Nachdem ich in der Diashow Projekteigenschaften die Standardverweildauer auf 7 s eingestellt habe, ist ab einer bestimmten Position das Abspielen "verschoben", d.h. die Show wird erst ab dem nächsten Foto abgespielt. Ich habe schon die einzelnen Kapitel in ein neues Projekt kopiert, ohne Erfolg, mit Ändern auf 7 Sekunden ist die Verschiebung da.
Hat jemand eine Lösung dafür? Das Problem hatte ich bis jetzt nie, ich arbeite immer mit einer Standardzeit von 7 Sekunden.
Das ganze zeigt sich auch genau gleich im Layout Designer, wenn ich mit dem Playhead den Start bestimme. Der Layoutdesigner zeigt ein Bild weiter an, als der Playhead.
Habe Aquasoft Vision auch schon komplett neu installiert, ohne Erfolg, ich habe auch es auch in den Standard-Ansichten probiert, ebenfalls das gleiche.
Es muss in irgendeiner Weise mit diesem bestimmten Projekt verknüpft sein, bei einer Show, die ich vor ein paar Wochen fertiggestellt habe, tritt der Fehler nicht auf.
Danke für euren Input.
Abspielfunktion ...ab hier ... ab markiertem Objekt verschoben
Re: Abspielfunktion ...ab hier ... ab markiertem Objekt verschoben
Ich kann mir nun die Antwort selber geben, ich habe mein Projekt unter die Lupe genommen:
- sobald 3D-Objekte wie z.B. ein 3D-Streifen eingesetzt wird, muss man die Zeit auf 5 Sekunden belassen. Sobald ich die Verweildauer eines Fotos ändere, tritt die zuvor erwähnte Verschiebung des Abspielens auf.
@Aquasoft Support: ist das ein "Bug" oder ein "Worked as Designed"?
ich habe das mal mit 8 Bildern nachgestellt und in der Mitte den 3D-Streifen-Effekt eingebaut. Die Bilder haben alle 7 sec. Verweildauer. Alles was bei mir nach dem 3D-Streifen kommt und mit "ab hier" aufgerufen wird, läuft wie es soll. Allerdings benutze ich die Stages. Das Verhalten müsste allerdings in beiden Programmen gleich sein.
In diesem Screenshot sieht man gut die Verschiebung, die mittlerweile ab einem bestimmten Punkt wieder da ist, gut.
Markiert zum Starten ist das Foto mit der Giraffe, die am trinken ist (siehe kleines Bild in der Timeline), beim Abspielen werden jedoch Teile des vorherigen Fotos zuerst abgespielt (Porträt der Giraffe).
Es muss auf jeden Fall in irgendeiner Form mit der Art der eingefügten Objekte zusammenhängen. Den genauen Zusammenhang habe ich noch nicht verstanden, Fakt ist die Verschiebung.
jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Das vorherige Bild wird auch bei mir kurz angezeigt weil das markierte ja mit einer Einblendung (zumindest bei mir) beginnt. Dabei sieht man das vorangegangene Bild zumindest wenn es auf "liegen lassen" in der Ausblendung steht.
Das war aber m.W. schon immer so.
Siehe mein Bild.
Siehe mein Bild.
Hier handelt es sich nicht um eine Verschiebung, sondern um die Überblendung von der Giraffe zum Elefanten. Wenn diese eine Gesamtlänge von 2 s hat, sind Sie in Ihrem Screenshot knapp vor der Mitte der Überblendung und sehen deshalb die Giraffe knapp die Hälfte vom Elefanten überblendet.
Das ist ganz normales Überblendverhalten.
Die Verschiebung war nicht nur "die normale Überblendung", sondern hat beim Start ab markiertem Objekt ein ganzes Foto verschoben gestartet.
Mittlerweile habe ich alles "Spezial-Objekte" (3-D-Streifen, Bildband, Flexicollagen etc.) neu erstellt, nun ist es wieder OK.
Im angefügten Screenshot sieht man die Verschiebung noch besser (egal ob ab markiertem Objekt oder Playhead)
offensichtlich gibt es unterschiedliche Ursachen, die einen Versatz verursachen können. Bei mir war es ein Videoclip, dass ich in einer „Intelligenten Vorlage“ verwendet hatte. Ich benutze Stages in der aktuellen Version. Ziehe ich ein Videoclip z.B. zwischen vorhandene Fotos in eine intelligenten Vorlage, wird dieses erkannt und ordnungsgemäß abgespielt. Die Probleme treten auf, wenn ich in diesem Videoclip die Tonspur vom Video trenne (z.B. um die Tonspur zu löschen). Ab da kommt es zu einem Versatz. Das Video bleibt in der Timeline, wird aber beim Abspielen nicht mehr berücksichtigt. Bei einem Clip von einer Abspieldauer von 30 Sekunden habe ich dann einen Versatz von 30 Sekunden. Auch beim Exportieren der Diashow z.B. als MP4-Datei wird der Clip in diesem Fall nicht mehr berücksichtigt.
Möchte ich die Tonspur bearbeiten oder löschen, muss ich den Clip in einem getrennten Projekt laden, die Tonspur vom Video trennen, bearbeiten und exportieren. Das so erzeugte Video kann dann in die Originaldiashow auch in einer Intelligenten Vorlage problemlos benutzt werden. Solange man die Tonspur vom Video nicht trennt, funktioniert alles wie es soll.
Ypoons 55
Ypoons 55
