@Andy und alle avi-Experten,
habe in der 4.2.02Beta mit Dummy ein avi-clip eingebunden.
In Objektereignis, Aktkon steht:
Bei Dateiname: \Koolplaya.exe
Bei Parameter: /lang:deutsch /play /close /nosplash /center "\pizza2.mpg" .
Dann wird die Show mit dem CD-Assi in ein leeres Verzeichnis F:\Dia
abgelegt und erzeugt in diesem Verzeichnis die Unterverzeichnisse F:\Dia\Diashow F:\Dia\Player und die start.exe und autorun.inf.
In das F:\Dia Verzeichis kopiere ich dann noch manuell den koolplaya.exe und die pizza2.mpg.
Aber das Videoclip wird nicht gespielt
Ich meine früher hat diese Methode funktioniert.
Mache ich etwas falsch oder liegt es an der 4.2.02beta.
Leider hat AS die clip-Einbindung auch beim "großen Versionssprung" immer noch nicht implementiert..
Nochmals AVI-clip in Show einbinden ?
Gruß Gerhard
Hallo silber1
Ab der Version 4.0.22 Beta 2 hat der Dummy resp das Ausführen einer Anwendung im Player nicht mehr funktioniert. Habe dies eigentlich auch im Bugtracker eingetragen. Leider scheint es so das es immer noch nicht funktioniert. hatte aber noch keine Zeit es zu testen.
Andy
Andy
Guten Morgen Andy,
Du bist ja ein Frühaufsteher!
Es ist schade, daß dieses wichtige und schöne Feature von AS immer noch nicht implementiert ist.
Dann brauche ich nicht mehr meine Zeit verschwenden und weiterprobieren.
Schönen Tag und Gruezi
Gruß Gerhard
- Steffen Binas
Ich kann den Fehler leider nicht nachvollziehen. Funktioniert es nur mit dem KoolPlaya nicht oder startet gar kein Programm? Ich habe es eben mit Erfolg nocheinmal getestet.
Übrigens sollte der erste "\" bei "\Koolplaya.exe" weggelassen werden, wenn die Datei im gleichen Ordner liegt, wie die ADS-Datei. Bei mir hat es aber mit und ohne "\" funktioniert.
Wenn schon "\" dann lieber so ".\" (der Punkt bedeutet "Aktuelles Verzeichnis").
Wie gesagt mit der aktuellen Version habe ich es noch nicht getestet. Mit der Vorgängerversion war es so das es nur mit dem Player nicht funktionierte sobald ich eine Diashow vorbereitet habe um auf eine CD zu brennen. Aus der "GUI" auf Play geklickt hat es immer funktioniert.Steffen Binas hat geschrieben:Ich kann den Fehler leider nicht nachvollziehen. Funktioniert es nur mit dem KoolPlaya nicht oder startet gar kein Programm? Ich habe es eben mit Erfolg nocheinmal getestet.
Übrigens sollte der erste "" bei "\Koolplaya.exe" weggelassen werden, wenn die Datei im gleichen Ordner liegt, wie die ADS-Datei. Bei mir hat es aber mit und ohne "" funktioniert.
Wenn schon "" dann lieber so "." (der Punkt bedeutet "Aktuelles Verzeichnis").
Andy
Hallo Herr Binas,
eine Stunde alles probiert: Es geht bei mir mit der 4.2.02beta nicht!
Habe im Dummy mplayer2.exe und in Parameter pizza2.mpg eingetragen, dann mit Daten-CD Assi in das Verzeichnis F:\Dia das ganze generieren lassen.
Dann mplayer2.exe und pizza2.mpg einmal in das Verzeichnis F:\Dia kopiert, -> geht nicht, dann versuchshalber in Verzeichnis F:\Dia\ Diashow kopiert, geht auch nicht!!
Zum Testen habe ich jeweils die Show mit F:\Dia\start.exe gestartet und bin dann zum entsprechenden Kapitel gesprungen und dann mit dem kleinen GO-Icon links oben weitergestartet. Die Show beginnt an der gewählten Stelle, es läuft aber kein Prozess ab?
Was tun?
Was tun?
Gruß Gerhard
Nachtrag:
habe versuchshalber eine andere Anwendung zum Starten in den Dummy eingetragen.
Diese startet bei der Erstellung einwandfrei (wie auch der mplayer2.exe) aber auch diese Anwendung wird bei der Daten-CD nicht übertragen und funktioniert nicht!!
Gruß Gerhard
- Steffen Binas
- Steffen Binas
Hallo, Herr Binas
Lieber nochmals eine Beta. Ein Austesten vor einer Final ist sicher für alle Beteiligten von Vorteil!
Als gutes Beispiel, wie eine Software in Zusammenarbeit von Progi und Usern heranreift können Sie unter
http://www.ttqv.com/phpBB2/viewtopic.ph ... 99aec3c7ce
ansehen.
So könnte es vielleicht auch AS machen?
ansehen.
Gruß Gerhard
Hallo Herr Binas,
wird mit dem Daten-CD Assistent gearbeitet, ist es von Vorteil, wenn die Show zunächst auf die Festplatte abgespeichert und dann erst auf CD gebrannt wird.
Dazu wäre es sehr hilfreich, wenn Sie für avi/mpg Clips z.B. einen eigenen "Clip-Dummy" einführen könnten der eine Verlinkung zu einem "Container" (= eigenes Verzeichnis) hätte. In dieses Verzeichnis könnte man dann alle avi/mpg files einer Show ablegen.
Der Daten-CD Assistent könnte sich dann diese Files holen und wie die übrigen Bild- und Tonfiles im Daten-Verzeichnis ablegen.
Den Videoplayer (Koolplaya oder myplayer2) könnte man dann wie bisher in das "Brennvorbereitungs-Verzeichnis" manuel hineinkopieren.
Dies hätte den Vorteil, daß man keine unterschiedlichen Einträge in den Dummy machen muß, je nachdem man sich die Clips in der Timeline oder in der brennfertigen Form ansehen will.
Oder haben sie eine bessere Lösung dafür?
Gruß Gerhard
