Nach längerer Pause habe ich wieder einmal eine sehr aufwendig gestaltete Tonbildschau, diesmal mit Diashow Ultimate 7.6.08, produziert und
mithilfe zahlreicher Versuche sowohl auf CD als auch auf DVD gebrannt. Gebrannt wurde mit verschiedenen Brennprogrammen, einschließlich der entsprechenden eingebauten Aquasoft-Software. Das Ergebnis: Alle gebrannten Scheiben, CD wie DVD, lassen sich auf allen drei mir zur Verfügung stehenden PC mit mehreren verschiedenen Play-Programmen einwandfrei abspielen, aber keine einzige von ihnen wird auch nur annähernd akzeptabel auf unserem dem TV-Gerät zugeordneten DVD-Recorder bzw. -Player wiedergegeben. Bereits nach etwa einer Minute beginnen die Bilder zu ruckeln und zu springen, erscheinen blitzartig auftretende Verzerrungen, völlig verpixelte Flächen und andere Störungen. Am besagten DVD-Recorder kann es meines Erachtens auch deshalb nicht liegen, weil er alle anderen DVDs - selbst gebrannte wie gekaufte völlig normal abspielt.
Meine Frage: Hat hier jemand eine Ahnung, woran es liegen könnte, dass ich die erwähnte Tonbildschau nur am PC nicht aber auf einem DVD-Recorder vorführen kann?
Danke im Voraus sagt
maperli
[Gelöst] Wiedergabe nur auf PC möglich?
- Virginizer
Re: Wiedergabe nur auf PC möglich?
Um das besser beurteilen zu können beschreibe doch einmal genau mit welchen Einstellungen Du die DVD gebrannt hast.
Peter R.
DS-Version: 10 Ultimate und Stage 11
Kamera: Canon EOS 600D
(PC: AMD FX(tm) 8320 8-Core Processor 3,5 GHz; 8,00 GB Ram; 2x24 Zoll TFT BenQ; (Brenner HL-DT-ST BD-RE BH10LS38), Sapphire Radeon HD 7770 1GB
Peter R.
- Wolke36
Hi Maperli...
nicht die Flinte ins Korn - wird schon werden, denn:
Hier werden Sie geholfen Virginizer sagt´s schon richtig:
Grüsse und Viel Erfolg
Alfred Wolkenopa
Das wird schon... Erfahrungen...Um Dein Problem überhaupt beurteilen zu können - mit interessiertem Reinhängen und so - beschreibe doch bitte einmal schrittweise und ganz genau mit welchen
1.) Einstellungen Du -
2. welche DVD gebrannt hast.
Alfred Wolkenopa
Hallo Maperli,
es gib immer wieder die Aussage, daß manche Rohlinge beim vollen Ausnutzen der Brenngeschwindigkeit Probleme machen und es besser ist, mit möglichst niedriger Geschwindigkeit zu Brennen, oder mal andere andere Rohlinge zu probieren.
Das kann ich aus meiner Erfahrung durchaus bestätigen.
Ich habe am Anfang gedacht die Software macht Probleme, habe die Shows nur mit AS erzeugt auf dem RTechner getestet und dann mit Nero auf die DVDs gebrannt. Immer wieder dieselben Probleme.
Dann hat mir mal mein Computerhändler empfohlen die Marke zu wechseln, seitdem sind die Probleme bei mir weg (Intenso nach Verbatim)
DVD RWs sind auch problematisch.
Warum du bei CDs Probleme hast kann ich allerdings nicht sagen, habe ich nie gemacht, weil die Qualtät einer Video CD uder SVCD einfach zu mies ist.
Ich vermute, PC Datenlaufwerke stecken mehr Fehler weg, bevor es zu Störungen kommt, wie ein normaler DVD Player.
Bei mir liefen die Scheiben auf dem PC dann meist auch noch etwas besser (manche störungsfrei, manche mit weniger Aussetztern als auf dem DVD Player.
