Fertige DS als Exedatei erstellen?
Unter suchen habe ich nichts gefunden oder falsch gesucht.
Ein Kollege und ich möchten als Fotoklubmitglieder mehrere Kurzschauen (max. 10 Min.) einreichen. Ziel: 3 befreundete Fotoklubs zeigen bei einem Festival Ihre Arbeiten. Die Vorgabe dazu ist nebst der maximalen Dauer u.a. dass die Schauen als "exe-Dateien" vorhanden sein sollten, damit das Vorführequipment (PC und HD-Beamer) keine unüberbrückbaren Datenprobleme bekommt. Der grössere Teil der Autoren, arbeiten mit anderen Programmen, welche gemäss Auskunft diese Möglichkeit bieten.
Frage lässt sich das mit Ultimate 7 überhaupft machen? [-o< Wenn ja - wie? #-o
Entweder wir knien auf dem Veranstalter herum [-X - bis er vernünftigerweise AS zulässt oder wir bleiben aussen vor.
elke1
Re: Fertige DS als Exedatei erstellen?
Beitrag von elke1 »
Fläcky hat geschrieben:Unter suchen habe ich nichts gefunden oder falsch gesucht.
Meiner Meinung nach nein, auf jeden Fall nicht mit AS.
Da AS keine kompilierte exe Datei erstellt.
Es werden lediglich alle Daten Kopiert und ein Player zugefügt.
Es wird zwar kein anderes Programm benötigt, aber es sind mehrere Daten.
In einer echten exe Datei ist ja alles gepackt drin, dazu benötigt man einen Kompiler und
diesen gibt es nicht im AS Programm, auch nicht versteckt bzw. eingebaut.
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
Danke für die Antwort, habe es fast vermutet.
Also Knien wir uns auf den Veranstalter.......
sww
Beitrag von sww »
Ich würde da so schnell nicht aufgeben.
Du must nur einmal überlegen, was der Veranstalter will, bzw. nicht will:
Er will nicht die verschiedenen Programme, die es für die Diaschauen gibt, in der jeweils benötigten Version auf dem Rechner installieren.
Das ist verständlich und gut nachzuvollziehen.
Er will, dass die Schau in einer Form angeliefert wird, die auf dem System ohne Modifikation läuft.
Ob das eine *.exe ist oder wie im Fall einer archivierten AquaSoft DiaShow in Form eine *.zip-Datei oder als Verzeichnis in dem eine start.exe gestartet werden muss, sollte aus meiner Sicht nebensächlich sein.
Die AquaSoft-Lösung hat aus meiner Sicht noch den Vorteil, dass sich sich automatisch an die Auflösung des Beamers anpasst. Nach meiner Kenntnis müssen die *.exe-Dateien der Wettbewerber für eine spezielle Auflösung erstellt werden.
Alternativ sollte aus meiner Sicht auch die Einreichung eines FullHD-Films möglich sein.
Winfried
elke1
Beitrag von elke1 »
sww hat geschrieben:Ich würde da so schnell nicht aufgeben.
Da braucht man nichts überlegen, ist ganz klar
Du schreibst doch selbst: Du must nur einmal überlegen, was der Veranstalter will, bzw. nicht will--
Warum überlegst Du dann nicht? Der Veranstalter will nur 1Datei und da hat er Recht.
Dem Veranstalter wird Deine Sicht egal sein. Außerdem hilft diese auch nicht weiter
Winfried
Gruß elke1
Andreas WSW
Hat-viel-Zeit Poster
Beitrag von Andreas WSW »
Hallo Fläcky,
hier http://www.f2ko.de/programs.php?lang=de&pid=av2e eine Freewaresoftware zur EXE Erzeugung aus einem Video.
Hab's aber nur gelesen noch nicht selber probiert.
Andreas
elke1
Beitrag von elke1 »
Die Idee von Andreas ist grundsätzlich sehr gut, wenn nicht das wenn wäre.
Das Programm ist Free/Shareware.. meist sind da die Daten auf eine bestimmte Einheit(Größe oder Zeit) beschränkt.
Auch verlieren die Filme oft an Qualität . Ein Versuch wäre es aber wert.
Gruß elke1
kdww
Beitrag von kdww »
Hallo Fläcky,
vielleicht hast du eine Chance, wenn du mit einem ordner und einer Verknüpfung kommst:
Diashow archivieren mit Player:
Dann hast du in einem Ordner (hier Heimaten):
- Diashow
- Player
- Autorun.inf
- Start.exe
Aus dem Start.exe eine Verknüpfung erzeugen und diese parallel zum obigen Ordner ablegen.
Ich habe sie dann von Start in den Namen der Show umbenannt.
Sieht ungefähr so aus:
Dann sind aus den Einzelteilen nur ein Ordner und eine Verknüpfung geworden.
Bei meinen Tests hat das auch nach verschieben auf ein anderes Laufwerk funktioniert
Vielleicht erhöht das eure Verhandlungschancen.
Auf jeden Fall viel Erfolg.
