[Erledigt] Schrift-Eigenschaften
AquaGimp
Beitrag von AquaGimp »
seit Version 10.0.11 (32 und 64bit-Version) funktioniert bei mir die Einstellung der Schriftarten zwischen Fett und Normal nicht mehr.
In der Eigenschaften-Vorschau wird die Umschaltung korrekt angezeigt - aber in Layoutdesigner tut sich dagegen nichts.
Habe Programmversionen wiederholt gestartet, der Fehler bleibt jedoch.
Gruß AquaGimp
MfG Jürgen
Intel Core i7-4790 CPU, 3,60Ghz, 16 GB RAM, Nvidia GeForce GTX 970, Windows 10 64-bit
Reisender
Re: Schrift-Eigenschaften
Beitrag von Reisender »
AquaGimp hat geschrieben:seit Version 10.0.11 (32 und 64bit-Version) funktioniert bei mir die Einstellung der Schriftarten zwischen Fett und Normal nicht mehr.
bei mir funktioniert es. Es ist aber je nach gewählter Schriftart u.U. nicht auf dem ersten Blick zu erkennen.
P.S. Was aber nicht geht ist, wenn ich im Textobjekt eine Schriftart (z.B. Arial) wähle, die von der voreingestellten Schriftart abweicht (Voreinstellung unter Extras/Programmeinstellung/Standardeinstellungen), dann wird diese neu selektierte Schriftart im Layoutdesigner nicht angezeigt sondern es bleibt bei der voreingestellten Schriftart. Im Eigenschaftsfenster ist alles richtig dargestellt.
AquaGimp
Hallo Reisender,
danke für Deine Info. Habe soeben herausgefunden, dass sich die Schriftart-Eigenschaft nicht von Fett zu Normal (und umgehrt) schalten lässt, wenn in den Standardbildeinstellungen (Programmeinstellungen) der Stil Fett gewählt wird. Bei Stilwahl Normal funktioniert die Umschaltung.
Bei der Schriftartwahl treten bei mir keine Probleme auf.
Gruß AquaGimp
MfG Jürgen
oldiemike
Re: Schrift-Eigenschaften AS bitte um Reaktion
Beitrag von oldiemike »
Möchte nochmal darauf aufmerksam machen, das man die Schrifteinstellungen -Fett und Kursiv nicht mehr ändern kann, wenn sie unter Standard-Einstellungen aktiviert sind.
Es kann doch nicht sein, dass man da jedesmal wieder in die Einstellungen muß um das kurz für eineen Zweck zu ändern
nette Grüße Oldiemike :D
Reisender
oldiemike hat geschrieben:Möchte nochmal darauf aufmerksam machen, das man die Schrifteinstellungen -Fett und Kursiv nicht mehr ändern kann, wenn sie unter Standard-Einstellungen aktiviert sind.
bei mir funktioniert es. Ich kann jederzeit bei einer voreingestellten Schrift, diese bei jedem Textobjekt ändern. Das gilt auch für die Einstellungen Fett und Kursiv.
Steffen Binas
Beitrag von Steffen Binas »
Falls das Problem in v10.0.12 immernoch besteht, senden Sie bitte eine Show mit nur einem Bild bzw. Textobjekt bei dem Darstellung im Texteditor von der im Layoutdesigner abweicht an unseren Support: support@aquasoft.de
Steffen Binas, AquaSoft
oldiemike
Sehr geehrter Herr Binas
Folgender Vorgang
Extras/Programmeinstellungen/Standardbildeinstellung/Schrift Stil= A aktiviert
Bild eingefügt,
Kapitel eingefügt
1.Spur=Textobjekt eingefügt, Schrift Fett
2.Spur=Textobjekt eingefügt, Schrift soll nicht Fett sondern normal sein.
Im Fenster Eigenschaften sieht man die andere Einstellung
Im Layoutdesigner aber NICHT
In der Show wird die andere Einstellung auch nicht wirksam
Show als Zip ist unterwegs.
hexenfeger
Beitrag von hexenfeger »
ich habe auch seit irgend einem update das gleiche Problem (jetzt nach dem update auf .12 immer noch - 32BitV).
Wechsel von voreingestelltem Fett auf Normal nicht möglich. Habe aus lauter Verzweifelung DS 9 wieder aktiviert, da läuft das problemlos.
Viele Grüße von der Hexenfegerin :D
Diashow 9 Ultimate/Stages 10 + 11 - 64 bit, Windows 10 Pro/64 bit
hexenfeger
oldiemike
Habe das Problem an AS geschickt. Die konnten das Problem nachvollziehen und haben
eine Fehlerbehebung für das nächste Update versprochen.
Also bleibt ganz ruhig, Hilfe ist ("Hoffentlich" )in Arbeit :D
@ Hexenfeger
Deshalb aber gleich die 9 wieder zu installieren, halte ich schon für übertrieben.
Vor allem, weil ja eine vorübergehende Lösung bekannt ist.
Außerdem war, ist und wird es auch immer so bleiben, dass man bei solchen aufwendigen Programmen
selbst etwas mitarbeiten und improvisieren muß. Die gebratenen Tauben fliegen nicht alleine in den Mund.
hexenfeger
@oldiemike:
als ich die 9 reaktivierte war mir die "Zwischenbehelfslösung" noch nicht bekannt :wink:
und ganz ehrlich habe ich nicht ins Forum geschaut, da ich dachte es läge an meinem PC :lol:
Jetzt habe ich das natürlich über die Grundeinstellungen "behoben" :D
oldiemike
Lade Dir das Update 013 runter und installiere es. Dann ist der Fehler behoben.
AS hat sein Versprechen gehalten, Danke dafür :D