Zuerst mal Dank an euch - auch für die Ermutigung. Von euren Hinweisen habe ich schon profitiert: Weil ich bei den nicht im DVD-Recorder verwendbaren DVDs nicht sonderlich auf die Einstellungen geachtet hatte, habe ich jetzt mal eine weitere "Brennung" mit folgenden Einstellungen vorgenommen und ein(fast, noch nicht ganz) fehlerfreies Ergebnis erzielt:
DVD-Rohling: Tevion DVD+R, 16x, RW, gebrannt mit: Nero Vision Extra 9; Einstellungen: Videoformat: MPEG-2; Videomodus: Pal; Seitenverhältnis: 4:3
Sampleform: Automatisch; Qualitätseinstellungen: Hohe Qualität; Bitrate: 8000 kbit; Auflösung: 720x576 (CCIR-601 D1); Feineinstellung der Geschwindigkeit: Qualität 70; Encodiermodus: High Quality (2 Durchgänge VBR); SmartEncoding: Automatisch; Audioformat: Automatisch.
Die so gebrannte DVD (leider habe ich heute keine Nicht-RW zur Hand!) läuft jetzt nahezu einwandfrei, zeigt aber noch bei drei Bildüberblendungen störende
Verpixelungen. Bei einem weiteren Versuch reduziere ich jetzt mal die Brenngeschwindigkeit. Vielleicht verschwinden dann diese Fehler auch noch!?
LG maperli
LG maperli
- Wolke36
Schönen Sonntag auch Ma Perli...
hast ja viel Vor - immer ran, wird schon werden.
Hier kommen meine Ratschläge nach so etwa knapp 12Jahren Videoschnitt (NLE...)
und Verteilung über DVD an die Familje und die "Freunde..."
Du schreibst:
2. Keinenienimmernich Aufkleber auf DVD -
3.) Kostspielige DVD-Player verweigern sehr oft die Wiedergabe "eigener Werke" - ist dem Kopierschutz-Segment der Industrie zu verdanken. SONY-Player stehen bei der Verweigerung an erster Stelle... Am besten in irgendeinem Händler-Shop selber ausprobieren mit "will evtl. kaufen"-Nachfrage.
4.) NERO ist nicht "un..."kritisch bei Brennvorgängen immer mit 2.-niedrigster Brennrate - besser noch auch andere Brennprogramme ausprobieren. Die Rechner-Zusammenstellung (CPU-GRKA.Ram etc.pp) spielen Nero immer wieder seltsame Brenn-Verweigerungs-Streiche...
5-)Video-Format MPEG-2 ist schon Ok - auch da gibts zu probieren...
PAL ist OK
Seitenverhältnis 4:3 nach Bild-Formt und TV-Ausgabe wählen....
Hohe Quali ist OK aaaaber nienichnimmermehr über 7Tsd kbit/sec - steckt der Fehlerbringer drin und bringt nur weitere Pixel..etc-Fehler mit sich
- zw. 5 u. 7.000 - übr 7Tsd kbit/sec ist keine "messbare..." Quali-Besserung zu erwarten -
hängt auch sehr oft vom Quell-Material ab.
PAL ist bereits 720x5 fixe Einstellung.
Weiter die NERO-Quali "100" einstellen.-
Richtig Encodier (blöde NERO-Einrichtung...) ebenfalls High - und 2-Pass-Durchgang.
Ob smart oder nicht ist wiederum die "An..Sicht - ausprobieren!
6.)Achtung bei Audio - je nach Quellmaterial kann dabei die Hose... etc pp. Genau hinsehen was Quellmat. ist...
------------- Naj, und wie Vor-Redner bereits schrieb:
Mit Re-Write... ich jedenfalls versuche es (mit NERO...) nicht mehr
immer wieder diesen Ärger "auszubügeln..." - die Hose...
Sodele, dass wäre es für´s Erste, meine gesammelte Brenn-Erfahrung.
Dann mal ran
und viel - viel Spass beim Ausspielen
über/auf Laptop und Beamer - (hab´noch keinen...