ErwinK
Beitrag von ErwinK »
sww hat geschrieben:I... Die AquaSoft-Lösung hat aus meiner Sicht noch den Vorteil, dass sich sich automatisch an die Auflösung des Beamers anpasst. Nach meiner Kenntnis müssen die *.exe-Dateien der Wettbewerber für eine spezielle Auflösung erstellt werden ...
Diese Aussage ist falsch. Die drei in der Welt der Audiovision zum Einsatz kommenden Programme, die einiges an zusätzlicher Funktionalität bieten (z.B. dynamische Masken, 3D-Animation), liefern die genannte Anpassung ebenfalls. Diese ist aber nicht immer sehr gut. Wenn man seine Schau für eine bestimmte Auflösung optimiert hat, dann will man evtl. gar nicht, dass auf höhere Auflösungen skaliert wird. Dann ist eine Beschränkung nach oben sogar wünschenswert. Das sollte ein Programm können!
Erwin K.
München
kdww
Beitrag von kdww »
Hallo Fläcky,
ein Problem ist mir noch eingefallen: die Steuerung des zu benutzenden Monitors.
Das ist ja immer vom aktuellen Setup vor Ort abhängig, welcher Monitor als 1 oder 2 erkannt wird, wenn nicht mit geklontem Desktop gearbeitet wird.
Wolfgang
Kater
Super-Extrem-Poster
Super-Extrem-Poster
Beitrag von Kater »
Wenn man sich als Fotoklub präsentieren möchte und nicht als Benutzer einer Software für Diaschauen sollte man über den Tellerrand gucken und sich als Klub eine Software gönnen, die eine ausführbare Datei erstellt.
Wie sehr das Abspielen einer Aquasoft-Diaschau klemmen kann, hat wahrscheinlich jeder schon mal erlebt. Genau das wird mit einer executable vermieden.
Martin Redlich
Beitrag von Martin Redlich »
Kater hat geschrieben:Wenn man sich als Fotoklub präsentieren möchte und nicht als Benutzer einer Software für Diaschauen sollte man über den Tellerrand gucken und sich als Klub eine Software gönnen, die eine ausführbare Datei erstellt.
Dies ist so nicht richtig. Bei einer Executable wird auch nur das normale Programm zum Abspielen einer Show ausgeführt. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Bilder, Videos, etc. direkt in der exe Datei enthalten sind, statt in einem Unterordner zu liegen. Ob diese nun innerhalb der Exe oder außerhalb liegen, ändert nichts am Abspielverhalten.
Um wirklich unabhängig vom erstellten Programm zu sein, müsste man ein Video erstellen, dann kann die Show auch auf unterschiedlichster Hardware abgespielt werden.
ralfs
Beitrag von ralfs »
Andreas WSW hat geschrieben:Hallo Fläcky, hier http://www.f2ko.de/programs.php?lang=de&pid=av2e eine Freewaresoftware zur EXE Erzeugung aus einem Video. Hab's aber nur gelesen noch nicht selber probiert.Andreas
Um nicht weiter Mutmaßungen über Free-/Shareware-Versionen und deren Einschränkungen anzustellen, hab ich's einfach ausprobiert.
Die zusätzlichen Features stehen ja sauber beschrieben auf der Seite. Das Programm ist portabel und braucht nur entzippt zu werden.
Somit werden noch nicht mal irgendwelche tollen Toolbars mitinstalliert und Wasserzeichen in den Dateien habe ich auch nicht gefunden.
Das Erstellen einer EXE-Datei geht super fix, von daher findet da keine Umkodierung des Videos oder Ähnliches statt.
Wahrscheinlich wird nur der passende Codec mir einem Miniplayer dazugepackt und in eine EXE umgewandelt.
Ein Test mit einer HD-WMV-Datei und einer SD-WMV-Datei lieferte einfach nur eine jeweils etwas größere EXE-Datei, die sich problemlos abspielen ließ.
Man kann sogar die Video-Datei wieder extrahieren und erhält genau die ursprüngliche Datei zurück (man muss allerdings die Extension der Video-Datei noch wissen).
Von daher: Wer eine Umwandlung einer Video-Diashow in eine EXE-Datei braucht, sollte es hiermit mal probieren.
Kater hat geschrieben:Wie sehr das Abspielen einer Aquasoft-Diaschau klemmen kann, hat wahrscheinlich jeder schon mal erlebt. Genau das wird mit einer executable vermieden.
Mir sind auch schon viele EXE-Shows untergekommen, die auch nicht liefen, teilweise den kompletten Rechner blockierten mit einem schwarzen Bildschirm.
Ob eine EXE-Datei eine Show ausführt oder zusammen mit dieser in einer EXE-Datei drinsteckt, macht da keinen Unterschied.
Ralf
Kater
Super-Extrem-Poster
Super-Extrem-Poster
Beitrag von Kater »
@Herrn Redlich,
lesen Sie bitte den Beitrag von ralfs mitsamt der vorgestellten Freeware-Lösung zur Wandlung in eine direkt ausführbare Datei.
Ich möchte mich für alle Antworten recht herzlich Bedanken.
Wir werden uns mal diesbezüglich dahinter machen = austesten und auch eine Info über das/die Ergebnisse hier einstellen.
Es sind doch einige Aspekte zu diesem Thema zusammen gekommen.
