z.B. im Eigenschaftsfeld Bild steht bei der Überblendung die Einstellung
auf "keine"; über den Knopf Einstellung bearbeiten stelle ich auf "zufällig",
dann wird diese neue Einstellung mit dem Ok nicht immer übernommen;
sporadisch gehts tw. wieder.
Das gilt für alle bearbeiteten Einstellungen der Überblendung von Bilder!
Was mich auch stört, daß in allen Einstellungsmenues für die Ein- und
Ausblendungen sowie in den -bearbeitungen die Scrollmaus nicht funktioniert.
Gruß, Hans F.
[Erledigt] OK von "Einblendung bearbeiten"funktioniert nicht
Roland Horn
- Giga-Poster
Re: OK von "Einblendung bearbeiten" funktioniert nicht
Wenn Du mit dem Knopf (Ein- und Ausblenden bearbeiten) Deine Blenden einstellen willst, dann mußt du sie auch bearbeiten ( z.B.: bei zufällig kann man ja nur die Zeit verstellen, und wenn Du sie nur hin und her klickst) sonst geht das nicht, darum heißt es ja auch bearbeiten. Wenn Du nichts bearbeiten willst dann nimm doch lieber die kleinen Pfeilspitzen beim Ein- und Ausblendungsmenue das klappt dann.
VGr. Roland
Hallo Hans,fra94 hat geschrieben:...
Gruß, Hans F.
ich kann beides nicht bestätigen. Es funktioniert bei mir die Übernahme der Einstellungen für die Überblendungen problemlos. Wenn die Einstellung geändert wurde kann ich einfach neben das Feld klicken oder auf Enter und es bleibt so stehen. Auch funktioniert bei mir die Scrollmaus bei den Überblendungen.
Gruß Anne
Hallo Hans,
welche Versionsnummer der DiaShow 8 verwenden Sie, die 8.5.05?
Fr. Kabelitz & Anne2,
ich verwende die aktu. 8.5.05!
habe die Beanstandungen eben ausprobiert, nachwievor
mit den genannten Fehlern!
Übrigens, in der BlueNet7.7.12 sind obige Fehler voll
funktionsfähig!
Gruß, Hans F.
funktionsfähig!
Gruß, Hans F.
Hallo Hans F.
Zu Deinem Problem:
Du kannst im Menü unter Diashow>Einstellungen>Überblendungen alle Überblendungen markieren, die als Zufallsüberblendung gewünscht sind.
Im Eigenschaftsfenster des Bildobjektes dann nur noch den Haken bei Einblendung auf zufällig stellen, fertig.
Lothar
Das wäre das erstemal, dass Fehler funktionieren.fra94 hat geschrieben: Übrigens, in der BlueNet7.7.12 sind obige Fehler voll
funktionsfähig!
Gruß, Hans F.
Zu Deinem Problem:
Lothar
Hallo Lothar,
wenn obige Fehler funktionsfähig sind, bedeutet
das, daß die Fehler dort bei der 7.7.12 eben nicht auftreten!
Ist Wortklauberei, aber Deine Empfehlung nützt mir nichts,
weil ich generell die Zufallsüberblendung nicht verwende,
(hatte früher schon mal zu anderen Fehlern geführt) sondern
ich setze alle Bilder auf Alphblending und nur separat auf
ausgewählte Überblendungen, die dann ev. bearbeitet werden.
Das ist genau der Fehler bei der 8.5.05, wenn er nach der
Bearbeitung nicht übernommen wird!
PS: "AS hüllt sich wieder mal in Schweigen!?"
Das ist das Schwierige für AS, wenns auf der einen Kiste geht
und auf der anderen oder eigenen nicht!
Servus, Hans F.
Servus, Hans F.
Es dauert eben manchmal, bis man tatsächlich etwas zu sagen hat.
Aber ich habe jetzt verstanden, was Sie meinen.
Es reicht nicht, im Überblendungsdialog nur eine andere Überblendung auszuwählen,
aber an deren Einstellungen nichts zu ändern. Das ist tatsächlich ein Fehler, der in
der nächsten Version behoben sein wird.
