ich habe mehrere mp4-Filme mit 50 Bildern / Sekunde in ein Projekt importiert.
Beim Übergang zum nächsten Film hakt die Wiedergabe für einige Sekunden und läuft dann weiter.
Bei 25 Bildern / Sekunde läuft es ohne Störung.
Die Videoerstellung geht ohne Probleme.
[Erledigt] mp4 mit 50 Bildern haken bei der Wiedergabe
abs.norderstedt
- AB-und-ZU Poster
- ingenius
Re: [Erledigt] mp4 mit 50 Bildern haken bei der Wiedergabe
Das kann auch amWiedergabegerät liegen. 50 Bilder/s stellt hohe Anforderungen an die Gerätschaften. Könnte das zutreffen?
CPU- und GU-Leistung sind aus meiner Sicht hier die Problemfaktoren.
Ein MP4 mit 50 Frames / pro Sekunde braucht mehr Leistung als ein MP4 mit 25 Frames.
Einfach einmal den Taskmanager beobachten, wenn du die unterschiedlichen MP4 in einen Player laufen lässt, z.B. VLC oder Media-Player.
Da sollten Unterschiede in der CPU-Belastung zu sehen sein.
Diashow (zumindest Stages) hat einen eingebauten CPU-/GPU-Monitor.
Einfach einmal während einer laufenden Show die PF12-Taste drücken.
Normalerweise wird dort dann die Resourcenbelastung angezeigt.
Eine weitere Stellschraube könnten die Einstellungen von IntelliLoad bei den Player-Einstellungen sein.
Ich habe diesen Wert immer so interpretiert, dass das eine Wert für die Dauer der Vorausberechnungen der Daten bei der Projektion ist.
Der Default-Wert ist meisten 10 Sekunden. MP4 eins ist fertig und Diashow bereitet die nächsten 10 Sekunden des MP4 zwei auf.
Das kann zu den beobachteten Wartezeiten führen.
Einfach auch mit diesem Wert spielen, eventuell sogar auf 0 setzen.
Winfried
Seit November 2019 Windows 10 prof
AquaSoft Stages
Youdesign-*******
Winfried
AquaSoft Stages
Youdesign-*******
abs.norderstedt
- AB-und-ZU Poster
das war wohl die Lösung. Alle Filmchen liefen gleich ohne hakeln durch.
Eingestellt habe ich 1 sec.
Vielen Dank
Vielen Dank
