Fotos verkleinern
dimo01
Fotos verkleinern
Beitrag von dimo01 »
Hallo zusammen, ich möchte eine Collage mit etwa 50 Fotos erstellen, die alle etwa 10% der Ursprungsgröße haben sollen. Hat jemand eine Idee wie ich die alle in einem Zuge verkleinern kann oder müssen die Fotos tatsächlich einzeln bearbeitet werden? Vielen Dank!
oldiemike
Re: Fotos verkleinern
Beitrag von oldiemike »
Da stellt sich erst mal die Frage, willst Du die tatsächliche Größe des Fotos(also die Datei) verkleinern,
oder nur die Ansicht. Wenn Du die Datei verkleinern willst, dann empfehle ich ein Grafikprogramm
das mit Batch Aufträgen arbeiten kann.
nette Grüße Oldiemike :D
roelleke
Hat-viel-Zeit Poster
Beitrag von roelleke »
Guten Morgen,
schau dir mal Xnview an: https://www.xnview.com/de/xnview/.
Mit den Bearbeitungsfunktionen kannst du belibieg Viele Bilder gleichzeitig verändern. https://www.xnview.com/wiki/index.php/Batch_Conversion
oldiemike
roelleke hat geschrieben: So Okt 11, 2020 9:30 Guten Morgen,
Davon abgesehen, dass es wesentlich bessere gibt, muß man auch sehr aufpassen.
Man muß unbedingt in den Einstellungen in dem Format (das man speichern will), die richtige Qualität einstellen.
Oft ist diese in den Werkseinstellungen bei vielen Programmen nur auf 80% eingestellt.
Nadine
Beitrag von Nadine »
Man könnte hier evtl. auch das Objekt "Galerie" verwenden und dann die Fotos in der Timeline untereinander einfügen. Das würde sie verkleiern und gleichzeitig anzeigen.
Möchte man Bilder auf 10% der Ansicht verkleinern, geht das in der Manuellen Eingabe recht schnell (mit Strg und M öffnen und dann Wert unter "Breite" und Höhe" ändern).
Man kann dann in der Timeline mit einem Rechtsklick die Option "Kopieren" wählen. Jetzt könnte man die restlichen Bilder einfügen, markieren und mit einem Rechtsklick in der Timeline wählen "Eigenschaften übernehmen". Hier könnte man dann den Punkt "Bewegungspfad" aktiveren und würde so die Größenänderung übernehmen.
oldiemike
Hallo Nadine
Danke
Die Manuelle Eingabe mit ---Kopieren und Einfügen----War ein sehr guter Tipp.
Die Funktion Kopieren und Einfügen mit Komponentenauswahl hatte ich einfach nicht mehr auf dem Schirm.
Ehrlich gesagt, arbeite ich damit auch zu wenig, obwohl es manchmal sinnvoll wäre.
Das zeigt wieder mal, wie vielseitig das Programm ist.
Die Gallerie zu verwenden finde ich persönlich nicht sooo gut, da sind zuviele Hürden enthalten
und man ist auch nicht ganz so frei für die Gestaltung. Aber auf jeden Fall machbar.
Leider hat sich aber dimo01 nicht ganz klar ausgedrückt, was er wirklich will.
Es ist schon ein enormer Unterschied, ob ich das Bild real auf 10% verkleinern will oder nur die Ansicht.
dimo01
vielen lieben Dank für eure Tipps.
Ich komme jetzt weiter :D
