Moin, Moin,
beim Import von unbearbeiteten .mp4-HD-Videos aus der Lumix DMC-FZ200. Und zwar direkt, bei sonst leerer oder auch schon mit Bildern genutzter Timeline.
[In Arbeit] Programmabsturz beim Einbinden von Video
Re: DS 8 stürzt beim Videoimport ab
Hallo Pequi,
solche und ähnliche Probleme bitte mit Fehlermeldung an unseren Support (support@aquasoft.de) senden. Vielen Dank!
Re: [In Arbeit] Programmabsturz beim Einbinden von Video
Moin, Moin,
bereits lang erfolgt...
Moin, Moin,
trotz reger Kommunikation mit Aquasoft haben wir bislang keine Lösung gefunden. Herausgekommen ist lediglich, daß auch der Import vom .WMV-Dateien ebenfalls nicht funktioniert und zum sanglosen Absturz führt. Was mich interessiert ist, ob jemand auch das Problem hat oder nur ich. Könnte es, trotz Installation von Quicktime auf Anraten des Supportes, evtl. an einem Codec-Problem liegen? Könnte das mal einer testen, bitte?
Vielen Dank,
Pequi
Vielen Dank,
Pequi
Guten Abend,
hatte dieses Problem auch in Zusammenhang mit der FlexiCollage und meldete es an AS. Seit DS8.024 bleibt mein System beim Einfügen einer MP4 Datei nicht mehr hängen.
Das Problem, dass am Ende ca. 1-4 Sekunden, hängt von der Länge der MP4 Datei ab, als Standbild angezeigt werden, besteht noch immer. Beide Verhalten wurden gemeinsam schon vor langer Zeit an AS gemeldet.
Liebe Grüße
HelmutS
Liebe Grüße
HelmutS
Win10-64, DS BlueNet 7.7.12, Stages 12102, Fotoalbum 3204,
Moin,
ich habe das Problem selbst, wenn ich nichts in der Timeline habe...
Ich kann momentan auch außer avi keine Videos einbinden (getestet mit wmv, mov, mpg, mpeg). Auch alte Shows mit solchen Videodateien stürzen direkt ab.
Bislang keine Lösung gefunden.
DS7 und DS Bluenet funktionieren weiterhin auf dem gleichen Rechner problemlos mit den Videos.
Ralf
Ralf
Hallo
Gleich bei der ersten Version8 hatte ich diese Probleme.
Da wurden die Posts im 8er Forum noch zensiert und mein Post verschwand spurlos.
Der Support von AS konnte mir auch nicht helfen, nur der Hinweis, dass Sie keine Probleme damit hätten.
Also versuchte ich das Problem selbst zu lösen. Knackpunkt war,
dass es in allen anderen Versionen bis Blue Net keine Probleme mit Videos gab.
In meiner Verzweiflung deinstallierte ich meinen so bewährten Codec-Pack
und installierte einen anderen. Von da ab konnte ich Videos in die 8 einfügen und bearbeiten.
Warum die 8 meinen bewährten Codecpack nicht wollte ist mir ein Rätsel,
aber ich war glücklich das Problem gelöst zu haben.
Ob diese Lösung allen hilft, kann ich nicht sagen. Einfach versuchen, würde aber vorher ein totales System-Backup machen
Moin,
ich wüßte nicht, welchen Codecpack ich de- und installieren sollte, da ich keinen speziellen installiert habe...
Grüße,
Pequi
Grüße,
Pequi
Dann wundert mich allerdings nichts mehr. Win bringt von Haus aus fast keine Codecs mit.Pequi hat geschrieben:Moin,
Grüße,
Pequi
AS hat keine Codecs im Paket und hier scheint das Problem zu liegen.
Bei mir funktioniert der K-Lite Pack sehr gut.
Also deshalb mein Vorschlag: Zuerst Backup vom System (sollte man grundsätzlich regelmäßig machen)
dann Codec-Pack installieren. Auch Div X sollte man installieren, gibt es im Netz kostenlos.
Backup nicht gleich wieder löschen, erst wenn Du sicher bist, das alles ok ist.
Den K-Lite Pack gibt es hier kostenlos
http://www.chip.de/downloads/K-Lite-Cod ... 00366.html
- Martin Redlich
Dies ist nicht richtig. Die DiaShow 8 bringt von Haus aus Unterstützung für Mpeg2, Mpeg4, WMV und H.264 mit. Damit sollten die meisten mit aktuellen Kameras oder Smartphones erstellten Videos abspielbar sein, ohne zusätzliche Codecs zu benötigen.malemik hat geschrieben: AS hat keine Codecs im Paket und hier scheint das Problem zu liegen.
