne jegliche Farbe - also Transparent -Weichzeichnen können.
Ich habe viele Bilder wo der Text vor einem mehr oder weniger unruhigen Hintergrund steht.
Das gefällt mir aber nicht. Wenn ich aber einen Weichzeichner darüber lege,
habe ich dezent die Hintergrundfarben des Original Bildes - aber der Text ist besser lesbar.
Klar ist das mit dem Rechteck eine Möglichkeit - aber bei vielen Bildern ein enormer Aufwand.
Der Text ist ja nicht immer gleich groß und ich müsste jedes mal Manuell eingreifen.
Hier mal ein Beispielbild - allerdings mit Photoshop erstellt
und das Textfeld ist auf die schnelle nicht auf den Text skaliert
Hier nochmal ein kleiner Ausschnitt
Was ich mir auch noch wünschen würde, wäre ein Art flexibles Textfeld.
Ich kann ja u.a. eine Standardschriftgröße und einen Schriftstil in einem Projekt vorgeben.
Es wäre toll, wenn beim eingeben des Textes, das Textfeld sich automatisch an die Länge
und einen evtl. Umbruch in der Größe anpassen würde - aber gleichzeitig die Schriftgröße nicht verändern würde.
Das wäre gerade bei Farbigen bzw - meinem gewünschten Weichgezeichneten Textfeld sehr Praktisch.
Ok, jetzt habe ich es verstanden: du willst nicht das Textfeld weichzeichnen, sondern den Bildausschnitt, auf dem das Textfeld sich befindet.
Das geht m. W. tatsächlich nicht mit einem Befehl. Vielmehr muss Du mit dem maskierten Weichzeichnen den Bildausschnitt weichzeichnen und eine Spur tiefer den Text platzieren.
Wenn Du das häufiger nutzen möchtest, kannst Du die Konstruktion als eigene Vorlage abspeichern, so dass Du nur noch Bild und Textinhalt austauschen kannst.
Gerd
Gerd
Danke für den Tipp
Das ist zwar nicht das was ich mir wünsche aber dann ist es halt so.
Vielleicht mal ne Anregungung für das AS Team mit dem Weichzeichner und dem flexiblen Textfeld
Danke und LG
Danke und LG
was du Dir wünschst, ist in AS nicht so
vorgesehen, weil dort die Textbearbeitung
relativ „einfach“ funktioniert!
Ich verwende dafür extern PS Elements
für eigene beliebige Texte oder Bilder
mittels Ebenenstile, die man dann als
Bildobjekte in die DS einbauen kann!
Warum machst du das Thema so kompliziert?
AS ist keine eierlegende Wollmilchsau für
alle Bildverarbeitungen!
Servus, Hans F.
Servus, Hans F.
Hallo Zusammen
Also wenn ich das alles richtig verstanden habe, ist das ganze relativ einfach zu machen.
Versuche es mal zu erklären.:
1.Kapitel in Timeline ziehen
2.Bild einfügen, ich habe einfach halber das Bild Abstrakt7 aus Hintergründe statisch genommen.
3.In die Spur unter dem Bild, aus Hintergründe statisch das Bild Weiß,transparent legen
4.In die Spur unter dem Bild Weiß,transparent ein Textobjekt einfügen.
5.Jetzt kannst Du den Hintergrund Weiß,transparent anpassen.
Du kannst die Größe schnell ändern indem Du es anklickst
und im Layoutdesigner mit der Maus an den Punkten ziehst usw.
In den Eigenschaften kannst Du die die Deckkraft einstellen,
so siehst Du mehr oder weniger vom Originalbid, das betextet werden soll.
Wenn dir das Bild Bild Weiß,transparent nicht genügt, kanns Du auch einen weißen
oder sogar farbigen Hintergrund dafür einfügen und die Deckkraft ändern
6. Persönlich habe ich das oberste Bild(Abstrakt7 wieder gelöscht, und das ganze Kapitel nach links in die
Objekte geschoben. So habe ich ein eigenes Objekt erstellt, das ich jederzeit in ein Kapitel mit einem
Bild ziehen kann zum Beschriften.Eigene Objekte erstellen steht im Handbuch bzw. in der Hilfe.
Wenn du kein eigenes Objekt haben willst, kannst Du dir das ganze auch
mit Projekt archivieren als Vorlage speichen.
Hoffe, ich habe es einigermaßen erklären können, das Erklären ist nicht so meine Welt.
Viel Erfolg und Spass.
Sieht dann so aus, zum Vergrößern auf Bild klicken
Verschiedene Dechkraft einstellungen
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
Hi!
Erstelle dir in einem Grafikprogramm eine halbtransparente schwarze (oder weiße) PNG-Grafik, mit z.B. 50 % Transparenz. Diese kannst du als Objekt in beliebiger Größe hinter den Text legen. Auf dieses PNG kannst du nun alle vorhandenen Masken anwenden, zudem kannst du noch weiters die Deckkraft beliebig verringern.
Gruß Werner
Gruß Werner
Grundsätzlich führen viele Wege nach Rom.
Aber mir erschließt es sich leider nicht, warum etwas herstellen, was das Programm schon anbietet.
Man hat in Stages sehr viele Hintergründe, die man sehr schnell umfärben und bearbeiten kann.
Aber eventuell mache ich ja da einen Denkfehler.
Und Masken kann man grundsätzlich auf fast alles anwenden.
Gruß elke1
Danke für die Anregung. Das Feature steht in unserer eigenen Feature-Wunschliste, seitdem wir den flexiblen Texthintergrund in Angriff genommen haben.
Ob und wann es implementiert wird, kann ich zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht sagen.
zuerst mal vielen Dank für die vielen Kommentare, Tipps und Anregungen.
Alles gute Lösungsansätze - welche mir aber zum größten Teil schon bekannt waren.
Das AS nicht die eierlegende Wollmilchsau ist und sein kann ist mir schon klar.
Das Programm ist auch wirklich - für den Preis - Extremst Umfangreich.
Trotzdem treffen alle Lösungsansätze nicht zu 100% meinen Wunsch.
Ich habe nur gedacht, dass ich vielleicht etwas in den Tiefen des Programms übersehen habe,
welches mir es ermöglicht ein Textfeld einfach und ohne jeglichen Farbschlag Weich zu Zeichnen.
Trotzdem Vielen lieben Dank für Eure Zeit und und Mühen mir dahingehend weiter helfen zu wollen.
MfG
Martin
P.S.
@ AS Team:
Vielleicht wäre es doch eine Anregung eines sich Flexibel an den vorgegebenen Schriftgrad anpassenden Textfeldes,
sowie die Möglichkeit dieses auch noch ohne jeglichen Farbschlag Weichzeichnen zu können
Ups - Hab gerade erst die Antwort von K. Thaler gelesen - Danke das wäre Super
MfG
Martin
P.S.
@ AS Team:
