Schrift/Buchstaben entlang an Bewegungspfade
Roland Horn
Beitrag von Roland Horn »
Das ist keine Dia Show sondern eine Animations Show über 20 verschiedene Kapitel (Schrift/Buchstaben entlang an Bewegungspfade)
das Hauptaugenmerk liegt diesmal auf
verschiedene:
*Schriftarten
*Bewegungsarten der Schriften
*Schriftspiegelungen
*Wasserbewegungen auf den Hauptfotos
als Thema habe ich 20 Brücken im Wörlitzer Park gewählt
viel Spaß beim ansehen
https://youtu.be/dkAncVnAMEk
VGr. Roland
Reisender
Re: Schrift/Buchstaben entlang an Bewegungspfade
Beitrag von Reisender »
wie schon im Kommentar in youtube erwähnt, wirklich perfekt gemacht. Gefällt mir sehr gut.
Roland Horn
Danke Micha
VGr. Roland
Reisender
eine Frage habe ich noch.
Du hast Dich bei der Animation des Wassers wohl für Sqirlz entschieden und nicht für den Effekt Wasseroberfläche. War das nur wegen dem einfacheren Handling. Man braucht eben keine Maske zumal derzeit einem ja noch nicht so ein Werkzeugt wie ein Lasso, Poligonwerkzeug etc. zur Verfügung steht, wo man mal auf die Schnelle, eine eigene passgenaue Maske erstellen kann.
Schade eigentlich, dass zu den hier gezeigten Animationen so wenig Resonanz kommt.
Zuletzt geändert von Reisender am Mi Okt 20, 2021 15:08, insgesamt 1-mal geändert.
cooler-rechner
Beitrag von cooler-rechner »
Servus Roland,
dass du dieses "Kunstwerk" nur als Animations-Show nennst, ist eine starke Untertreibung, denn da wird von einem AS-Meister wieder demonstriert, was mit der AS Diashow möglich ist. Es gibt ja schon einige Videos in deinem YouTube-Kanal, wo du Animationen verarbeitet hast. Da steckt so viel Kreativität und noch mehr Zeit dahinter, die Bewegungspfade so zu setzen und ist eine echte Herausforderung, Beschriftungen so zu gestalten. Probieren geht über Studieren und ohne Fleiß kein Preis gilt in dem Fall als Motto, sich intensiver mit diesen Möglichkeiten zu beschäftigen und vielleicht stellen sich Erfolgserlebnisse ein.
Da kann man nur Danke für diese Beispiele sagen.
Liebe Grüße aus Kärnten
Gerhard
Roland Horn
Hallo Micha
"Effekt Wasseroberfläche"?
Du meinst bestimmt das Erweiterungspaket Natur
das habe ich nicht, ich mach das alle mit Sqirlz und die Masken mit Gimp das geht wunderbar
VGr. Roland
Roland Horn
Hallo cooler-rechner
ich Danke Dir für Deine Kommentar
VGr. Roland
oldiemike
Beitrag von oldiemike »
Hallo Roland
So kenne ich Dich, was Du machst hat Hand und Fuß.
Vor allem bewundere ich Deine Kreativität.
Auch weiß ich aus Erfahrung, dass da sehr viel Arbeit dahinter steckt.
Erstaunlich wieviele Brücken es im Wörlitzer Park gibt.
Danke fürs Zeigen; eins drauf mit Mappe(sagt man bei uns wenn etwas besonders gut ist).
Auch ich finde es schade, dass diese Leistung so wenig gewürdigt wird.
nette Grüße Oldiemike :D
Reisender
Roland Horn hat geschrieben: ↑Mi Okt 20, 2021 18:16 "Effekt Wasseroberfläche"?
Natürlich. Es war mir total entfallen, dass diese Effekte ja zu einem Erweiterungspaket gehören. Ich habe sie schon so lange und in meinem Kopf gehörte dies zur Standardausführung von Stages. Ist eben nicht so. Sorry.
khg1
Beitrag von khg1 »
Sehr gelungene Schriftanimationen!!!
