Bildband, Bildern mit Text verwenden?
Hallo alle,
ich benutze den Objekt-Effekt "Bildband" und habe darin Bilder enthalten die mit Text versehen sind. Beim Abspielen des Bildbandes wird der Text von allen Bildern nur beim 1. Bild angezeigt und ist überlagert wenn der Text sich an der gleichen Position befindet. Ist dies Verhalten ein Fehler oder kann man für Bilder die sich im Bildband befinden keinen Text zuordnen?
Mit freundlichem Gruß
Wolfgang
Wolfgang
Re: Bildband, Fehler bei Bildern mit Text?
da sich bisher keiner zu diesem Thema geäußert hat, kann ich wohl davon ausgehen, dass sonst bei keinem das Problem mit dem Bildband auftritt? Dann muss ich wohl nach einem Handlingsfehler bei mir suchen.
Wolfgang
Wolfgang
Roland Horn
- Giga-Poster
Hallo Wolfgang
Das ist kein Fehler bei Dir das geht nicht. Mitlaufende Texte sind beim Bildband nicht vorgesehen
. Wenn 10 Bilder den gleichen Text bekommen können geht das ja mit einem Textobjekt aber jedes Bild einzeln ist eine Puzzle Arbeit.
VGr. Roland
VGr. Roland
VGr. Roland
- Martin Redlich
Beim Bildband werden alle Bilder zum Anfang geladen und entsprechend positioniert, so dass durch den Bewegungspfad der Bildbandeffekt entsteht. Da ein Bildtext auch zusammen mit dem Bild eingeblendet wird, kommen diese auch alle sofort.
Wenn Texte gewünscht sind, dann sollten Sie ein Kapitel verwenden, in der ersten Spur den Bildband ablaufen lassen und in der zweiten die Texte. Für die Positionierung der Texte können Sie die Show im Layoutdesigner abspielen lassen und mit der Leertaste an den passenden Stellen Hilfslinien einfügen. Danach einfach die Textobjekte an den Hilfslinien ausrichten.
Roland Horn
- Giga-Poster
Hallo Herr RedlichMartin Redlich hat geschrieben: Für die Positionierung der Texte können Sie die Show im Layoutdesigner abspielen lassen und mit der Leertaste an den passenden Stellen Hilfslinien einfügen. Danach einfach die Textobjekte an den Hilfslinien ausrichten.
In der Position der Leertaste kann man keine Hilfslinien einfügen (es sei denn ich habe eine Einstellung übersehen). Ich muß mir die Stellung des Fortschrittsanzeigers merken, die Vorschau beenden, die Hilfslinie einfügen, die Vorschau wieder abspielen und nachsehen ob die Hilfslinie an der richtigen Stelle ist, wenn nicht korrigieren usw. wie schon ich schon geschrieben habe, eine Puzzle Arbeit. Ich kann zwar in der Leertastenstellung alle Timeline-Marker entfernen aber keine einfügen. Sollte es in der Leertasten-Stellung eine Möglichkeit geben eine Hilfslinie einzufügen würde ich mich über eine Aufklärung sehr freuen.
VGr. Roland
VGr. Roland
- Martin Redlich
Dies geht eigentlich ganz einfach. Während die Vorschau im Layoutdesigner abgespielt wird (nicht im Vollbild oder Fenstermodus) können Sie mit einem Druck auf die Leertaste eine Hilfslinie in der Timeline setzen. Ich habe das auch gerade noch einmal bei mir probiert, es funktioniert problemlos.
Hallo Roland und Hallo H. Redlich,
vielen Dank für Eure Hinweise und Bemühungen. Die Hinweise haben mir weitergeholfen und mir die Gewissheit gegeben, dass ich keinen Handlingsfehler gemacht habe.
Ich hatte vorher versucht in der Online-Doku und auch DS9-Pdf-Doku tiefergehende Erklärungen zum Bildband und zu den anderen neuen DS9 Funktionen zu finden. Ich habe nichts gefunden. Ist das erklärbar oder habe ich nur noch nicht die passende Dokumentation gefunden?