..dann, ja dannn
werden die richtigen Bilder erst
hmmm zu sehen sein...
Gruessli
Alfred Wolkenopa
Du schreibst:
1.) Hände weg von billigem Material!!! Nur Marken-DVD´s können - meistens jedenfalls, und mit der "normalen" Ausschussrate einigermassen vernünftige Wiedergabe auf den DVD-Playern bringen. Verbatim z.B. ist Markenware...DVD-Rohling: Tevion DVD+R, 16x, RW, gebrannt mit: Nero Vision Extra 9; Einstellungen: Videoformat: MPEG-2; Videomodus: Pal; Seitenverhältnis: 4:3
PAL ist OK
Dann mal ran
..dann, ja dannn
Gruessli
Alfred Wolkenopa
Hallo Maperli!
Deine Probleme kennt glaube ich jede / jeder UserIn der / die schon Diashows auf Datenträger (DVD’s) gebrannt hat. Mit der einen Gerätekombination funktioniert die Wiedergabe, mit der Gerätekombination eines Freundes, zu dem man die DVD vielleicht mitgenommen hat, geht wiederum nichts.
Was ich auch feststellen konnte, ist - wie Alfred (Wolke36) schon geschrieben hat -, dass es mit billigeren No-Name-Geräten oftmals besser funktioniert, als mit den Markengeräten.
Ich habe das jetzt nur geschrieben, damit Du siehst, mit Deinen Problemen nicht alleine da zu stehen. Seit ich mir letztes Jahr einen großen FlachbildTV gekauft habe und mein „toller“ DVD-Player mit diesem gemeinsam nur mehr bereit war, die gebrannten Dia-Shows ca. bis zur Hälfte abzuspielen, was wiederum nicht ganz in meinem Sinne war, habe ich für mich folgende Lösung gefunden:
Ich habe begonnen, sukzessive alle Diashows mit den Sicherungen neu zu erstellen und danach als wmv-Dateien neu berechnen zu lassen. Diese Dateien brenne ich nicht mehr auf DVD, sondern speichere sie auf einer kleinen, externen Festplatte ab, die ich je nach Bedarf, entweder über den USB- (oder den bei mir vorhandenen) HDMI-Eingang des TV-Geräts anschließe. Ich habe mir jetzt noch einen Multimediaplayer zugelegt, sodass die ganze Sache „Hand und Fuß“ hat und die Bedienung ebenfalls relativ komfortabel ist.
Vorteil der kleinen, externen Festplatten ist auch, dass diese heute jederzeit mitgenommen werden kann.
Liebe Grüße
Herbert (weingeist)
Liebe Grüße
Herbert (weingeist)
ein paar Ergänzungen zu Herbert.
ich habe seit kurzem einen Flachbildschirm und gebe direkt vom Laptop über HDMI wieder.
Damit spare ich mir das Wandeln in Video.
Die direkte Wiedegabe mit dem TV als reinen PC Monitor nutzt das volle Potential der AS aus, wenn man mal ein paar Klippen umschifft hat.
Als erstes habe ich den HDMI Eingang in den Spielemodus gesetzt, da werden alle Bildverbesserer wie Rauschminderung Bewegungskompensation.... ausgeschaltet.
Die benötigt man nicht, da ja im PC Monitorbetrieb kein Rauschen da und keine Bewegungskompensation nötig ist.
Nach dem Ersten Test mit einer Laufschrift war ich über extremes Springen der Schrift überrascht, daß hat mein PC Monitor nie gezeigt.
Nachdem ich dann die Grafikeinstellungen am Rechner gesehen hatte, war alles klar: 1080i mit 25Hz. Den Rechner auf 60Hz umgestellt wie mit meinem externen Monitor und die Wiedergabe war gut.
Wenn man schon die Möglichkeit über HDMI direkt auf den TV zu gehen, ist es von der Performance vermutlich besser direkt vom PC die Show laufen zu lassen, man ist von keiner Samplingrate und Framerate des Videos abhängig.
Guten Abend kdww!