Gerd
_______________________
Roland Horn
Danke Gerd
VGr. Roland
keiner
Beitrag von keiner »
Hallo Roland,
jedes Mal wenn ich das Video ansehe entdecke ich neue verrückte Sachen. Die Kettenbrücke bei 1:10, wie hast Du das gemacht, dass die so schwingt? Jemanden vorausgeschickt, der solange hüpfen musste, bis die Brücke zu Deiner Zufriedenheit richtig in Schwingung kam? Um dann die Schrift hinterherzuschicken. Meine Lieblingsschrift ist die bei der Kleinen Holzbrücke 9:19, wie sie hinter dem Geländer über die Bohlen hinwegwandert.
Es ist zu viel zu sehen, das Hauptfoto mit den Wellenbewegungen, die beiden kleinen Fenster mit Video und Standbild, die Schriften, da bleibt zum Lesen der Beschreibungen keine Zeit.
Josef
Viele Grüße .. Josef
Roland Horn
Hallo Josef
Vielen Dank für Deinen netten Kommentar
ich dachte, wer die Beschreibung lesen möchte kann die Show doch mal anhalten, wäre sie noch länger (als 10min) gewesen wer hätte sie sich dann noch angesehen, das waren meine Überlegungen
ja die Holzschrift (Drift Wood) ist schön, ich habe lange gesucht um für jedes Kapitel (meiner Meinung nach) eine andere, die richtige Schrift zu finden
an der Kettenbrücke habe ich lange gebastelt
die Brücke habe ich komplett frei gestellt, allerdings ein Bild für die Kette hinten und eins für die Brücke und die Kette vorn, denn die Schrift muß ja dazwischen laufen
das Hintergrundbild ist so restauriert, verändert, daß die Ketten nicht mehr zu sehen sind
die Bewegungen (hoch und runter) der Brücke und der Schrift habe ich mit Bewegungspfadwackeln gemacht
auch die Wellenbewegung sind nicht so ganz ohne, bei jedem Hauptfoto müssen z:B.:Ufer, Gräser Brücken, Bäume, Felsen usw. freigestellt werden, das Wasser soll sich ja nur dahinter bewegen
da kommen bei 20 Kapitel schon allerhand Timeline Spuren zusammen, ich habe sie noch nicht gezählt aber (ich ordne die Kapitel immer (wegen der Überblendung) untereinander an) so um die 200 Spuren sind das schon
VGr. Roland
keiner
Hallo Roland,
bei der Kettenbrücke vermutete ich zunächst richtig, dass die Schwingung mit einem Bewegungspfad erzeugt wurde. Dann sah ich bei dem Fenster unten links, wie jemand mit seinem Gehüpfe die Brücke in Schwingung bringt und dachte, dass Du ihn vorausgeschickt oder mit Photoshop entfernt hättest. Nach der Laubfärbung zu urteilen wurde das Hauptfoto im Sommer, das kleine Bild im Herbst aufgenommen.
Bei der Kleinen Holzbrücke habe ich oben eine falsche Startzeit angegeben, es sollte 4:47 heißen. Wegen der Dicke der Äste, die für das Geländer verwendet wurden, fällt es hier am meisten auf, dass die Schrift hinter dem Geländer verläuft. Wie hast Du das gemacht?
