[Gelöst] AVCHD Probleme mit Panasonic BR-Player
- AB-und-ZU Poster
Ich habe gestern ein Upgrade auf Blue Net durchgeführt und danach ein Video in AVCHD auf eine Sony-DVD gebrannt. Mein nagelneuer Panasonic BR-Player reagiert auf die DVD allerdings allergisch. Erstens kann er sie absolut nicht lesen (permanentes "read") und zweitens lässt sich nicht einmal die Lade öffnen. Ich habe mit langsamster Brenngeschwindigkeit gebrannt und keine händischen Einstellungen vorgenommen. Bin ziemlich ratlos. Irgendwo habe ich über dieses Problem schon gelesen, finde den Eintrag aber nicht mehr.
Re: BR-Player spiel AVCHD nicht
Hallo Hagenfisch,
ich habe lediglich Panasonic in die Suche eingegeben und habe 155 threads gefunden
Hallo Hagenfisch,
Können Sie uns bitte die genaue Modellbezeichnung Ihres Gerätes von Panasonic mitteilen? Das würde uns sehr weiterhelfen, daher vielen Dank im Voraus
Hallo Hagenfisch,
eine Lösung kann ich Dir leider nicht bieten aber schau doch einmal auf meine Beiträge. Vielleicht helfen die Dir wenigstens weitere unnütze Experimente und Bemühungen zu ersparen.
Karawit
Karawit
- AB-und-ZU Poster
S.g. Fr. Kabelitz,
es ist der Panasonic DMP-BDT310EG.
Hallo Hagenfisch,
vielen Dank, ich habe es soeben weitergeleitet!
Re: [In Arbeit] AVCHD Probleme mit Panasonic BR-Player
Den angesprochenen Kriterien kann ich ebenfalls in vollem Umfasng beipflichten.
Die gleichen Symptome treten bei meinem Panasonic BR.- BS785 (neu) ebenfalls auf. Das ist sehr ärgerlich, nachdem aquasoft nun endlich mit der Version "BlueNet" das Brennen im AVCHD-Format
ermöglicht hat. Mormalerweise gelten die Panasonic's als "Allesfresser" . Wo liegt hier das Problem ? Vielleicht sollte sich der Support einmal zu den aufgetretenen Schwierigkeiten äußern!!
mfg. - Harry
mfg. - Harry
Hallo Harry,
Vielen Dank auch hier für die Modellbezeichnung des Gerätes, wie immer hilft uns das weiter, weil wir damit das Verhalten an den jeweiligen Geräten testen können.
Bitte versuchen Sie auch einmal, zwischen +R- und -R-Rohlingen zu wechseln, da bekannt ist, dass einige Panasonic-Player hiermit Probleme haben.
Wenn diese Frage geklärt ist, werden wir Sie unverzüglich darüber informieren. Wir wissen, dass das Problem einer Lösung bedarf. An dieser arbeiten wir, was momentan noch etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen wird - wir bitten dafür um Verständnis.Wo liegt hier das Problem?
- AB-und-ZU Poster
Ich habe sowohl -r als auch -rw-rohlinge ausporbiert. Bei Beiden die gleichen Probleme. Lt. Panasonic-Beschreibung sind beide AVCHD-kompatibel. Bitte mit Nachdruck um Lösung des Problemes, da ich mir AUSSCHLIESSLICH wegen dieses Feature Blue Net zugelegt habe.
Ein Zwischenstandsbericht
Wir haben einen BR-Player der Marke Panasonic angeschafft, der das Problem laut Kunden auslösen soll, um den Fehler nachzustellen.
Bei uns zeigt sich, dass die ACVCHD-Disc nicht als solche erkannt wird, sondern als DVD.
Die Ordnerstruktur wird jedoch erkannt, sodass man auf die MTS-Datei zugreifen und diese abspielen kann.
Auf anderen BR-Playern (z.B. von LG) laufen die getesteten AVCHD-Discs anstandslos ab und starten sofort.
Eine Zwischenlösung wäre es, über den Player auf die Ordner-Struktur zuzugreifen und die MTS-Datei selbst abzuspielen, sofern dieser es zulässt (Pfad: AVCHD> BDMV > STREAM > *.mts).
Es kann sein, dass dieser Weg bei älteren BP-Playern von Panasonic nicht funktioniert.
Wir lassen diesen Fehler nicht aus dem Blick und sind weiterhin um eine Lösung bemüht.
Re: [Gelöst] AVCHD Probleme mit Panasonic BR-Player
Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir das Abspielproblem nun gelöst haben!
In einigen Modellen der BR-Player der Marke Panasonic gab es mit den aus der DiaShow Blue Net erstellen AVCHD-Discs Probleme, die wir nun beseitigen konnten. Auf unseren Testmodellen von Panasonic laufen die AVCHD-Discs nun ohne Schwierigkeiten. Auch in BR-Playern anderer Marken laufen die mit der DiaShow Blue Net erzeugten AVCHD-Discs tadellos.
Ein entsprechendes Update wird in Kürze veröffentlicht und steht für die Kunden der DiaShow Blue Net wie immer kostenlos im Kundenlogin zur Verfügung.
- AB-und-ZU Poster
s.g. fr. kabelitz, gibt es schon ein datum für das update, bzw. bekomme ich die info über mail?
Hallo Hagenfisch,
Update ist schon da. Siehe ganz oben im Forum. BlueNet-Version 7.7.12
Erhard
Erhard
- AB-und-ZU Poster
danke erhard, habe ich übersehen. lg hagenfisch
- AB-und-ZU Poster
leider ist gar nichts gelöst worden mit dem update. gleichen probleme wie bisher. bitte endlich um lösung.
- Einsteiger
der Status "Gelöst" ist nicht korrekt, das Problem beim AVCHD-DVD/Blu-ray-Brennen mit AquaSoft bestehen unverändert weiter! Beim Brennen mit NeroVideo läuft alles einwandfrei, also sollte es doch auch für AquaSoft lösbar sein ... oder?
Hallo Herr Hammel,
Auf unseren Testgeräten von Panasonic laufen die mit der DiaShow erstellten AVCHD-Discs. Welchen BR-Player (Modellbezeichnung) verwenden Sie? Welche Version der DiaShow setzen Sie ein?
EDIT: Verwenden Sie den "Panasonic DMP BD 60 EG K"? Aus einem Ihrer Posts geht das nicht ganz so deutlich hervor.
Hallo Frau Kabelitz!
Ich besitze einen DMP BD65 EG-K der ist baugleich dem 60iger, nur mit 5.1 Audioausgang, solllte also irrelevant sein. Es lässt sich defenitiv keine mit AS erstellten AVCHD und Blu Ray's abspielen! Herr Hammel und Hagenfisch berichten selbiges. Auch ich kann bestätigen, dass erneutes transkodieren mit Nero Video11 zum Erfolg führt. Natürlich verwende ich die Version 7.7.12, wobei die Applikation immernoch mit Fortschrittbalkenanzeige eine neue Version laden will.
Franco
Franco
Hallo Franco,
Danke für Ihre hilfreiche Nachricht. Ich werde das umgehend weitergeben.
- Einsteiger
Hallo Frau Kabelitz,
mein Blu-ray Player ist ein Panasonic DMP-BD60 EG mit neuester Firmware Version 2.64 (16.04.2012), DiaShow7 BlueNet ist die Version 7.7.12.
Manfred
Manfred
