mp4 Videoclip wird nicht abgespielt
- Vagabund943
- Vielposter
Ich habe nun den Fall, dass ein mp4-Clip nicht in der DS 8.5.01abgespielt wird, wohl aber in der alten Vers 7.7.12 !!
Der Ton ist hörbar und vom Anfang an ein Standbild.
Hat jemand eine Erklärung?
Noch einen schönen 4.Adventsonntag .
- keiner
Re: mp4 Videoclip wird nicht abgespielt
Hallo!
Ich habe leider keine Erklärung für dein Problem, kann nur sagen, dass bei mir die MP4 auf der 8.5.01 laufen. Das sind MP4-Videos, die ich mit der DS erstellt habe, vielleicht gibt es da einen Unterschied zu anderen MP4-Dateien.
Ebenfalls einen schönen 4. Advent
Josef
Josef
Viele Grüße .. Josef
Hallo!
Ich hatte das Problem auch.
Versuche mal folgendes:
Deinstalliere den QuickTime Player! Bei mir hat das geholfen, die mp4 Videos wurden danach flüssig abgespielt.
Eine Alternative:
Konvertiere die mp4 Videos in das avi-Format. Die avi-Dateien sollten dann problemlos laufen.
Eine Alternative:
- Vagabund943
- Vielposter
Ich habe die mp4-Chlips mit meine Kamera aufgenommen, eine Panasonic GH3, und möchte sie in eine DS integrieren. Das kuriose ist, dass sie mit der DS vers 7 einwandfrei laufen und mit der DS8 nicht !
Ich werde das mit dem QuickTime Player trotzdem einmal versuchen und melde mich dann wieder.
Vielen Dank für Euer Interesse.
Auch ich habe drei eingebaute .mp4-Videos von der Panasonic LX5 in der 8.5.01 drin,
die am PC-Monitor nicht ablaufen, Ton läuft weiter, während die Anfangsbilder
der .mp4's stehen bleiben und seltsamerweise beim Abspielen der erzeugten .mpg
am TV per USB-Stick jedoch einwandfrei sind; bei der Vorgängerversion wars noch ok.!
Komischerweise laufen ein eingebautes .mp4-Video vom Nokia-Handy X6
und andere .wmv-Videos am Monitor und TV richtig ab.
Hinweis:
Problem deckt sich mit ähnlichem Thema, siehe: http://forum.aquasoft.de/viewtopic.php?f=42&t=18060
"Video-Ton läuft, Bilder bleiben stehen"; beide Themen sollten zusammengefaßt werden!
Gruß, Hans F.
Hinweis:
Gruß, Hans F.
- Vagabund943
- Vielposter
"fra94":
Hinweis:
Problem deckt sich mit ähnlichem Thema, siehe: viewtopic.php?f=42&t=18060
Ja gerne, das könnte ein Admin organisieren!
Das scheint also doch nicht ein Einzelfall zu sein!
Hinweis:
- ingenius
Kurzer Hinweis an Vagabund943: Wenn Du (zukünftig) zitieren möchtest, so nutze bitte die Taste Quote genau oberhalb des Eingabefensters und trage zwischen der ersten schließenden und zweiten öffnenden eckigen Klammer das Zitat ein. Dann ist dieses leichter als solches zu erkennen, denn das Forumsprogramm kann anhand des Quote-Begriffs leicht das Zitat als solches identifizieren und entsprechend formatiert darstellen.
Es sieht dann z.B. so aus:
ingeniusJa gerne, das könnte ein Admin organisieren!
- Vagabund943
- Vielposter
DANKE für den TipEs sieht dann z.B. so aus:![]()
wollte nur nochmal erinnern, daß auch das heruntergeladene
Feuerwerks-Video vom Download-Center, mit der
"Feuerwerk-Seite30s_1.mp4" oder mit der
"Feuerwerk_Von-unten-drehend-30.wmv"
beim Abspielen am PC-Monitor in der neuen Version 8.5.01
NICHT funktionieren; d. h. Ton läuft, eingebaute Videos bleiben stehen!
Schade, trotzdem guten Rutsch 2014!
Gruß, Hans F.
Gruß, Hans F.
- keiner
Hallo Hans!
Wollte Dir Bescheid geben, dass bei mir bei diesem Neujahrsvideo in der mp4 Fassung alles funktioniert. Die Raketen fliegen und krachen - das einzige was fehlt ist der Gestank
Auch Dir ein gesundes Neues Jahr 2014 in dem hoffentlich alle Videos so laufen wie sie laufen sollen.
Gruß ... Josef
Gruß ... Josef
Das kann ich nicht bestätigen.
ich habe alle 3 MP4 Videos heruntergeladen und zwar wie folgt:
Video abspielen lassen und während dem Abspielen (VLC neueste Version)mit der rechten Maustaste das Dropdownmenü geöffnet und Video speichern angeklickt.
(fw720p; Feuerwerk-unten; Feuerwerk-Drehend) in meinem Downloadverzeichnis abgespeichert, dann DS-8.5.01 geöffnet und alle 3 Videodateien hintereinander auf die Timelinie gezogen und problemlos im Vollbild auf dem PC mit Ton abgespielt. Meine Videoverknüpfung ist VCL (VCL ist mein Standartprogramm für MP4 Videos).
Auch die Umwandlung der beiden Downloadbeispiele "395Feuerwerksgrussdiashow" und "419Feuerwerksgruss" habe ich entzipt, mit DS8.5.01 als ads abgespielen lassen, anschliessend mit dem Assistenten auf MP4 umgewandelt. Diese laufen ebenfalls problemlos bewegt und mit vollem Ton.