200 Spuren, wie groß ist Dein Bildschirm oder hast Du ihn gedreht?
Josef
Roland Horn
Hallo Josef
natürlich habe den Bildschirm nicht gedreht, die Show besteht aus einem Kapitel mit 22 Unterkapiteln
diese einzelnen Unterkapitel bestehen aus weitere Kapitel, Flexi Collagen, Animator, Displacement Effekt, 3D Rotation, welche alle einzeln eingeklappt werden können, so behällt man den Überblick
wichtig dabei ist nur die richtige Reihenfolge der Spuren der einzelnen Kapitel in den Unterkapiteln
die Unterkapitel habe ich alle getrennt bearbeitet und zum Schluß stufenförmig untereinander angeordnet
allerdings habe ich auch eine große Timeline auf dem Schirm, ähnlich der vert.Timeline von AquaSoft
die kleine Holzbrücke
ganz einfach mal erklärt
1.Spur Wasserbewegung
2. " freigestelltes Bild ohne Wasser und ich meine damit alles, denn hinter dem Geländer der Brücke, dem Schilf und dem Ufer ringsrum, nur da darf
sich das Wasser bewegen
3. " die Schrift
4. " die freigestellte Brücke als Detail aber nur das vordere Geländer
und schon bewegt sich die Schrift genau dort wo sie sein soll
bei den Spuren habe ich etwas tiefgestapelt
das Kapitel mit den wenigsten Spuren ist die Hornzackenbrücke mit 17 Spuren
das Kapitel mit den meisten Spuren ist die Eisenhartbrücke mit 173 Spuren
ich habe aus Spaß mal alle Container der Show geöffnet und die Spuren gezählt (aber wie gesagt ich ordne die einzelnen Kapitel untereinander an)
es sind 1598 Spuren, der Scrollbalken ist nur noch ganz kurz
ich habe mal vor Jahren bei einem anderen DiaShow Anbieter (ich weiß nicht mehr welcher) gelesen
da gab es nur eine bestimmte Anzahl von Spuren, alle anderen mußte man dazu kaufen
da wäre ich arm geworden
VGr. Roland
keiner
Roland Horn hat geschrieben: ↑Mi Okt 27, 2021 20:53 ich habe aus Spaß mal [...]
Hallo Roland,
vielen Dank für diese ausführliche Beschreibung. Man sieht dieser Show an, dass sie ohne Spass, vor allem viel Können und Zeit so nicht zustande gekommen wäre.
Josef
fra94
Beitrag von fra94 »
Hi Roland,
es ist nicht das einzige nahezu
perfekte Werk von Dir!
Aquasoft kann Dich von den
Möglichkeiten und der Genauigkeit
ihrer Diashowanwendung als
Referenz zitieren!
Servus, Hans F.
Werni
Beitrag von Werni »
... wäre doch schön, wenn für uns alle Nadine in Form ihrer beliebten YouTube-Videos das Ganze an einem solchen Beispiel zeigen könnte. Ein Brückenvideo gab es ja schon, aber das war es ja nicht. Fände ich toll!
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
oldiemike
Werni hat geschrieben: ↑Fr Okt 29, 2021 13:49 ... wäre doch schön, wenn für uns alle Nadine in Form ihrer beliebten
Nadine zeigt aber Anleitungen, die man relativ einfach nacharbeiten kann.
Auch Anwender die weniger Erfahrung mit Speziellen Programmen haben.
Außerdem soll man ja in den kostenpflichtigen VIP Club beitreten,
also darf man nicht zuviel für jederman zeigen.
Und trotz der gezeigten, wirklich guten Schriftanimationen von Roland, sollte man aber nie vergessen.
Man muß einiges mit Fremdprogramme vorarbeiten, denn es ist ja nicht damit getan, einfach ein Bild zu verwenden.
Das fängt schon beim Freistellen von Bilder an. Nicht jeder hat diese Programme bzw. kann damit arbeiten.
Ingenius hat mal öfter Shows gezeigt, die waren traumhaft schön.
Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat er vorwiegend AS dafür verwendet. (Sollte ich falsch liegen könnt Ihr es gerne berichtigen)
Auch dafür gehört natürlich sehr viel Können und Erfahrung, aber mit viel Geduld und Übung machbar.
Es ist natürlich immer eine Bereicherung, wenn man die Möglichkeiten eines AS-Program gezeigt bekommt.
Kann aber auch manchen total entmutigen, wenn das Nachmachen zum Studium wird.
Mit einer Show die Möglichkeiten und die Genauigkeit der AS Diashowanwendung als Referenz zu zitieren,(wie fra 94 schreibt)
sollte diese aber vorwiegend mit AS erstellt worden sein.
Werni
Beitrag von Werni »
Gab es denn schon ein Video, das nur die Möglichkeiten von Textplatzierungen entlang von Bewegungspfaden zeigt? Also alles ohne PS.
Ich möchte eigentlich nur einen stehenden Text an einer beliebigen Kurve ausrichten. Wie geht das?
Zuletzt geändert von Werni am Mo Nov 01, 2021 9:30, insgesamt 1-mal geändert.
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
