Update 10.0.10 - Programmeinstellungen
- ingenius
Update auf die Stages 10.0.10 64Bit ausgeführt. Und weg waren sämtliche bisher gemachte Programmeinstellungen, alles auf Standardwerte zurückgesetzt. Muss das so sein?
EDIT: Es geht noch schlimmer: Bei jedem Öffnen und wieder Schließen der Programmeinstellungen verschwindet die Rastereinstellung im Layout-Designer und muss neu aktiviert werden.
EDIT EDIT: Einzig die ausgewählten Mittellinien bleiben ausgewählt.
Re: Update 10.0.10 - Programmeinstellungen
Das mit den Einstellungen war bei mir auch so.
Gruß,
Kladdi
Gruß,
Kladdi
Monitor: NEC 301 30", 4k
Laptop: HP EliteBook 860, 16"
OS: WIN11 Pro 64 Bit
- ingenius
Bei den letzten Updates blieben die Programmeinstellungen erhalten. Hat es einen tieferen Sinn, dass sie jetzt gelöscht werden?Das mit den Einstellungen war bei mir auch so.
- Steffen Binas
Die Einstellungen waren in einem falschen Registry-Zweig gespeichert. D.h. die alten Einstellungen liegen da noch immer, werden aber nicht mehr gelesen. So wurden die z.B. einige Einstellungen unter "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\AquaSoft\DiaShow\10ProgProperties" gespeichert, der richtige Ort ist aber "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\AquaSoft\DiaShow\10\ProgProperties" (der letzte Backslash fehlte).
Das Vergessen der Rastereinstellung ist allerdings ein (neuer) Bug. Den habe ich aufgenommen.
Re: Update 10.0.11 - Programmeinstellungen
Hallo
Beim Update von 10.0.10 auf 10.0.11 sind die getätigten Grundeinstellungen schon wieder mit dem Standard ÜBERSCHRIEBEN
Die Einstellungen in Projekt bleiben erhalten
Hugo
Hugo
Um welche Einstellungen handelt es sich denn genau bei den getätigten?hufos hat geschrieben:Beim Update von 10.0.10 auf 10.0.11 sind die getätigten Grundeinstellungen schon wieder mit dem Standard ÜBERSCHRIEBEN
Ich hab wegen anderer Probleme [WDI-FBFMU-863] den Batch "Delete_All_DiaShow10_Properties.bat" durchgeführt.
Natürlich ist danach alles im Ausliefertungszustand und wenn ich nicht Alzheimer habe, dann bin ich mir sicher, dass ich MEINE Grundeinstellungen wieder durchgeführt habe. Hab danach auch noch damit gearbeitet und spätestens bei "Ab hier" abspielen wäre mir das aufgefallen.
Hugo
Hugo
Wenn ich Sie richtig verstehe, hatten Sie das Häkchen für Abspielen "ab hier" startet ab... in der 10.0.10 gesetzt und nach dem Update auf die 10.0.11 war es weg.
Das habe ich gerade versucht so nachzustellen, jedoch sind bei mir das Häkchen und das damit verbundene Verhalten der Timeline noch intakt.
- ingenius
Auch ich musste nach dem Update von der 10.0.10 auf die 10.0.11 die Rastereinstellungen für den Layout-Designer neu einstellen. Stand alles auf den Basiseinstellungen. Aber die Rastereinstellungen bleiben jetzt wieder erhalten, wenn ich die Einstellmaske verlasse.
Ja, das ist tatsächlich so und wird im nächsten Update auch behoben sein.ingenius hat geschrieben:Auch ich musste nach dem Update von der 10.0.10 auf die 10.0.11 die Rastereinstellungen für den Layout-Designer neu einstellen. Stand alles auf den Basiseinstellungen.
