Diashows auf PocketPC's
Panik
Super-Extrem-Poster
Super-Extrem-Poster
Beitrag von Panik »
Habe letztes Wochenende einige Stunden verbracht die Diashows auf meinem PocketPC zum Laufen zu bringen .
So kann man seine Werke , wenn auch recht klein da präsentieren wo man keine weitere Technik mithat/mitnimmt . :D
In der Woche habe ich meine Arbeitsschritte dann in Worte gekleidet . Ist jetzt noch etwas knapp - werde es noch verfeinern . Vielleicht gibts ja Interesse daran als PDF-File oder Ergänzung der Tipsammlung .
Also zuerst : die Diashow als MPeg2-Datei/SVCD auf Festplatte erstellen .
weitere zu organisierende Programme :
-PocketMVP ( nicht direkt PocketDivX )
-VirtualDubMod 1.5.4.1
-CDex 1.50
-MP3-Codecs ( z.B. Radium ) , wenn nicht schon vorhanden
-DivX 5.1
Vorbereitung :
-mit VirtualDubMod 1.5.4.1 Videodatei öffnen ( mpeg1,2,avi )
-im Menü"Streams"->"Stream list" die erste bzw. gewünschte Audiodatei wählen und
mit "Save as Wave" -> Speichername und Ort wählen und als WAV-Datei abspeichern
-in VirtualDubMod die Audios abwählen ( "Disable" )
-CDex öffnen , im Menü "Optionen"->"Einstellungen" den Windows MP3-Codec wählen ( Lame Enc. hat bei mir auf PocketPC nicht funkt. )
bei Bitrate z.B. 24kBit/s , 22,050 Hz , Mono ( selber experiment. )
-die vorher erstellte WAV-Datei per drag&drop in CDex ziehen und kodieren
-wenn nötig das Umstellen von CDex danach rückgängig machen !
-in Virtual Dub "Full prozessing mode" einstellen
-"Video" -> "Filter" : mit "Add"
den Resize-Filter , 320x240 ( oder kleiner wenns ruckelfreier werden soll ) , bicubic
den Rotate-Filter , 90° left
( event. andere Filter aus Internet holen , zuladen wenn nötig )
Cropping-Funktionen anwenden , wenn nötig
-"Video" -> "FrameRate" -> "FrameRateConversion" : nach Belieben Frames dezimieren ( z.B. jedes 2.Bild )
-"Video" -> "Compression" -> "Configure" : DivX anwählen
-im DivX-Einstellfenster auf "Restore Defaults" ->
Registerkarte "General" :
Performance/Quality : Standard
Bitrate - Variablebitrate Mode : Multipass , 1st pass
Encoding bitrate : ca. 200 kbps ( selber exp. )
Registerkarte "Video" :
unverändert
"OK"
-"OK"
-im Menü"Streams"->"Stream list" die umgewandelte Audiodatei (MP3) mit "Add" wählen und
aktiv lassen ( andere abwählen )
-"File" -> "Save As" -> Haken bei "Don't run this job;add it to job control so I can run it in batch mode"
Speichername und Ort wählen und als Job abspeichern
-im DivX-Einstellfenster auf ->
Bitrate - Variablebitrate Mode : Multipass , nth pass
"OK"
-"OK"
-"File" -> "Save As" -> Haken bei "Don't run this job;add it to job control so I can run it in batch mode" (!)
Speichername derselbe wie vorher (!) und als Job abspeichern
-"File" -> "Job control" -> "Start"
good luck !
Tip :
-Diashowschriften nicht zu klein machen , da sie auf dem PocketPC nicht lesbar sind
-in PocketMVP den Cache auf Maximum
Panik :lol:
KE
Beitrag von KE »
Hallo Panik !
Erste Sahne Deine Anleitung ! :lol:
KE :lol:
Hallo Panik,
blöde Frage: was meinst Du mit einem "PocketPC"? :oops: Sowas wie 'nen Palm zum Beispiel?
Bitte schreib doch mal, was Du genau für ein Modell verwendest, danke!
Panik
Super-Extrem-Poster
Super-Extrem-Poster
Beitrag von Panik »
@KlaWeLi
von der Vorstellung her ist ein PocketPC sowas wie ein Palm ( also Klein-PC in Westentaschenformat ) - hat das Windows-Betriebsystem PocketPC 2002 , wo schon viele Programme dabei sind .
Infos z.B. bei www.pocket.at
Ich habe mir vor ein paar Wochen den Yakumo Delta mit GPS-Navigationsystem von Aldi geholt .
Etliche Tools und Programme gibt es auch .
Das in aller Kürze .
Panik
Jon Snow
Beitrag von Jon Snow »
:shock:
Wow ... voll der Technik-Freak !!!
:twisted:
Naja ich versuch das Bild so gross wie möglich zu
kriegen (Beamer) und du versuchst es so klein wie
möglich..... :mrgreen:
Jedem das seine !!!!! :wink:
Fehler selber zu machen.
Helmut L.
Beitrag von Helmut L. »
Hallo ....
also wenn mich einer mit seinen Kommentaren immer wieder zum Lachen bringt :P , ist es dieser Jon Snow aus Winterfell.
Wenn da doch nicht das blöde "Mönchengladbach" wäre. Na gut... Im Moment geht's dem 1.FC Köln etwas besser.
Grüsse aus Köln
Helmut L.
Hallo Panik,
danke für die Info.
Ja, dann habe ich es eigentlich richtig gedacht.
Und schon wieder Betriebssystem von Windoof :cry: :cry: :wink:
Meine Frau hat einen Palm mit Palm OS, aber "nur" einen ganz einfachen. Ich denke mal, da wird es nicht möglich sein, so eine Show drauf abzuspielen.
Roli K
Beitrag von Roli K »
Hallo Panik,
habe deine Anleitung ausprobiert - hat auch einmal funktioniert.
Aber bei weiteren Versuchen kam nach Start der Job Control noch:
- Parsing File
und dann ein Error in der Status-Spalte des Job Control Fensters.
Wenn ich diesen doppelklicke folgende Meldung:
"Cannot Start Video Compression.
The source image format is not acceptable (error code -2)"
Kennst du diesen Fehler???
Vielen Dank im voraus.
LG Roland
Panik
Super-Extrem-Poster
Super-Extrem-Poster
Beitrag von Panik »
Hallo Roli K ,
bin wieder da ...
nein , den Fehler kenne ich nicht .
ist das Quellfile ein File der Diashow ?
Roli K
Hallo Panik,
Mein File ist ein Diashow-File - funktioniert aber leider nicht.
Mit DivX 4 funktioniert's - zumindest die funktion "resize" in VirtualDubMod.
Sobald ich die Funktion "rotate" ausprobiere ist das Video nur mehr schwarz/weiß und irgendwie in der Diagonale zerschnitten - warum auch immer ???
und mit DivX 5.1 geht gar nichts.
Danke trotzdem
