Falsche Format-Darstellung im Video-Assistent bei MPG
fra94
Beitrag von fra94 »
nach der Übernahme einer 16:9-DS von 9.7.03 in die 10.4.02 (64B) und bei der
Ausgabe per Video-Assistent einer MPEG-Datei als DVD (PAL, 16:9) passend
zu 16:9, wird die Videodarstellung im lfd. Fenster des Video-Assistenten im
"gequetschtem 4:3-Format" angezeigt, siehe Anhang!
Bei der Ausgabe einer WMV- oder MP4-Datei ist die lfd. Darstellung im
Video-Assistent ok.!
Auch beim Abspielen aller Video-Dateien per Player ist das Format in 16:9 ok.
Bitte um Klärung, Hans F.
MPEG-Fehler
MPEG-Fehler
WMV richtig
WMV richtig
Nadine
Re: Falsche Format-Darstellung im Video-Assistent bei MPG
Beitrag von Nadine »
Bei der Erstellung des MPEG-Videos wird in der Vorschau das Bild ao angezeigt, wie es in diesem Moment an den Encoder übergeben wird, also bereits anamorph verzerrt (mehr dazu hier: https://encodingwissen.de/hintergrund/v ... uellvideo/).
Der Zeitpunkt, während dem das Vorschaubild abgegriffen wird, ist in Version 10 ein anderer, daher war dies vorher nicht sichtbar.
Das Bild wird in Version 10 aus der GPU abgegriffen und nicht aus der CPU. Es müsste so eingestellt werden, dass die GPU nicht mehr beteiligt ist, das würde dann etwas länger dauern.
fra94
Beitrag von fra94 »
Hallo Fr. Kabelitz,
Ihre Anmerkung:
verstehe ich nicht ganz?
Warum ist bei der 10er der Zeitpunkt ein anderer, entgegen der 9er, und was/warum war da/s vorher nicht sichtbar?
Hat das mit der 64B-Version zu tun?
Gruß, Hans F.
Nadine
Die Vorschau wird einfach zu einem anderen Zeitpunkt abgegriffen. Wenn es Sie sehr stört, können wir das auch noch ändern.
fra94
Beitrag von fra94 »
Fr. Kabelitz,
es irritiert einfach, weil man meint, das Format ist verkehrt
und bricht die Ausgabe ab. Das ist wie ein indirekter Fehler,
und niemand läßt die Ausgabe weiter laufen, wenn er erst
am fertigen Ergebnis sieht, daß es trotzdem stimmt?
Den Zeitpunkt hätte man von Haus aus, wie üblich, setzen können!
Gruß, Hans F.
Nadine
Bitte installieren Sie das aktuelle Update - gern geschehen :wink:
fra94
Beitrag von fra94 »
Danke Fr. Kabelitz,
gut begründet, schon gehts!
Gruß, Hans F.