Mein Betriebssystem auf meinem PC: Windows XP Pro 2002 mit SP3 aktuell (sämtliche Update) i5-Prozessor und 4GB RAM
Ebenfalls allen ein Gutes 2014
- ingenius
Auch bei laufen die MP4-Video einwandfrei, wie von Fläcky beschrieben bin auch ich vorgegangen.
BS: Windows 7, 64Bit, SP1
ich glaubs Euch! Aber bei mir gehts NICHT!
Mit der .mp4-Datei steigt das Feuerwerk kurz auf und bleibt stehen,
und mit der .wmv bleibt das Video von Anfang an stehen:
der Ton läuft bei beiden weiter, am PC-Monitor!
Bei der Übernahme einer DS 7.7.12 BlueNet in die 8.5.01 laufen
eingebaute .mp4's nicht mehr, die in vorherigen 8er-Versionen
einwandfrei gelaufen sind.
Seltsamerweise läuft die generierte .mpg-Datei mit diesen eingebauten
Videos aus der 8.5.01 am Monitor und TV einwandfrei!
Vielleicht liegts an WinXP, da hatte ich am Anfang der 8er div Probleme
bei der Übernahme von 7.7.12 nach 8.., die inzw. behoben sind.
Da wirds Zeit, daß ich meinen neuen Rechner Dell Optiplex 3010 MT Advanced Hero
mit Intel Core i5-3470 Processor und Win7 Prof (64) -noch verpackt- in Betrieb nehme!
Dann geht auch alles schneller!
Servus, Hans F.
Servus, Hans F.
- keiner
Wenn das ein Weihnachtsgeschenk war, dann hast Du Dich ja recht ordentlich aufgeführtfra94 hat geschrieben:...
Servus, Hans F.
Oder war das ein Geschenk von HansF an HansF?
Josef
- ingenius
Unsere Rückmeldungen waren mehr für den Hersteller gedacht. Es macht nämlich einen großen Unterschied bei der Einkreisung des Problems/Fehlers, ob eine bestimme Funktion nie und nirgends geht oder nur unter bestimmten Bedingungen auf bestimmten Rechnern nicht.ich glaubs Euch! Aber bei mir gehts NICHT!
Im übrigen glaube ich nicht, dass der Bösewicht Windows XP heißt, denn Fläcky arbeitet noch unter Windows XP und da funktionieren angeblich die MP4-Videos.
Das Finden der Ursache dürfte nicht ganz einfach sein. Ich würde noch einen Blick auf die Grafikkarte und die Treeiber wagen (auch wenn es hier verpönt ist). Nur um auch diesen Punkt auszuschließen.
@ingenius:
nicht nur angeblich
Ich habe "Secunia PSI" mit dem lasse ich auf dem PC gratis alle Programme 1x pro Woche auf Neuerungen prüfen. Bis dato bin ich damit sehr gut gefahren.
ich habe W8.1 auf einer Monster-Maschine, trotzdem die von Fläcky beschriebenen Probleme.
Wie kann ich eine Diaschau wieder auf 7 laufen lassen ?
Xaver
Xaver
Ich habe nach vielen Versuchen mit unterschiedlichen Einstellungen (Framerates und Fps) mehrere Wochen versucht eine Diashow insbesondere mit enthaltenen Pfaden, Partikel im Format MP4 oder M2TS Format zu erstellen. Diese funktionieren am PC einwandfrei aber am TV werden sie verfälscht (Pixelfehler) wiedergegeben. AS hat mir geantwortet es läge am Fernseher der nicht so schnell encodieren kann. WMV und MPEG funktionieren jedoch am TV einwandfrei. Komischerweise funktionieren MP4 und M2TS Formate die mit einem anderen Programm erstellt wurden, am angeblich nicht fähigen TV einwandfrei. Laßt es sein mit MP4 und wartet auf eine hoffentlich baldige Lösung durch AS
Gruß Helmut
Gruß Helmut
- ingenius
Habe gerade aufgrund von Helmuts Rückmeldungen nochmals sehr genau hingeschaut und aus drei meiner Arbeiten mit identischen Einstellungen (1.920x1.080, 30fps, 16.000 kBit/s) nochmals Videos erstellt als WMV und MP4. Folgende Ergebnisse:
Größe als MP4 WMV
Show 1: 748 MB 242 MB
Show 2: 1410 MB 382 MB
Show 3: 710 MB 201 MB
Es gibt einen deutlichen Unterschied in der Erstellungsdauer. Bei den MP4-Dateien wurden ca. 50ms/frame benötigt, wobei der Wert für die WMV-Dateien durchweg ca. 100ms/frame betrug. Beim Abspielen zeigen die MP4-Dateien bei Bildbewegungen (alles auf dem PC betrachtet), ganz leichtes Zittern ("Ruckeln" wäre weit übertrieben), wohingegen die WMV-Dateien butterweich abgespielt wurden.
Für mich stellt sich nun die Frage, was für MP4-Dateien spricht.
Größe als MP4 WMV
Auch mich würde interessieren was für MP 4 spricht, außer dass es sich im Datenvolumen zwischen MPEG und WMV einreiht. MPEG produziert nochmals größere Dateien als MP 4 und dadurch dauert die Erstellung wieder länger. Nochmals die Fehler sind bei mir nur am TV und nur bei eingebauten Bewegungspfaden, sobald diese starten, sichtbar. Verwende ich nur Bilder habe ich keine Probleme.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
