Einstellung für Kantenglättung (Grafikkartensystemsteuerung)
lopa
Beitrag von lopa »
Um Ruckler beim Objekteffekt Filmstreifen zu vermeiden habe ich in der Projekteinstellung Player die Kantenglättung von "2" auf "keine" gestellt. Nun ist plötzlich eine schwarze Wand vor den Bildern, der Bildmittelpunkt springt nach links weg. Dieser Effekt tritt auch ohne den Filmstreifeneffekt bei ganz normalen Bildshows auf.
Kann das jemand bestätigen?
lopa
WBuhlert
Re: Kantenglättung
Beitrag von WBuhlert »
Hallo Lopa,
ich kann bei mir keine Veränderung feststellen wenn ich die Kantenglättung von "2" auf "keine" verändere. Ich habe dies beim Objekteffekt Filmstreifen getestet.
Wolfgang
lopa
Re: Kantenglättung
Beitrag von lopa »
Hallo Wolfgang,
bei mir tritt es immer dann auf, wenn ein Projekt mit Kantenglättung 2 gespeichert war und ich dann die Kantenglättung nachträglich auf keine setze.
Lothar
kdww
Re: Kantenglättung
Beitrag von kdww »
Hallo Lothar,
Tritt bei mir auch nicht auf.
Ich hatte mal einen ähnlichen Effekt, der von der Grafikkarte kam und über die 3D Einstellungen weg zu bekommen war.
Ein Erklärungsversuch:
In der Kantenglättung 2 läuft die das System auf der Grafikkarte, weil die entsprechenden Funktionen der Graka zwingend nötig sind.
Kantenglätung aus, um Energie zusparen ist die Berechnung auf der Graka aus und es läuft über die CPU, dann wird die Leistung der Graka benötigt und auf diese umgeschaltet, damit hast du deine Störung.
Bei mir war es ein Bild, dass in dem Moment auf die 10 fache Breite gezogen wurde (das ganze nur sehr unregelmässig, obwohl das Bild mehrfach vorkam). Bei dir könnte das der Hintergrund vom Filmstreifen sein. Das wäre auch eine Erklärung für das Springen des Bildes zur Seite.
Folgendes hat bei mir damals geholfen:
in der Hoffnug, dass deine Nvidia ähnlich aussieht
Öffne die Systemsteuerung der Graka.
Dort in die 3D Einstellungen gehen.
Dann Programmeinstellungen auswählen.
Die Diashow.exe hinzufügen wenn sie nicht auswählbar ist
Energieverwaltung auswählen und dort auf maximale Leistung (für die Player.exe das gleiche machen)
Und wie immer Graka Treiber update. Eventuell musst du danach die Einstellung wiederholen.
Aber zum Testen die Einstellungen vor dem Treiberupdate ändern.
Wolfgang
lopa
Re: Kantenglättung
Beitrag von lopa »
kdww hat geschrieben:Öffne die Systemsteuerung der Graka.
Hallo Wolfgang,
das war genau der richtige Tip! Weil die Seitenverschiebung aber noch nicht ganz beseitigt war, habe ich im anwendungsgesteuerten Modus noch einige andere Einstellungen geändert(s.Bild). So wie es aussieht, sind damit alle Probleme beseitigt. Also nochmal vielen Dank für deinen Tip.
Und irgendwann werde ich mir dann doch eine anständige Grafigkarte leisten - die Programme werden ja immer anspruchsvoller.
Lothar
Änderungen fett gedruckt
keiner
Re: Kantenglättung
Beitrag von keiner »
Hallo Wolfgang!
Gut wenn man die Forumbeiträge mitliest! Seit einiger Zeit spiele ich mich mit Zeitraffervideos, bei denen ich ausschließlich Videos in die Diashow einbaue. Beim Abspielen im Vollbildmodus war das bis vor kurzem ein einziges Geruckel, bis die 9.5 kam, seitdem stottert die Show nur noch ganz selten und ganz wenig.
Jetzt hab ich wie von Dir beschrieben bei meiner Ati Radeon die DiaShow.exe zugefügt und jetzt ist fast alles perfekt. Die Show wird fast so flüssig abgespielt wie das Video, das ich später daraus anfertige.
Bei meiner "alten" (4 1/2 Jahre) Ati Radeon gibt es allerdings nicht so viele Einstellmöglichkeiten wie bei den vermutlich neueren Nvidias.
Viele Grüße .. Josef
kdww
Re: Kantenglättung
Beitrag von kdww »
Muss ich bei meinem nächsten Zeitraffer mal testen, den ersten und bisher letzten Zeitraffer hatte ich mit der DS erstellt, aber ein Video gerendert.
Wobei ich vermute, dass das Video etwas betriebssicherer und rechnerunabhängiger läuft.
Aber es frreut mich, dass ich doch einen brauchbaren Tip hatte.
Wolfgang
keiner
Re: Einstellung für Kantenglättung (Grafikkartensystemsteuerung)
Hallo Wolfgang!
Leider muß ich sagen, dass die Freude nicht lange angehalten hat. Seit dem letzten Treiberupdate der Radeon GraKa beginnen in der Show mache Videoabschnitte (WMV) zu stocken, es erinnert mich manchmal an die Zeiten vor der 9.5.
Das fertige Video läuft dann aber einwandfrei ohne jegliche Ruckler.
Interessant, dass sich doch mehrere Aquasoftanwender mit Zeitraffervideos beschäftigen. Im Internet habe ich inzwischen drei gefunden, davon haben aber zwei für die gesamte Dauer des Videos das Stativ nur an einem einzigen Platz aufgestellt und aus den Bildern das Video gefertigt.