Absolut einverstanden mit Deinen Ergänzungen. Das mit dem Direktanschluss Laptop zu TV habe ich ebenfalls schon gemacht. Einzig das "Handling" störte mich dabei. Tower-PC und Laptop stehen im Arbeitszimmer, TV steht im Wohnzimmer - und das wir bei einigen von uns so sein, vermute ich einmal. Mit dem Multimediaplayer hätte man ja sogar die Möglichkeit, die Diashow vom Laptop auf den PC zu übertragen, was ich allerdings, da ich nicht gerade der große Netzwerkfreak bin, bis dato noch nicht ausprobiert habe. Keine Ahnung zur Qualität in diesem Zusammenhang.
Ich persönlich sehe die zusätzliche Berechnung der erstellten Diashow einfach als Abschluss meiner Arbeit an und dadurch ein gerechnetes Exemplar einer Diashow zu besitzen. Warum, kann ich Dir jetzt nicht mit logischen Argumenten begründen.
Übrigens - die von Dir beschriebenen Probleme hatte ich bei meinen Versuchen mit Dirketverbindung Laptop zu TV nie.
Liebe Grüße
Herbert (weingeist)
Liebe Grüße
Herbert (weingeist)
- Wolke36
..alles prima primissima firstclass - nur für die Weitergabe an die "al Frau Rauscher aus d´r Klappergass.." gleich mit HDMI oder Stick... Dat geit so nich - wird woll nich.. Bleibt z.Zt. nur DVD u. "Play.." .
Abermals danke an alle! Ich habe 'ne ganze Menge erfahren und dazugelernt aus euren Beiträgen. Das wesentliche Problem für mich ist es allerdings wirklich nur, meine Bildreihen bzw. Tonbildreihen problemlos auf DVD an Freunde, Bekannte oder andere danach Fragende so weitergeben zu können, dass sie mit Sicherheit auch tatsächlich auf möglichst allen DVD-Abspielgeräten, die ja inzwischen in fast allen Haushalten vorhanden sein dürften, problemlos vorgeführt bzw. angeschaut werden können. So, wie das auch von gekauften Filmen auf DVD zu erwarten ist. Nur für den eigenen PC zu produzieren, ist ja nicht wirklich der Mühe wert, die ich mir als vormaliger Filmemacher jeweils gerne gebe. Und zu der ja auch die von mir seit langem geschätzte Aquasoft-Software mit ihren vielfältigen Möglichkeiten geradezu herausfordert. Immerhin habe ich jetzt schon von meiner jüngsten Produktion nach Berücksichtigen nahezu aller hier gegebenen Hinweise eine DVD brennen können, die keine störenden Mängel mehr aufweist. Jetzt muss ich mir noch ein paar höherwertige Rohlinge besorgen.
Liebe Grüße von
maperli
Liebe Grüße von
maperli
Hallo Freunde und Leidensgenossen, auch ich habe das Problem mit den gebrannten DVDs. Ich habe schon einige Diashows erstellt, gebrannt und über meinen DVD-Rekorder am Fernseher abgespielt. Diese wurden alle mit der Version Studio 6 erstellt. Jetzt habe ich die Version Ultimat 7. Sie erstellt einwandfrei die DVD, die ich auch am Laptop gut abspielen kann, aber nicht über den DVD Rekorder am Fernseher. Der kommt mit der Fehlermeldung "keine DVD vorhanden".
Habe dann eine DVD von Verbatim "DVD+R" mit der "Ultimate 7" erstellt und habe am DVD-Rekorder das selbe negative Ergebnis. Habe dann noch einmal eine alte Diashow auf Medion DVD-RW eingelegt, die einwandfrei erkannt und abgespielt wurde.
Was ist an der Ultimate 7 anders als an der Studio 6 ????. Könnt Ihr mir helfen?
Daddeldu
Daddeldu
- papillon
- Giga-Poster
Hallo Daddeldu, du schreibst:
Als Rohling verwende ich alles ws es als +R zu kaufen gibt: Von Hofer, von meinem PC-Händler, von Amazon. Dabei hab ich noch nie auf eine Marke, sondern bei fallweiser Wahlmöglichkeit auf eine mittlere Preislage geachtet.
