Anzeigedauer Kreis bei stages 10.3.02
hufos
Beitrag von hufos »
Hallo
Da hat sich ein Fehler eingeschlichen
- Bild-Objekt ausgewählt
- Überblendung anpassen
- Kreis auswählen
- Die Anzeige "Überblendauer" wird tlws. beschnitten
Hugo
AquaGimp
Re: Anzeigedauer Kreis bei stages 10.3.02
Beitrag von AquaGimp »
Kann ich bestätigen - nicht nur bei "Kreis" tritt dieser Fehler auf, sondern bei einigen anderen Überblendungen wie z. B. bei "Streifen" und "Seite einblättern" etc. auch. Teilweise kann man die Überblendungen nicht mehr variieren - sehr ärgerlich. Fenstervergrößen verändern nützt auch nichts.
Gruß Jürgen
MfG Jürgen
Intel Core i7-4790 CPU, 3,60Ghz, 16 GB RAM, Nvidia GeForce GTX 970, Windows 10 64-bit
Reisender
Beitrag von Reisender »
Hallo, man kann die Fenstergröße verändern, in dem man das Einstellungsfenster nach links mit der Maus schiebt (dort wo der Mauspfeil sich befindet). Dann ist alles wieder gut sichtbar und veränderbar.
AquaGimp
Danke für den Tipp.
Hatte die Verstellmöglichkeit nicht erkannt.
Gruß Jürgen
MfG Jürgen
hufos
Beitrag von hufos »
Hallo an den Support von AS
Ich hab genug Platz auf meinen UHD-Monitor für dieses Fenster und trotzdem wird die Zeitauswahl beschnitten.
Bitte wieder beheben.
MfG
Hugo
oldiemike
Beitrag von oldiemike »
hufos hat geschrieben:Hallo an den Support von AS
MfG
Hugo
Hallo Hugo
Leider weiß ich nicht, was ein UHD Monitor ist,denn jeder macht hier seine eigenen Abkürzungen.
Aber das Problem, das Du hast liegt sicher an den Einstellungen Deines Monitors.
Die ==Bildlaufleiste-Größe== und ==Titelleisten-Größe== bzw. Einstellungen haben Einfluss auf verschiedene Fenster verschiedener Programme.
Sind die Werte zu groß, werden verschiedene Fenster im Programm abgeschnitten bzw. nicht richtig angezeigt , z. B. bei AS - Diashow.
Bei mir war das schon früher mal so, da ich immer gerne einen relativen großen Monitor benutze. Dann bin ich durch Zufall mal auf diese
Reaktion gestoßen, habe die Einstellungen verkleinert und alles war gut. Seit dieser Zeit habe ich mir das Problem notiert.
Habe auch schon erlebt, dass ein Programm meine eingestellte System-Schrift nicht wollte.
Ein Versuch wäre es doch Wert und nicht jeder Fehler liegt an AS, öfter sitzt der Fehler auch ca. 60 cm vor dem Monitor :D
nette Grüße Oldiemike :D
Reisender
oldiemike hat geschrieben:Leider weiß ich nicht, was ein UHD Monitor ist,denn jeder macht hier seine eigenen Abkürzungen.
Hallo oldiemike,
das UHD ist keine eigene Abkürzung sondern eine ganz offizielle und bedeutet Ultra HD und gehört zu den 4K-Monitoren.
oldiemike
Danke für die Info.
Es ist also wieder mal eine Defination des modernen Wahnsinns.( Nicht auf eine Person bezogen)
Immer höher, immer besser, bis man das Gras wachsen sieht und hört.
hufos
Beitrag von hufos »
An oldiemike & Reisender
Das mit dem 4K, da bin ich zuerst auch drauf reingefallen und hab gemeint ich hab mir einen 4K-Monitor gekauft, der Hersteller nennt den 4K UHD-Monitor.
Auflösungen_
UHD 3840 x 2160
4K 4096 x 2160
Die höhere Auflösung von UHD zu Full-HD merkt man auch positiv in einer Show, nur muss der PC auch die Grafik-Leistung hergeben. Da hab ich bei meinem NB, trotz extra Grafikkarte, bei schnellen Sequenzen so meine Schwierigkeiten mit Hänger.
Grundsätzlich ist es jedoch so, dass zwischenzeitlich wohl jeder Bilder erzeugt die größer als UHD & 4K sind, da schadet es nicht wenn man die auch in etwa auf das Ausgabegerät bringen könnte.
Tschüß
Hugo
