(Im alter Forum unbeantwortet)
Da ich mit zwei 19" Monitoren arbeite freue ich mich über die
Möglichkeit der frei verschiebbaren Fenster.
Aber:
Wenn ich ein Fenster zum ersten Mal auf den 2.Monitor verschiebe
springt es auf den 1. zurück. Ab dann erst ist es beliebig willig.
Normal ist:
Zum Verschieben packe man mit der Maus das Fenster in der Titelleiste.
Der Abstand des Mauszeigers zum oberen Rand bleibt erhalten.
Ein Rahmen umfaßt das Fenster bewegt sich mit dem Mauszeiger und
zeigt die neue Position. Das Fenster kann nun genau so abgelegt werden.
Aber:
AS XP 4.0.06-08 bildet den Rahmen an der Unterkante der Titelleiste,
dadurch verspringt die neue Position immer um den Abstand
„Mauszeiger beim anklicken - zum unteren Titelleistenrand“
Das erschwert die Positionierung der Fenster unglaublich.
Wird eine so mühsam aufgebaute Ansicht abgespeichert,
so ist beim nächsten Start alles wieder übereinander auf Monitor 1.
Die Fenster werden dann auch vergrößert angezeigt. Wenn sie dabei über den Bildrand wachsen, ist es kaum noch möglich ist sie zum Verschieben anzupacken.
Die Timeline habe ich über beide Monitore ganz unten angelegt.
Auch sie muß vollkommen neu ausgerichtet werden , dabei läßt sie sich nur auf
Monitor 1 an der Titelleiste anfassen
Dadurch, daß das Hauptfenster auch beim Wechsel auf eine gespeicherte Ansicht immer seine im Moment bestehende Größe beibehält, versinkt die Arbeitsplatzgestaltung im Chaos.
(z.Z. benutze ich AS XP 4.0 links und 3.6 rechts zusammen mit dem Explorer)
m.stein
EPoX 8KHA+ / AMD Athlon XP1600+ / DDR 512MB / Matrox G450 / Canopus EZDV / Win 98SE /
Fehler "Fenster verschieben" m.stein 04
Wiedervorlage
- Einsteiger
- Steffen Binas
Das ist auch mit einem Monitor su sehen.
Das Hauptfenster kleiner machen.
Und jetzt versuchen ein anderes z.b. "Transparente Animation" unten genau Rand auf Rand zu positionieren.
m.stein
EPoX 8KHA+ / AMD Athlon XP1600+ / DDR 512MB / Matrox G450 / 2x 19"Monitor TrueColor 32Bit / Canopus EZDV / Win 98SE /
m.stein
- Steffen Binas
Wiedervorlage
- Einsteiger
