Auf ein Neues in 2017!
Ich habe ein seltsames Phänomen: Wenn ich im Layoutdesigner einen Bewegungspfad erstelle um ein Bild verkleinert über die Oberfläche an einen bestimmten Platz wandern zu lassen, klicke ich auf + um eine Zeitmarke zu erstellen. Ist in Ordnung. Ich erstelle eine neue Zeitmarke, diese erscheint mit der Zeitangabe 2 Sek. Ich verschiebe diese Zeitmarke an den Platz, wo das Bild landen soll. Alles OK. Nun möchte ich die Zeit verändern wie lange die Wanderung dauern soll. Ich klicke auf Zeitmarke und verändere die Zeit durch entspreshend langes Drücken auf den Pfeil nach oben oder alternativ durch Direkteingabe der neuen Zeit. Hat bisher immer reibungslos funktioniert. Nun aber verändert sich die Bildgrösse mit jeder Eingabe und der Platz an dem das Bild landen soll wandert jedesmal woanders hin. Was ist hier los, habe ich irgendetwas verstellt oder ist im Programm etwas anders.
Bitte versucht es auch einmal, ob es nur bei mir nicht funzt oder ein allgemeines Problem ist. Ich habe 10.04.4 Ultimate
Ein schönes Wochende wünscht Euch Friedl aus dem bitterkalten München
Bildänderung bei Zeitmarkeneingabe
Re: Bildänderung bei Zeitmarkeneingabe
Ist bei mir auch so. Habe keine Erklärung
Helmut
Helmut
Hi Friedl,
bei mir ist alles ok., wenn ich die Zeit der BM beim Bewegungspfad,
als auch beim Kameraschwenk, ändere!
Ich arbeite mit der 32B-Version; verwendest Du die 64B-Version?
Gruß, Hans F.
Gruß, Hans F.
An fra 94:
Ja ich habe die 64 bit- Version. Ob das der Grund ist? Dann müsste sich Aquasoft dazu äussern.
Gruß!
Friedl
Gruß!
Friedl
ich verwende die 64bit-Version 10.4.04 und habe keines der erwähnten Probleme bei den Bewegungsmarken, funktioniert alles wie es soll. Es scheint somit nicht an 32bit oder 64bit zu liegen.
nachdem bei mit dieses Verhalten auch aufgetaucht ist, habe ich den PC heruntergefahren und neu gestartet und nun ist der Spuck vorbei. Jedenfalls kann ich es momentan nicht mehr produzieren. Hoffe daß es so bleibt.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Jetzt funktioniert es plötzlich auch bei mir wieder. Frage mich keiner warum.
Friedl
Friedl
