Bilder beschnitten
Bilder beschnitten
meine Bilder sind im Format 3:2. Die Diashow habe ich auch auf 3:2 eingestellt. Im Vorschaufenster werden die Bilder auch richtig dargestellt. Wenn ich die Diashow mit "Starten" bzw. "... ab hier" abspiele, werden die Bilder nur beschnitten wiedergegeben.
Wie kann man sie originalgetreu wiedergeben?
Rainer
Rainer
Windows 10 Pro (V. 1903), 64-Bit
Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3,40GHz 3,40Ghz
Geforce GTX 650 Ti
(Intel(R) HD Graphics 4600)
DS 12 Ultimate
Geforce GTX 650 Ti
DS 12 Ultimate
- ingenius
Re: Bilder beschnitten
Markiere mal das betroffene Bild. Öffne dann die manuelle Eingabe und schaue Dir dort die Größe des Bildes an. Sie darf nicht größer als 1000x1000 oder 100%x100% sein.
Ist für das Abspielen der Vollbildmodus eingestellt oder ein Ausgabefensterdefiniert? Letzteres kann von dem Grudnseitenverhältnis der Diashow abweichen (Z.B. Diashow 16:9, Ausgabefenster 800x600).
Hallo ingenius,
als Größe wird 0,001% x 0,001% angezeigt.
Zum Ausgabefenster. Dazu habe ich gefunden Standard Player/Darstellung/Vollbildmodus. Fenstermodus ist inaktiv.
Rainer
Rainer
Geforce GTX 650 Ti
DS 12 Ultimate
Geforce GTX 650 Ti
DS 12 Ultimate
- ingenius
das kann ich gar nicht glauben. Denn so hättest Du als Bildgröße 0% eingeben müssen. Also Bild unsichtbar.als Größe wird 0,001% x 0,001% angezeigt.
Ich habe mir gerade mal ein Bild mit ineinander liegenden Quadraten erzeugt. Dann Diashow mit genau diesem einen Bild, Bildgröße 100% x 100% erzeugt. Anschließend habe ich für das Format der Show die Seitenverhältnisse 1:1, 16:9, 4:3 und 3:2 gewählt und mir die Show jeweils im Layout-Designer als auch mit dem Player im Vollbildmodus angeschaut. Alles völlig einwandfrei. Nichts wird abgeschnitten, alle Kanten sind immer einwandfrei zu erkennen.
Die Werte werden bei "relative Angabe" angezeigt. Bei Änderung der Werte werden diese nicht angenommen.
Ich habe die relative Angabe deaktiviert. Hier wurden 300% x 100 % angezeigt. Habe etwas damit gespielt. Bei ca. 85% x 85% wird das Bild in etwa richtig angezeigt. Bei 100% x 100% aber nicht. Da reagiert mein Programm also anders als deines.
Rainer
Rainer
Geforce GTX 650 Ti
DS 12 Ultimate
Geforce GTX 650 Ti
DS 12 Ultimate
- ingenius
300% ist eindeutig zu groß, da ragt das Bild über den Darstellungsbereich deutlich hinaus. Wenn das Bild 3:2 (welche tatsächlichen Maße hat es denn?) und die Darstellung auch 3.2 ist, dann muss es bei 100% x 100% eingestelltem Bildmaß korrekt angezeigt werden. Vielleicht wäre von den Werten und Einstelldaten ein Screenshot hier ganz hilfreich. Da wir unsere Programm bei denselben Hersteller heruntergeladen haben und Programme i.d.R. nicht anwenderspezifisch funktionieren, vermute ich kaum einen Programm- sondern eher einen Einstellfehler. Und da wären genauere Daten/Angaben hilfreich.
- ingenius
Eine Frage an den Hersteller: Ich wähle ein Bild in meiner Show aus. Es hat unter "manuelle Eingabe" folgende Angaben:
Markiere ich "relative Eingabe", so sehe ich das:
Klick ich jetzt einmal auf die kleinen Pfeile rechts neben den Editierfeldern, seh ich das:
Mit dem Klick springt die die Bildbreite auf den absoluten Wert 0,01% und die Position auf 510%, ebenfalls absolute Position, leicht daran zu erkenne, wenn das Häkchen bei "relative Eingabe" wieder weggenommen wird. Mir erschließt sich nicht so ganz, was da passiert bzw. was dort passieren soll. Logsich ist es aktuell so nicht.
Was wäre also richtig? Was müsste ich sehen? Warum springt die Bildgröße bzw. die Bildposition? ich mene mich zu erinnern, dass das früher mal anders und wie erwartet (= für mich: korrekt)war.
Ich habe noch mal ein neues Projekt gestartet und jetzt werden die Bilder normal angezeigt. Auch in der manuellen Eingabe 100% x 100%. Beim alten Projekt hatte ich aus Versehen 4:3 gewählt und später auf 3:2 korrigiert. Jetzt habe ich gleich 3:2 gewählt.
Ob das die Ursache ist?
Rainer
Rainer
Geforce GTX 650 Ti
DS 12 Ultimate
Geforce GTX 650 Ti
DS 12 Ultimate
Im Moment kann ich nur sagen, dass es so wie es ist, nicht korrekt ist. Darüberhinaus stellt sich die Frage, ob dieses Feature überhaupt einen Mehrwert darstellt.
Wenn es solche Einstellungen gibt, dann sollten sie auch 100% korrekt funktionieren.Kerstin Thaler hat geschrieben: ↑Mo Nov 11, 2019 9:09 Im Moment kann ich nur sagen, dass es so wie es ist, nicht korrekt ist. Darüberhinaus stellt sich die Frage, ob dieses Feature überhaupt einen Mehrwert darstellt.
Mich beschäftigt da eher die Frage, welchen Mehrwert stellt eine Einstellung dar, die nicht 100% korrekt ist.
Eigentlich ist doch jeder Entwickler bestrebt, seine Entwicklung fehlerfrei zu verkaufen.
Ist natürlich nur meine unmaßgebliche Meinung
nette Grüße Oldiemike
Das betrachte ich als rhetorische Frage. Mich interessiert, wird das Feature überhaupt bewusst genutzt bzw. gebraucht?
Es ist bereits sehr lange vorhanden, bei uns benutzt es keiner und im Support kommt nur gelegentlich die Frage, "Ich habe aus Versehen / spaßeshalber mal da drauf geklickt. Was nun?"
- ingenius
Frau Thaler, diese Frage stelle ich mir schon, seit ich dieses Feature kenne. Alle meine Einstellungen nehme ich mit Absolutwerten vor. Mir fiel es jetzt nur auf, weil im Forum eine Frage aufkam und ich mit den Möglichkeiten spielte, also Zufallstreffer. Ich brauche diese Option nicht.Darüberhinaus stellt sich die Frage, ob dieses Feature überhaupt einen Mehrwert darstellt.
