[Behoben in v9.6.03] Update DiaShow v9.6.02
XBenc
Beitrag von XBenc »
Es scheint, dass sich bei dem Update ein neuer Fehler eingeschlichen hat.
Lädt man eine Vorlage und öffnet eine andere Vorlage ist das Layoutdesignerfenster durch einem schwarzem Hintergrund blockiert.
Es ist schwer zu beschreiben, aber die 2. geöffnete Vorlage läuft hinter einer schwarzen Wand.
KE
Re: [Behoben in v9.6.03] Update DiaShow v9.6.02
Beitrag von KE »
Bei mir gibt es diesen 'Fehler' nicht.
KE :D
DS 10 Ultimate, Windows 10
Können Sie bitte einmal die genauen Schritte und Vorlagen auflisten, die zu diesem Verhalten führen?
XBenc
Beitrag von XBenc »
Also... ich versuche es.
Ich habe eine Vorlage (die aus dem DL Center) geladen um zu prüfen, ob sie zu dem passt, was ich vorhabe.
Danach wieder Dateiöffnen und eine andere Vorlage geladen.
Beim Abspielen der 2. Vorlage verdeckt ein schwarzer Block die Sicht. Man sieht nur an den Rändern die neue Vorlage laufen.
Noch zu sagen. Ich habe weder an den Einstellungen, noch an den Vorlagen irgendeine Änderung vorgenommen.
Habe übrigens die 9.6.01 wieder eingespielt und alles ist wieder OK.
Daher liegt der Fehler beim Update.
Hoffe es hilft.
KE
Beitrag von KE »
Bei den Vorlagen im DL Center (= Download Center) handelt es sich
doch um Zip-Dateien, die nach dem Entpacken eine Diashow-Struktur
mit ads-Datei etc. erstellen.
So ganz kann ich dieses Vorgehen nicht nachvollziehen.
KE :D
XBenc
Beitrag von XBenc »
Zip bedeutet, dass man sie vor dem Benutzen entpackt und DANN erst lädt.
KE
Beitrag von KE »
Danke für die Aufklärung, so habe ich es bisher ebenfalls
gehandhabt. =D
Trotzdem kann ich den Fehler nicht bestätigen, bei mir
verhält sich das Programm normal.
KE :D
XBenc
Beitrag von XBenc »
Dann verstehe ich nicht, warum dieser Effekt bei 9.6.02 auftritt, bei 9.6.01 nicht.
Mal sehen, ob der Support eine Antwort hat.
Welche Vorlagen haben Sie denn verwendet?
XBenc
Beitrag von XBenc »
Soweit ich weiss, war die erste die "Rouge-et-noir" und danach die "Sommernachtstraum".
Nach langer Suche konnten wir das Problem lokalisieren, allerdings bisher ausschließlich dann, wenn zuerst die "Rouge et noir" geöffnet wurde.
Wenn Sie die DiaShow schließen und danach die "Sommernachtstraum" öffnen, funktioniert diese normal.
Ein Fix ist in Arbeit und wird mit dem nächsten Update zur Verfügung gestellt (#12428).
XBenc
Beitrag von XBenc »
Is ja witzig....
Tut mir leid, dass ich so Raritäten benutze :D :D .
Gut, dann kann ich ja das Update wieder einspielen.
Danke für die Suche. =D :)