Gebrannt werden die DVD's ausnahmslos mit deim Diashowmanager in der DS Ultimate und jetzt in BlueNet, in der Ausführung "Video-DVD mit Menü". Dabei kommt ausnahmslos die langsamste Brenngeschwindigkeit zum Einsatz. Die Bitrate wird möglichst hoch gestellt (10.000 - was dann selbständig auf 9000-irgendwas korrigiert wird). Soweit bisher festellbar, laufen diese Scheiben "überall" und die Qualität ist deutlich besser, wie mit allen davor zum Einsatz kommenden Programmen und Methoden.
Grüße, Heinz
Diese Frage kann ich im eigentlichen Sinn nicht beantworten. Aber ich kann kurz erzählen, wie meine fallweise gebrannten DVD's entstehen:Was ist an der Ultimate 7 anders als an der Studio 6 ????. Könnt Ihr mir helfen?
Grüße, Heinz
Win10-Pro, Intel i7-6700K 4 GHz, Maximus VIII Ranger, 16 GB RAM, GeForce RTX 2060 Ventus XS 6, Audio: PreSonus Studio 24c
Kameras: Nikon D7500 und Sony RX100 IV
Software: Video Vision 2024, Stages 11, NX Studio, Luminar4, JPG-Illuminator, Gimp u.a.
- Peter Braun
- Mega-Poster
Ich kann an meinem Panasonic-Recorder nur -R nutzen. Dabei achte ich inzwischen darauf, nur Verbatim zu nehmen und in der niedrigst möglichen Geschwindigkeit zu brennen.Habe dann eine DVD von Verbatim "DVD+R" mit der "Ultimate 7" erstellt und habe am DVD-Rekorder das selbe negative Ergebnis.
Sieh´ mal nach, womit Dein Recorder kombatibel ist (+ oder -).
Peter
Stages 64bit 10.6.08
Win10Pro auf Xeon E5-1650v2 / 16GB / Quadro K4000
Sony RX10 + Sony RX10M4
Hallo papillon(Heinz), hallo Peter Braun,
danke für Eure Hilfen und Hinweise. Der springende Punkt ist tatsächlich die Brenngeschwindigkeit. Da ich DVD+RW (wiederbeschreibbare DVDs) benutze, konnte ich mehrere Versuche starten und kam über den "Video-Assistenten" - Video erstellen - DVD - Brennergeschwindigkeit 1x1385 zu einem guten
Ergebniss. Auf keinen Fall darf die "max. Brenngeschwindigkeit" genommen werden.
Nochmals herzlichen Dank für eure Hilfe, vielleicht helfen die Hinweise auch anderen DiaSchau Freunden.
Herzliche Grüße
Daddeldu
Ultimate Vers. 7.7.11
Herzliche Grüße
Daddeldu
- papillon
- Giga-Poster
Grüße, Heinz
So sehe ich das auch und frag mich, warum die Standardeinstellung dann auf "maximale Benngeschwindigkeit" steht. Zudem sticht einem diese Option nicht gerade ins Auge, wodurch Misserfolge geradezu erzwungen werden...Auf keinen Fall darf die "max. Brenngeschwindigkeit" genommen werden.
Grüße, Heinz
Hallo Daddeldu,Daddeldu hat geschrieben: Da ich DVD+RW (wiederbeschreibbare DVDs) benutze, konnte ich mehrere Versuche starten und kam über den "Video-Assistenten" - Video erstellen - DVD - Brennergeschwindigkeit 1x1385 zu einem guten Ergebniss.
Ist interessant zu hören, daß du mit RWs Erfolg hattest.
Denn bei mir haben die RWs immer Probleme gemacht, egal welche Geschwindigkeit und Typ.
Dadurch bin ich eine Phantom nachgejagt, weil meine Rohlinge und RWs nicht funktionierten.
Wolfgang