Werden DivX, XVid oder andere Formate verwendet, müssen zusätzliche Codecs im System installliert sein, damit die DiaShow diese Videos abspielen kann. Persönlich verwende ich gerne das Combined Community Codec Pack (CCCP), welches man zum Beispiel bei Chip online kostenlos herunterladen kann.
Da AS bisher immer bei Problemen sagte, man benötigte Codecs, hatte ich angenommen es sei bei V8 ebenso.Martin Redlich hat geschrieben:
Aber genau der Combined Community Codec Pack (CCCP) war derjenige, der bei mir Probleme machte, deshalb bin ich auf K-Lite umgestiegen.
Nun habe ich mit Videos und As-V8 keine Probleme mehr.
Sie schreiben: --Damit sollten die meisten mit aktuellen Kameras oder Smartphones erstellten Videos abspielbar sein, ohne zusätzliche Codecs zu benötigen.--
Warum gibt es dann immer noch genug Probleme. Leider gab es bis jetzt genug Probleme, die eigentlich nicht sein sollten.
Warum ich keine Codec-Packs (mehr) installiere:
Zitat:
Pequi
Zitat:
Grüße,http://forum.chip.de/audio-video-bearbe ... 32201.html
Was spricht gegen ein Codec-Pack?
1.) Der Inhalt ist immer mindestens zum Teil veraltet
2.) Evtl. bereits vorhandene und neuere Codecs und Filter werden von einem Codec-Pack einfach überschrieben
3.) Es werden unbedarft inkompatible Filter und Codecs installiert
4.) Das System wird häufig mit unnützen Filtern und Codecs, die man gar nicht benötigt, zugemüllt
5.) Codec-Packs greifen zum Teil erheblich in die Systemregistry ein
6.) Eine Deinstallation deinstalliert alles, was von einem Codec-Pack überschrieben wird! Dadurch ist es praktisch unmöglich, Mediadateien weiterhin abzuspielen.
Pequi
1.)Natürlich muß man wissen, was man tut denn die Codecs gehen schon ins Eingemachte.
2.)Man kann bei jedem Codecpack auswählen was man will, voraussetzung ist aber Punkt 1
Wenn man unsicher ist, Finger weg.
Grundsätzlich gilt, vorher ein Backup, mit einem guten Programm in ca20Min erledigt und in der selben Zeit wieder zurückgespielt.
Aber auch hier gilt, wer nichts wagt, der nichts gewinnt
Zu guter Letzt, nicht alles was in einem Forum steht ist richtig, auch ich mach genug Fehler und weiß nicht alles,
ist aber für mich kein Grund mich für Neues zu sperren, auch wenn ich schon in der oberen Altersstufe bin.
Moin,
ich weiß schon, was ich mache und daher mache ich sowas normalerweise nicht, also Codecpacks installieren, da man in aller Regel prima ohne den Käse auskommt.
Nun habe ich mal, deinem Rat folgend den Klite installiert, ohne daß das was an dem Problem mit DS8 geändert hat (unvermittelte Abstürze beim Import ohne Fehlermeldungen oder -dateien).
...und jetzt kommst du:
Grüße,
Pequi
Grüße,
Pequi
Das sollte nicht abwertent sein, ich wollte nur nochmal die Problematik der Codecs hochheben.Pequi hat geschrieben:Moin,
Grüße,
Pequi
Außerdem hatte ich ja oben geschrieben: Ob diese Lösung allen hilft, kann ich nicht sagen. Einfach versuchen, würde aber vorher ein totales System-Backup machen.
Es ist leider oft so, dass jeder PC auf DS Programm anders regiert, kenne ich in dieser heftigen Art von keinem anderen Programm(Außer Windows)
Zweitens habe ich auch auf Herrn Redlich seinen Post geschrieben:
Das Codec Problem und das Problem einbinden der Videos gibt es von Anfang an, also seit man Videos einfügen kann.
Früher hatte AS dies grundsätzlich auf das Codec-Problem geschoben, was ist es dann jetzt???
Auch aktuelle Version (.25) stürzt beim Import von Videos ab...
Bei mir auch immer noch das gleiche.
Separate Deinstallation, Einstellungen löschen, Registy putzen, Neuinstallation der Version 25.
Weiterhin Absturz beim Einbinden von WMV, MPG,... .
Nur AVI funktioniert.
Ralf
Ralf
...stürzt immer noch ab!
Bei mir stürzt das System zwar nicht ab, bleibt bei mp4 aber ca 4sec hängen, unabhängig von der Länge des eingebetteten Videos. Ich habe dann ein mp4-Video eingebettet, das mit der DS8 erzeugt wurde, dh. es wurde ein Aquasoft-Codec verwendet. Der Effekt war genau der gleiche, die DS bleibt am Video-Ende für ca 4sec hängen und überspringt dann beim Weiterlaufen ca 2 Bilder. Nur bei avi und wmv-Videos läuft alles glatt.
Lothar
Lothar
