Gleiche Lautstärke für eine gesamte Show
- Günter Pischel
Liebe User,
Videos, Lieder und Mikrofon-Aufnahmen meiner Show sind in unterschiedlichen Lautstärken aufgenommen...
...wie kann ich die 'gesamte Show' auf eine gleiche Lautstärke bringen,
ohne die einzelnen Objekte zu bearbeiten?
Zuletzt geändert von Günter Pischel am Do Jul 13, 2023 12:01, insgesamt 1-mal geändert.
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
Re: Gleiche Lautstärke für ein gesamte Show
Hallo Günter,
ich verwende dazu MP3Gain. Das ist ein kostenloses Programm. Man kann alle zu bearbeitenden Audiodateien (oder auch Ordner) gleichzeitig laden, diese werden analysiert und auf einen einheitlichen Pegel (der selbst definierbar ist) gebracht.
Das gleiche kann man auch mit Audacity machen, ist aber nach meiner Meinung zu umständlich für die Funktion der Pegelanpassung von mehreren Dateien gleichzeitig.
Optikus
Optikus
Hallo Günter,
mit der aktuellen Stages-Version sollte es auch innerhalb des Programmes möglich sein, die Lautstärken anzugleichen.
Schau mal hier in der Online-Hilfe.
Durch Klick auf das %-Zeichen im Feld Lautstärke kannst du "dezibel normalisiert" auswählen, was lt. Beschreibung die Angleichung der Lautstärken zur Folge haben soll. Eigene Erfahrungen dazu habe ich leider nicht. Vielleicht hilft es dir weiter?
- Günter Pischel
Re: Gleiche Lautstärke für eine gesamte Show
Lieber Optikus,
lieber Klaus,
herzlichen Dank für eure Hilfe...
...das hilft mir weiter;
ich werde 'es' versuchen.
lieber Klaus,
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
- Günter Pischel
Die Idee, die Soundobjekte mit der Einheit 'Dezibel' zu ändern, ist sicher nicht schlecht.
Das Beispiel in der 'Online-Hilfe' zeigt nur Änderungen mit Liedern der 'Hintergrundmusik' auf
(hier sind ja auch alle Lieder untereinander aufgeführt).
Meine Sounds füge ich aber einzeln mit 'Objekt/Audio/Sound' in meine Show ein.
Wie kann ich bitte alle in der Show einzeln gespeicherten Lieder,
zusammen mit dem selbst aufgesprochenen Texten und Video-Sounds
auf eine einheitliche Lautstärke bringen?
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
Hallo Günter,
wenn ich mich nicht sehr täusche, wirkt sich eine Änderung im Feld Lautstärke auf eine andere "Einheit" auf alle Sounds aus, egal, ob in der Hintergrundmusikspur oder im Soundobjekt. Du musst also nicht jedes Objekt separat ändern.
- Günter Pischel
Liebes AS-Team,
der stets hilfsbereite User Klaus
hat nachstehende ein Lösung für mein Sound-Problem vorgeschlagen...
...ist diese Vermutung die Lösung oder
welche Vorgehensweise bieten Sie als Software-Entwickler an?
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
Hallo AS,
ab welcher Version wird diese
Lösung von Klaus unterstützt?
Wenns nur bei den höheren
Versionen funktioniert, wäre es
ein Super-Argument, von einer
alten zu einer neueren Version
zu wechseln!
Oder gibts noch andere Abhängigkeiten,
daß bei der Wiedergabe, unabhängig
vom Ausgabe-Format der DS-Datei,
zB am TV oder Monitor, die Lautstärken
der Musik, Sounds und der eingebetteten
Videos einheitlich synchron sind?
Servus, Hans
zu wechseln!
Servus, Hans
- ingenius
Also ich nutze diese Funktion seit es sie gibt. Und das erfolgreich. Die Anwendung erfolgt wie in der Online-Hilfe beschrieben (s. Link von KlaWeLi). Dann hören sich alle Musikstücke in meinen Ohren gleich laut an. Absenken kann ich die Lautstärke dann immer noch. Ich finde diese Funktion ganz praktisch. Ich kann leider nicht sagen, in welchen Versionen sie enthalten ist, da ich nur die Stages nutze, da ist sie mit dabei.
Früher nutzte ich dafür auch Audacity, ist aber aufwendiger.
EDIT: Günter, ich vergaß: Jedes Musikstück anklicken und entsprechend behandeln. Zumindest mache ich es so und funktioniert.
- Günter Pischel
Liebes AS-Team,
leider habe ich von Ihnen zu diesem Thema noch keine Antwort/Information erhalten...
...bitte - welche Vorgehensweise schlagen Sie vor?
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
- Günter Pischel
Hallo Herr Binas,
bitte beantworten Sie mir doch meine nachstehende Frage...
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
Sie wünschen sich eine Normalisieren-Funktion. Die gibt es bei uns leider noch nicht.
Sie müssen jeden Titel separat anpassen, so, wie ingenius bereits schrieb.
- Günter Pischel
Liebe Frau Thaler,
schade- aber danke für Ihre Auskunft...
...man soll die Hoffnung ja nie aufgeben!
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
