Alle untergeordneten Bilder markieren
Hansjürg Jenzer
Beitrag von Hansjürg Jenzer »
Ich habe einen Container mit :
> 3D-Würfel
>> Jede Seite mit Zufallsauswahl
>>> Jede Zufallsauswahl mit 30 Bildern
= Total 180 Bilder
Ich möchte jetzt die Anzeigedauer des Würfels von 10s auf 20s erhöhen.
Das geht anscheinend nur wenn die Bilddauer verlängert wird.
?? Gibt es einen Befehl um in so einem Fall ALLE Bilder in diesem 3D-Würfel gleichzeitig zu markieren ? :mrgreen:
Danke für einen Tipp
LG
Hansjürg
Re: Alle untergeordneten Bilder markieren
Hallo Hansjürg,
ich bin mir nicht ganz sicher, ob es klappt, aber ein Versuch kann ja nicht schaden :wink:
Schließe deinen übergeordneten Container, dieser ist dann ja auch automatisch selektiert. Gehe anschließend ins Menü Aktionen und wähle Intelligent skalieren. Gib die gewünschten 20 Sekunden als neue Zieldauer ein. Ob noch was im unteren Bereich angehakt werden muss, kann ich nicht sagen, ich würde es erstmal nur mit der Zieldauer probieren. Falls das nicht das gewünschte Ergebnis bringt, kannst Du es ja rückgängig machen und weiter probieren. Eine andere Möglichkeit kenne ich nicht, mit Strg-A kannst du zwar alles markieren , aber die gewünschte Änderung der Zeit ist so leider nicht möglich.
Viel Erfolg!
Hansjürg Jenzer
Hallo Klaus
Danke für den Tipp.
Er funktioniert eigentlich schon aber....
+ Die Bildzeit lässt sich für alle Bilder anpassen (KEINE Häkchen setzen)
- Die einzelnen Bilder sind nicht im eigentlichen Sinn markiert.
Deshalb können auch keine anderen Einstellungen innerhalb der Bilder verändert werden. :(
Alle Bilder haben bei mir noch einen (identischen) Bewegungspfad.
Der müsste natürlich auch noch angepasst werden.
..... also immer noch alle 180 Bilder zuerst einzeln von Hand markieren.
LG
Hansjürg
khg1
Beitrag von khg1 »
Man kann folgendermaßen vorgehen: 1. Bild markieren 2. Umschalttaste gedrückt halten und letztes Bild markieren. Dann sind aller Bilder und Effekte unterhalb des ersten Bildes selektiert. Anschließend kann man das die Seitenteile und Effekte, die man nicht haben will, mit Strg + Mausklick aus der Auswahl entfernen. Das sind - falls ich richtig gerechnet habe - 12 Klicks und geht ziemlich schnell.
Vorher sollte man ein Bild mit allen gewünschten Eigenschaften ausstatten und kopieren. Dann kann man anschließend mit Eigenschaften übernehmen diese Eigenschaften auf alle Bilder der Auswahl übernehmen.
Stages verhält sich m.E. dabei so, wie es in Windows Standard ist.
Gerd
_______________________
Hansjürg Jenzer
Hallo Gerd
Dein Vorschlag funktioniert wohl schon ......
wenn da nicht noch das in meinem vorgängigen Post beschriebene Problem mit der
3D-Würfel Darstellung im Zusammenhang mit der Zufallsauswahl, wäre :mrgreen:
Damit das funzt, ist jedes Bild in einer eigenen Flexicollage #-o
Die werden mit deiner Lösung auch alle aktiviert.
Hansjürg Jenzer
Sorry, habe die Grüsse vergessen
Vielen Dank und liebe Grüsse
Hansjürg
Hansjürg Jenzer
Frage gelöst.
Das Problem ist kein Problem :^o
Vorgabe: 3D Würfel mit Zufallsauswahl und 25 Bildern auf jeder Seite. (Die Bilder müssen jedes einzeln in eine Flexicollage, da gibt es noch einen Bug)
1. Erstes Würfelseite, erste Flexicollage öffnen und das Bild markieren. Nach Wunsch bearbeiten
2. Das Bild mit Ctrl+C kopieren
3. Den 3D-Würfel als ganzes markieren
4. Rechte Maustaste / Eigenschaften übernehmen
4a. Allgemein = beide Häkchen/ Bild alle Häkchen ausser "Datei" / Einfügeziele Häkchen "auch auf Kindelemente" + "Bild"
5. Alle 150 Bilder haben dieelben Eigenschaften =D =D =D
LG
Hansjürg