Danke und Gruß
Wolfgang
Danke und Gruß
Wolfgang
Die Hilfe wird permanent aktualisiert. Die neuen Live-Effekte und Objekteffekte sind in Arbeit.WBuhlert hat geschrieben:Ich hatte vorher versucht in der Online-Doku und auch DS9-Pdf-Doku tiefergehende Erklärungen zum Bildband und zu den anderen neuen DS9 Funktionen zu finden. Ich habe nichts gefunden. Ist das erklärbar oder habe ich nur noch nicht die passende Dokumentation gefunden?
Roland Horn
- Giga-Poster
Hallo Herr RedlichMartin Redlich hat geschrieben:können Sie mit einem Druck auf die Leertaste eine Hilfslinie in der Timeline setzen
Also bei mir erscheint beim anklicken der Leertaste immer nur der blaue Vortschrittsbalken aber unter einer Hilfslinie verstehe ich eigentlich einen roten Timeline-Marker oder?
VGr. Roland
VGr. Roland
Re: Bildband, Bildern mit Text verwenden?
Funktioniert genau so wie Herr Redlich es schrieb
- Martin Redlich
Was meinen Sie mit "Anklicken der Leertaste"?Roland Horn hat geschrieben:Hallo Herr RedlichMartin Redlich hat geschrieben:können Sie mit einem Druck auf die Leertaste eine Hilfslinie in der Timeline setzen
VGr. Roland
Die Leertaste ist die breite Taste, die sich mittig am unteren Ende Ihrer Tastatur befindet.
Sie müssen die Show abspielen, so dass der blaue Marker sichtbar wird, der die Timeline entlangfährt. Während dieser die Timeline entlangfährt, können Sie die Leertaste für die roten Marker / Hilfslinien drücken.
Sehr geehrter H. Redlich,
Wolfgang
Ich muss Sie leider doch noch etwas nerven mit diesem Thema. Ihre Lösung funktioniert grundsätzlich bei einem horizontalen Bildlauf bei einem vertikalen Bildlauf wandert aber der Text über das gesamte Bild dabei. In meinem Anwendungsfall ist es aber unabdingbar, dass der Text konstant in der definierten Bildposition verbleibt. Wäre es da nicht sinnvoll, dass man am Bildobjekt "Bildlauf" eine Option wählen könnte ob beim Anfang das Bild+Text geladen und entsprechend positioniert werden soll. Bei dieser Option würden dann die Texte sowohl beim horizontalen als auch beim vertikalen Verlauf konstant an seiner Position verbleiben.Martin Redlich hat geschrieben:Wenn Texte gewünscht sind, dann sollten Sie ein Kapitel verwenden, in der ersten Spur den Bildband ablaufen lassen und in der zweiten die Texte. Für die Positionierung der Texte können Sie die Show im Layoutdesigner abspielen lassen und mit der Leertaste an den passenden Stellen Hilfslinien einfügen. Danach einfach die Textobjekte an den Hilfslinien ausrichten.
Wolfgang
Roland Horn
- Giga-Poster
Hallo Herr Redlich
Da war ich ja total daneben. Selbstverständlich geht das jetzt auch bei mir. Die Leertaste auf der Tastatur hatte ich mit der Pausentaste im Layoutdesigner verwechselt ( O Gott, da habe ich mich aber schön blamiert
Vielen Dank nochmal
VGr. Roland
VGr. Roland
VGr. Roland
- Martin Redlich
Ich hab es als Featurewunsch mit aufgenommen - ob und wann es realisiert werden kann, kann ich Ihnen derzeit allerdings nicht sagen.WBuhlert hat geschrieben:Sehr geehrter H. Redlich,
Wolfgang
Danke und Gruß
Wolfgang
vielen Dank für diese Perspektive. Ich bin mir sicher, dass diese Möglichkeit dann auch für vielen anderen Anwendern der DS9 sehr hilfreich sein wird.Martin Redlich hat geschrieben:Ich hab es als Featurewunsch mit aufgenommen - ob und wann es realisiert werden kann, kann ich Ihnen derzeit allerdings nicht sagen.
Danke und Gruß
Wolfgang
