Webshow läuft nicht
Webshow läuft nicht
hallo,
ich versuche gerade eine hp zu erstellen. dazu will ich auch die webshow einsetzen. das erstellen von webshows klappt prima. offline läuft die webshow auch toll. sobald ich sie aber ins internet hochlade und dann starten will, klappt es nicht mehr. sowohl wenn ich die show direkt vom webspace aus aufrufe, als auch wenn ich sie über den link auf meiner hp aufrufen will.
schaut es euch an:
http://www.beckumer-bilder.de/freunde.html
(klick auf Party bei ...)
die bilder erscheinen nicht und auch die rahmen sind zum teil nicht da.
was mache ich falsch?
schaut es euch an:
gruß
sly
sly
- tom_portugal
- Giga-Poster
Also diesen Link würde ich nicht empfehlen, auszuführen, nachdem ich die Show aufrufen wollte, kam ne Fehlermeldung und nur durch den "Klammeraffen" /Ctrl.Alt.Del) konnte ich die Meldung schliessen.
Sehr ungangenehm, Sly, du hast dies doch sicher auch vorher probiert!!
Gefiel mir nicht, deine Aufforderung.
Tom aus Portugal
"Benedictum", das wohl bekömmlichste, selbstgebraute Bier Portugals! http://benedictum.magoarte.com
Tom aus Portugal
Hallo Sly,
ich arbeite auch gerade mit WebShow. Frage hast Du alle Dateien und Ordner (images) in die Homepage geladen?
Siehe Bild.
Ich habe versucht deine HP anzuschauen, so wie's aussieht, fehlen die Bilddateien, oder der Bilderordner "images" ist verschoben worden.
Am besten in der Homepage einen Ordner "Album" oder ähnliches erstellen und die gesamten WebShows in diesen Ordner platzieren.
Ich hoffe dass es Dir gelingt, sonst melde Dich nochmals.
Siehe Bild.
- stefant
- Giga-Poster
Etwas passt bei Dir grundsätzlich nicht in der Verlinkung der Grafiken. Rufe ich die Seite auf, sieht das so aus, wie bei Bild 1. Klickt man die Fehlermeldung lange genug weg, wird eine weitere der Eckgrafiken angezeigt, siehe Bild 2. Aber auch bei die anderen Webshows unter Weltweit haben die gleichen Probleme. Vielleicht hilft es, die entpsrechenden Seiten und Grafiken noch mal neu hochzuladen.
Grüsse aus dem Schwabenland
Stefan
DiaShow Studio 6
Stefan
DiaShow Studio 6
Hallo sly
Eigentlich sollte für das Web immer 8.3 für Dateinamen verwendet werden und immer nur kleinschreibung
Zudem scheint der Link nicht richtig zu sein
ftp://ftp.beckumer-bilder.de/webshows/marco/marco.htm
ftp?? normalerweise muss das auch ein http://www. link sein. Bei ftp machen die meisten Firewalls oder Browser dicht.
Andy
Jenachdem auf was für einem System (Unix, Linux, Windows) der Webserver läuft, kann es sein das der Dateinamen geändert wird. Zum Beispiel hat Unix sehr grosse Probleme wenn in den Dateinamen Gross/kleinschrebung vorhanden ist. Andere Systeme haben Probleme mit Umlauten oder Space im Dateinamen.sly hat geschrieben:ich werde es nochmal überprüfen.
aber kann sich denn beim hochladen ein dateiname ändern? wenn es doch offleine läuft?
Andy
Gefiel Dir aber erst hinterher nicht, sonst hättest Du ja nicht geklickttom_portugal hat geschrieben: Sehr ungangenehm, Sly, du hast dies doch sicher auch vorher probiert!!
Ein Fehler kann doch jedem mal passieren und ein ernster Schaden ist ja nun nicht entstanden.
Und ich gehe davon aus, daß es bei Sly funktioniert. Auch mir ist es schon passiert, daß meine Webseiten falsch verlinkt waren, nämlich noch auf mein PC-Laufwerk und nicht auf den Webspace. Wenn man es dann testet, klappt es natürlich bei einem selber, aber von anderen PCs aus nicht.
Ich denke, bei uns funktioniert es nicht, weil auf den privaten ftp-Bereich von Sly zugegriffen wird (dafür spricht auch die Fehlermeldung, es sollen ja wohl 421 Connections aufgebaut werden), für den wir natürlich keine Berechtigung haben. Ich vermute mal, entweder stimmt der Link nicht oder Sly hat die Dateien in einen falschen Bereich des Webspace geladen.
Aquasoft Stages 11 64bit
Intel 4 Core 3,2 GHz * 16GB RAM * nVIDIA GeForce GT 630 4GB * Windows 7 64bit
so, nun habe ich die webshow: party bei..." nochmals hochgeladen, klappt leider noch immer nicht.
hat noch jemand einen rat?
gruß
sly
sly
- Super-Extrem-Poster
Hallo Sly
Da sind einige Sachen falsch:
- Beim Upload musst du den Ordner "webshows" in den Ordner "webseiten" stellen.
- Unter keinen Umständen Leerzeichen, Umlaute oder Sonderzeichen in Datei- oder Ordnernamen verwenden, sondern nur Buchstaben (am besten nur klein geschrieben), Zahlen und den Unterstrich "_" einsetzen.
- Der Link im Menu muss auf "webshows/marco/marco.htm" (bzw. sinngemäss auf eine der anderen Webshows) geändert werden.
Richtig, er zeigt immer noch auf eine ftp-Verbindung. Es reicht aber auch nicht, den Link nur entsprechend zu ändern, denn dann kommt eine Fehlerseite 404. Das spricht dafür, daß die Daten immer noch nicht da sind, wo sie hinmüssen.RoadRunner hat geschrieben: Der Link im Menu muss auf "webshows/marco/marco.htm" (bzw. sinngemäss auf eine der anderen Webshows) geändert werden.
Gruss Roger
Das ist so. Alle 3 Punkte sind anzupassen, vorher läufts nicht korrekt. Der Link muss nach korrekter Übermittlung so aussehen (einfach mit der Maus über den nachfolgenden Link fahren und in der Statuszeile nachschauen): Party bei Sabrina & Marco am 11.03.2005KlaWeLi hat geschrieben:Richtig, er zeigt immer noch auf eine ftp-Verbindung. Es reicht aber auch nicht, den Link nur entsprechend zu ändern, denn dann kommt eine Fehlerseite 404. Das spricht dafür, daß die Daten immer noch nicht da sind, wo sie hinmüssen.
Gruss Roger
