Update von 10.4.05
Arnold
Update von 10.4.05
Beitrag von Arnold »
Die Installation der DS 10.4.05 64bit ist extrem langsam.
Nach 15min nur ca. 50% erledigt.
Nur bei mir?
Gruß Arnold
Gerold
Re: Update von 10.4.05
Beitrag von Gerold »
Die Installation der neuesten Version lief bei mir in der gewohnten Zeit ab.
Jedoch habe ich zufällig festgestellt, dass beim öffnen von Beispielprojekten nicht alle Objekte gefunden werden. Dies ist z.B. beim Displacement-und Mosaik-Effekt der Fall.
Das Displacement-Beisiel habe ich bei einem selbst erstellten Projekt einmal eingesetzt. Es wäre ärgerlich, wenn dieser Effekt nicht mehr funktionieren würde.
Gruß Gerold
Kamera: Panasonic DMC FZ300;
Arnold
nach Abbruch und erneutem Start ist nach 1 Std wieder Stopp bei ca. 50%
Nach erneutem Abbruch ist nun auch die vorherige Version futsch :oops:
Gruß Arnold
Gerold hat geschrieben:Jedoch habe ich zufällig festgestellt, dass beim öffnen von Beispielprojekten nicht alle Objekte gefunden werden. Dies ist z.B. beim Displacement-und Mosaik-Effekt der Fall.
Die beiden Beispielprojekte sind bereits gefixt. Es müsste genügen, die DiaShow neu zu starten, um diese neu herunterzuladen.
Gerold
Hallo Frau Thaler,
ich habe meinen PC neu gestartet und nochmals versucht die angesprochenen Beispielprojekte Displacement u. Mosaik-Effekt zu starten. Allerdings werden die Objekte immer noch nicht gefunden. Bei einigen anderen Projekten (ich habe noch nicht alle getestet) habe ich keinen Fehler festgestellt.
Hilft hier eventuell mal mit "Delete_All Diashow10_Properties.bat" den Fehler zu beheben, oder werden damit auch die Erweiterungspakete gelöscht?
Gruß Gerold
Gerold hat geschrieben:ich habe meinen PC neu gestartet und nochmals versucht die angesprochenen Beispielprojekte Displacement u. Mosaik-Effekt zu starten. Allerdings werden die Objekte immer noch nicht gefunden.
Bitte öffnen Sie einmal das Verzeichnis c:\Users\<benutzername>\AppData\Local\Temp\ und löschen Sie dort bei geschlossener DiaShow alle enthaltenen Verzeichnisse, die mit as_ beginnen.
"Delete_All Diashow10_Properties.bat" löscht nur Einträge aus der Registrierung, keine Dateien.
Arnold
Habe den PC neu gestartet und das Update ebenfalls.
Update lief 'wie geschmiert' problemlos durch.
Muss ich das verstehen???
Gruß Arnold
Gerold
Hallo Frau Thaler,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Hat gefunzt.
Gruß Gerold
Arnold hat geschrieben:Habe den PC neu gestartet und das Update ebenfalls.
Meistens ist die Ursache, dass Windows oder ein Virenscanner auf irgendetwas noch
Zugriff hat und damit verhindert, dass etwas anderes sauber durchgeführt wird.
Arnold
Hallo Frau Thaler,
die Installation erfolgte von der Festplatte.
Gruß Arnold
