Kladdi hat das Problem schon mal angesprochen.
Wenn ich nach Einfügung eines Pausesymbols manuell weiterschalten will, wird immer kurz das allererste Bild angezeigt.
Überblendungen sollen mit Alphablending ablaufen. Ich schaffs einfach nicht ganz normal von Bild zu Bild per Mausklick
weiterzuschalten wie in Version 7. Ich hab schon alle Kombinationsmöglichkeiten mit Ein-, Ausblenden, Liegenlassen oder
nicht, pausiert starten, Play und Pausesymbol usw. usw. ausprobiert. Wer hat mir nen Tipp.
Ich mach in 3 Wochen nen Riesen Namibiavortag, und bin allmählich am verzweifeln.
Vielen Dank schon mal vorab...
[Gelöst] Manuelle Weiterschaltung
Re: Manuelle Weiterschaltung
das gibt es schon im Forum. Leider ist es nicht auf "in Arbeit" gesetzt. AS weiß davon per EMail.
Siehe: http://forum.aquasoft.de/viewtopic.php?f=42&t=17583
Und ich dachte schon, ich wäre der Einzige, der dieses Problem hat.
Kladdi
PS: Ich empfehle V7 für den Vortrag, die 8 ist noch nicht so weit.
Kladdi
Monitor: NEC 301 30", 4k
Laptop: HP EliteBook 860, 16"
OS: WIN11 Pro 64 Bit
@Kladdi
Danke für deinen Tipp. Wenn nichts mehr hilft ist wohl die letzte Möglichkeit,
zur Version 7 zurückzukehren.
Schade nur weil ich die Routenanimation mit einbinden wollte.
Ich kann mir aber beim besten Willen kaum vorstellen dass ein ganz einfaches
Weiterklicken von Bild zu Bild mit einfacher Überblendung nicht geht....
Aussdem sollte das Problem doch bei allen mit V 8.024 auftauchen.
Ich werd mal bei Aquasoft anrufen.
Hallo,Lachfalte hat geschrieben: Ich kann mir aber beim besten Willen kaum vorstellen dass ein ganz einfaches
genau das habe ich auch gedacht. Ich staune jedoch, dass so wenige Benutzer die manuelle Fortschaltung benutzen. Ich kommentiere die meisten Shows frei, da braucht man halt die Manuelle. Funktionieren tut es mindestens seit der 8.0.21 nicht. Die neuen Features mögen sicher sehr schön sein, nur wenn so vieles anderes nicht funktioniert.
Kladdi
ich nutze für meine Diashow ebenfalls häufig Pause und Play, um den Vortrag zu steuern.
Diese Funktion ist eine der Entscheidungskriterien gewesen, warum ich mich für Aquasoft entschieden habe.
Den Effekt, dass vorhergehende Bilder (egal ob "liegengelassen" oder ausgeblendet) unkontrolliert wieder auftauchen habe ich in Diashow 8 ebenfalls, habe ihn aber erst jetzt mit der Verwendung der Pause in Verbindung gebracht.
Ist dieses Fehlverhalten schon an den Support gemeldet?
Gerd
Gerd
Gerd
_______________________
Gerd
es liegt seit 11.3.2013 von mir bei AS vor. Da war es bei AS allerdings schon bekannt.
Text:
> wenn eine Diashow pausiert gestartete wird gibt es ein Fortschalten
> der Show nur auf jeden zweiten Fortschaltebefehl (Mausklick oder Taste
> vorwärts). Es frisst sich wieder das erste Bild zwischen den
> Überblendungen fest (Bei automatischer Wiedergabe passiert das nicht).
> Es scheint keinen Unterschied zur mit einer unter
> V8 erstellten Show zu geben. Es ist eine simple Show, also Bild -
> Überblendung - Bild usw..
Kladdi
Text:
Kladdi
scheint mit 8.0.25 erledigt zu sein.
Kladdio
Kladdio
